Erm@k |
17.9.2008, 16:47
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Наткнулся на такую страницу http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm там вчастности сказано, что топливныйй насос от 10-ки встал как родной. Меня интересует какое давление он выдает и хватит ли ему сил прокачать Гранда? У кого какие мнения? Если все так просто - это в разы уменьшает затраты на его покупку.
alexey_m |
17.9.2008, 19:08
Erm@k, ну если хочешь стать докой в снятии - установке бензобаков и замене бензонасосов в полевых условиях, то можно ставить смело. Просто запитать от одного бензонасоса три тазика (по общему литражу даже меньше Гранда 4.7 получится и посмотреть как они поедут
Erm@k |
18.9.2008, 7:52
Цитата(alexey_m) и посмотреть как они поедут
это-то и смущает, неуж-то такое возможно? |
чих-пых |
22.9.2008, 15:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 15.2.2008 Возраст: 64 Из: Питер Пользователь №: 5307 |
Цитата это-то и смущает, неуж-то такое возможно? Возможно.Десяточная вставка действительно подходит.Только ставить лучше BOSCH.1.5 года назад,после ночной стоянки, приходилось долго крутить стартертером,насос не держал давление.Приехал на станцию,собираясь менять насос,а мастер и говорит-на фига,давай махнем вставку и всё.Я дождался пока снимут бак и разберут носос,там действительно стоит BOSCH.Вставку в карман и в автомагазин.По номеру не совпала,помоему,последняя цифра.Проехал уже порядка 35-40т.км,до сих пор все нормально.Потерь в мощности не заметил. :?
vini |
29.9.2008, 12:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 4.4.2008 Возраст: 41 Из: Подольск Пользователь №: 5585 |
как на грандах не знаю, но у моего друга случилась такая стори, (Jeep Liberty 3.7) ехал он из архангельска, и 500км отъехав, (до москвы, цивилизации 800км) сдох насос, отогнал его на сцепке в деревню.. пришел в захудалый автомагазин купил насос от 10-ти и поставил... с задумкой что приехав в Моску он его поменят на оригинал... но смотрю он и не чешится это делать... говорит что его все устраивает, и потери в мощи не почувствовал... так что для тех кому это интересно - это реально )))
Eg |
30.9.2008, 10:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 11.8.2008 Возраст: 40 Из: Северодвинск - Moscow Пользователь №: 6223 |
Всем Здрасьте!
Предъидущий пост про меня Жесть конечно так в дороге ломаться, но уж как есть... Проблема вполне распространенная: В оригинале поставляется тока всборе насос с поплавком и всей частью что в баке - соответсвенно дорого. Ввиду безвыходности, был поставлен нвсос от 2110 - но какой-то совсем стрёмной фирмы за 700 рэ. Поэтому заменить его, как минимум на Bosch - стоит. Давление - я думаю примерно одинаковое - впрыск то электронный, распределенный и не требует такого давления как механический (например). Мои ощущения: динамика - не хуже, прием такой же, расход тоже в пределах нормы. Да, еще по теме: Была проблема с электровентилятором радиатора - сдох. В оригинале - идёт всборе с лопастями - стоит доооо и больше. Опытным путем выяснили что за 14 стоимости можно приобрести отдельно сам моторчик без лишних деталей. В магазине долго утверждали что не подойдет ("Джип-Клондайк") . Но встал как родной. Да, эта тема касается как Jeep LibertyCherokee, так и Grand cherokee WJ. Кому интересно, могу скинуть номер карточки(складской) этого моторчика в магазинах "Джип-Клондайк". |
Erm@k |
5.12.2008, 8:33
Цитата(Eg) эта тема касается как Jeep LibertyCherokee, так и Grand cherokee WJ.
Кому интересно, могу скинуть номер карточки(складской) этого моторчика в магазинах "Джип-Клондайк". дык а чего стесняться-то думаю многим пригодится, выставляй тут в теме её. |
Jevgeny |
11.12.2008, 21:16
Вообще темка интересная.
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 13:20 |
