> Гидро-Пневмоподвеска
artem_bat
сообщение 22.6.2007, 8:10
Пользователь №: 4103
Привет всем!
Подскажите, входит ли пневмоподвеска в базовую комплектацию TLC-100 выпуска 2003 - 2004 годов? И как определить, что она там стоит? С какого года она стала входить в базовую комплектацию?
Bayar
сообщение 22.6.2007, 12:28
Из: Улан-Батор
Пользователь №: 3800
artem_bat, нету там пневмоподвески, там гидроподвеска: трубки, бачок для жидкости, какой то компрессор и т.д. Насчёт комплектации: на американцах ни разу не встречал, на европейцах по моему входит.
kostya
сообщение 22.6.2007, 14:07
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Bayar, А случайно нет фотки "бачка для жидкости" :?:
Просто непонятно, почему везде пишут о пневмоподвеске, в том числе и в салонах офиц. диллеров.
Subaru
сообщение 22.6.2007, 14:34
Из: из МАСКВЫ
Пользователь №: 3751
Не бывает у ТЛК-100 гидроподвески. В крайнем случае, пневмоподвеска.
Шмель
сообщение 22.6.2007, 14:36
Пользователь №: 612
Вот расклад по подвеске.
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=48926
kostya
сообщение 22.6.2007, 14:42
Из: Lugansk
Так что, получается, что гидро :?: shock.gif
Guest (from UAE)
сообщение 22.6.2007, 17:47
Из: Almaty, KZ
Пользователь №: 4047
Вот 2 типа задней подвески (а только она регулируется)
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=...&figno=4804
слева обычная подвеска, а справа - пневма.
Шмель
сообщение 22.6.2007, 18:00
Пользователь №: 612
Этот рисунок оттуда же. :wink: Мы ведь про 100-ку говорим? А там гидро. А Вы рисунок от 120-ки вставили, а там совсем все по-другому.
сообщение 22.6.2007, 19:04
Понятно, что ничего не понятно... В салонах мне вообще сказали, что сотки не комплектуются пневмо. Только Прады имеют такую роскошь. Лишь, буквально несколько штук соток юбилейного выпуска до 2004 г. комплектовались такой подвеской. Может, это только в Россию подобные идут? А в штатах есть они, такие - навороченные?
Кто знает, поделитесь!
trueblazer
сообщение 23.9.2008, 19:17
Пользователь №: 5970
ну у меня сотка с регулируемой подвеской по высоте и жесткость тоже регулируемая, в капоте стоит бачок - там жижа, называется suspention fluid, так значит там гидравлика.....ну или накрайняк гидро-пневматическая подвеска, хотя надувающихся подушек я нигде в своем крузере не нашел, трубки входят прямо в аммортизаторы!?!, так что же там?
да, машина tlc 100 vx-r
Ferum
сообщение 25.9.2008, 9:12
Из: Рига
Пользователь №: 6075
+1 Кузя 100 Юбилейка- с регулируемой подвеской по высоте и жесткость тоже регулируема-там гидравлика
trueblazer
сообщение 25.9.2008, 11:56
ВО-ВО! никакой пневматики!
kuramati
сообщение 26.9.2008, 20:35
Из: Самара
Пользователь №: 6461
Никакой базы. Это опция. Бачок, жидкость, трубки- гидро. По ощущениям вроде помягче просто пружин. И клиренс больше.
KPuK
сообщение 9.1.2013, 12:47
Пользователь №: 18645
Всем привет! лазил по форуму нашел тему про пневмоподвеску, решил сюда и написать))
у меня после нг праздников и после дачи )))) под индикаторм положеня клиренса HI, N, LO начало моргать лампочка OFF !!! вот хочу узнать в чем проблема? подскажите добрые люди! всех с наступившими праздниками!))
tlc 100 4.7 98г.
еще забыл написать когда искал тему наткнулся на этот матириал http://forums.drom.ru/4x4/t1151089684.html
теперь непонятно вообще пневмо или гидро подвеска ???? или все вместе взятое 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KPuK - 9.1.2013, 12:51
Серый-100
сообщение 9.1.2013, 16:32
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.1.2013, 19:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
tlc 100 4.7 98г.
Посмотри, может сам ее случайно отключил! Там рядом с кнопками регулировки высоты кузова маленькая кнопочка есть для отключения АНС! Подвеска однозначно гидравлика! Единственное, что ее связывает с пневмо это азотный аккумулятор, нужный лишь для того что бы ускорить процесс подъема. Всю основную работу выполняет гидравлический насос
KPuK
сообщение 10.1.2013, 9:09
когда отключаешь индикатор off горит постоянно. К тому же когда заводишь ничего не моргает, потом он сам независимо опуститься или поднимиться, после этого начинает моргать. Глушишь машину потом заводишь не моргает, сам поднимишь или опустишь и опять моргать начинает!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 11.1.2013, 3:08
Из: Екатеринбург
Не помню точно, что-то подобное было, когда менял колесо забыл заглушить двигатель, в результате словил похожий глюк! Скинул клеммы с аккумов, постояла минут 15, глюк пропал! Попробуй, если не поможет, тогда сканировать только ошибку и удалять сканером.
zdorovij
сообщение 16.1.2013, 9:36
Пользователь №: 15425
когда моргает это ошибка , считать можно "скрепкой" перемкнуть контакты в разъеме
zdorovij
сообщение 16.1.2013, 9:43
Цитата(Серый-100 @ 9.1.2013, 16:32) *
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 14:26
