sergei |
19.9.2008, 21:43
#241
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 352 Регистрация: 8.3.2008 Возраст: 46 Из: Эстония Пользователь №: 5426 |
alexey_m, Ели не сложно ткни где
22.9.2008, 10:31
#242
Цитата(alexey_m) Ребят, мы уже разбирали этот вопрос с Фордсломан и достаточно подробно. Дачник, Арчи Гудвин, Вы близко к правде, но не совсем.
Про турбины!? Честно говоря не помню. Турбина обычно останавливается достаточно быстро и работает она тихо на малых оборотах. С больших оборотов она вообще очень быстро тормозиться без потока выхлопных газов потому что она не свободно вращается, а нагнетает воздух во впускной коллектор, а он свободно не продувается (если только на машине не оторван патрубок от турбины). После останова двигателя в жаркую погоду обычно работает электрический вентилятор (можно просто открыть капот и посмотреть он ли крутится). Обращаю внимание, что там два вентилятора: один большой через вискомуфту, а другой плохо видно, но он стоит у самого радиатора. |
Felix |
22.9.2008, 10:55
#243
FordSloman, расскажи, пожалуйста, как эти два вентилятора правильно должны работать. А то чета крутятся да крутятся (электрический, конечно, не постоянно), логику понять до конца не могу
22.9.2008, 13:33
#244
Цитата(Felix) FordSloman, расскажи, пожалуйста, как эти два вентилятора правильно должны работать. А то чета крутятся да крутятся (электрический, конечно, не постоянно), логику понять до конца не могу
С механическим всё просто. Когда набегающий воздух становится теплее чем надо муфта вентилятора замыкается и охлаждение становится интенсивнее. Думаю, что при желании найти подробности в интернете не проблема. С электрическим примерно та же логика только я не замарачивался по какому датчику идёт срабатывание. На форде этот датчик/реле установлен прямо в радиатор и он же включает вентиляторы (там два электрических). Думаю, что на джыпах должна быть похожая схема. |
ultrabyte |
24.9.2008, 20:16
#245
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
FordSloman а второй вентилятор электрический, разве не кондишен???
У меня по крайней мере так на ZJ. Один большой електрический карлосон, но двух скоросной. Быстро крутится когда общее охлаждение. И медленно когда климат включаешь. Вот как раз у меня сейчас с ним проблемы. Одна скорость вырубилась, видно обмотка сгорела. |
25.9.2008, 9:47
#246
Цитата(ultrabyte) FordSloman а второй вентилятор электрический, разве не кондишен???
В том числе и кондишен, но поскольку эти радиаторы стоят бутербродом, то и продувает он их всех. У меня сейчас полностью разряженная система кондиционирования и она не работает совсем, но до того как я заменил вискомуфту (дохлая она у меня была) электрический вентилятор добросовестно включался и почти справлялся с охлаждением даже летом в жару. К сожалению чтобы точно описать алгоритм работы надо копаться в схемах. |
Арчи Гудвин |
29.9.2008, 9:41
#247
Проблемка! Перестали зажигаться стоп-сигналы штатные. Причем: Верхний нормально горит, значит - не концевик. Лампочки габарита тоже горят, значит - не перегорели
Предохранители тоже целы. У кого какие мысли, мож кто сталкивался?? |
Origin |
30.9.2008, 9:59
#248
Цитата(Арчи Гудвин) Проблемка! Перестали зажигаться стоп-сигналы штатные. Причем: Верхний нормально горит, значит - не концевик. Лампочки габарита тоже горят, значит - не перегорели
Предохранители тоже целы. У кого какие мысли, мож кто сталкивался?? То, что горят габариты - не показатель. Там две нити накаливания в одной колбе |
Арчи Гудвин |
30.9.2008, 11:34
#249
Значит, сразу обе лампочки ЧАСТИЧНО перегорели?? Бывают такие чудеса?
Ниваводофф |
30.9.2008, 12:17
#250
Арчи Гудвин,
у меня в свое время перегорели все 3, габариты работали я не верил...но факт |
mkv74 |
2.10.2008, 13:40
#251
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 51 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
Привет всем! У меня при запуске холодного двигателя(Р6, 4,0л) слышен лёгкий металлический стук, как будто клапана стучат. Пробег 60 000 миль. Но я так понимаю, что там стоят гидрокомпенсаторы и типа выработка может быть в соединении коромысла-штанги. Интересует сложность ремонта, ориентировочная стоимость и есть ли смысл делать самому, может продать машину пока не началось.... :roll: Подскажите кто сталкивался.
Арчи Гудвин |
2.10.2008, 14:09
#252
Итак, отчет по лампам. Купил 2 штуки, сейчас на обеде поменял. Итоги - все работает
Ниваводофф |
2.10.2008, 14:49
#253
Арчи Гудвин,
ох уж мне эти контакты на пендосах... левый поворотнег до сих пор где-то подклинивает - то есть, то нет. можно легонько стукнуть по фаре, а можно все разобрать и провода шевелить |
Felix |
3.10.2008, 7:35
#254
mkv74, привет земляк! А масло какое льешь?
Forester |
3.10.2008, 10:50
#255
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 48 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 |
А вот отдельно эти фишки, куды лампочки фтыкаются, продаются вообще? Затрахался с одной такой в стоп-сигнале правом... Тоже то есть, то нет.... когда разобрал - он весь почерневший. коротнуло видимо когда то, что ли... почистил контакты - все равно тоже самое... млина...
PershinG |
3.10.2008, 13:33
#256
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 294 Регистрация: 30.6.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 6010 |
Цитата(mkv74) Привет всем! У меня при запуске холодного двигателя(Р6, 4,0л) слышен лёгкий металлический стук, как будто клапана стучат. Пробег 60 000 миль. Но я так понимаю, что там стоят гидрокомпенсаторы и типа выработка может быть в соединении коромысла-штанги. Интересует сложность ремонта, ориентировочная стоимость и есть ли смысл делать самому, может продать машину пока не началось.... :roll: Подскажите кто сталкивался.
Пипец братец ну и накрутил же ты себя,у меня на старом WJ с первого дня постукивало и ничего как-то без проблем проехал 70000 миль :wink: и новый хозяин еще проехал 30000-до сих пор подстукивает.. |
Дмитрий2008 |
4.10.2008, 7:00
#257
Цитата(PershinG) Цитата(mkv74) Привет всем! У меня при запуске холодного двигателя(Р6, 4,0л) слышен лёгкий металлический стук, как будто клапана стучат. Пробег 60 000 миль. Но я так понимаю, что там стоят гидрокомпенсаторы и типа выработка может быть в соединении коромысла-штанги. Интересует сложность ремонта, ориентировочная стоимость и есть ли смысл делать самому, может продать машину пока не началось.... :roll: Подскажите кто сталкивался.
Пипец братец ну и накрутил же ты себя,у меня на старом WJ с первого дня постукивало и ничего как-то без проблем проехал 70000 миль :wink: и новый хозяин еще проехал 30000-до сих пор подстукивает.. Да точно накрутили Вы себя. Полная ерунда. У меня иногда когда холодный двигатель первые минуты тоже слышен посторонний стук. При прогреве через минут ( 5-7) все пропадает .Пробег 68 900 км. Все отлично. |
Undusk |
4.10.2008, 13:13
#258
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 6353 |
У меня минуты полторы постукивает тож... Теперь не думаю))))
MasterVladimir |
4.10.2008, 22:37
#259
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 54 Из: СВАО Пользователь №: 4315 |
Господа ... стук издают гидрокомпенсаторы.
Износ компенсаторов происходит от старого или не качественного масла . гидрокомпенсатор перестает держать масло из за износа рабочих поверхностей внутри . На 4л моторах может стучать цепь надо смотреть. |
sergei |
4.10.2008, 22:55
#260
MasterVladimir, Здравствуйте,пока вы тут появляетесь хочу задать вопрос,буду очень благодарен за ответ,Алексей даже давал мне ваш номер,но звонить из Эстонии ,ну не знаю к сожалению все равно не приехалбы
Проблема была такая,у меня на Гранд Чероке Дизель 2.7 2003г.,идет какойто механический скрип в сервисе грешили на задний кардан ,сменил,масло везде поменял скрипит,поменял пружины и заднии реактивные тяги так как были в ужасном состоянии и все равно скрипит,скрежет раздаеться как я заметил на скорости обычно с 85 и до 90 ,100 скрипит когда жмешь в педаль газа ,это я уже просто заметил,вот ,я плюнул и езжу ну нет нет и все равно хочеться узнать ,что же это такое |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 23:55 |
