4 страниц V   1 2 3 > »
> GC WK/WH (отличие квадра-драйв 1,2 от квадра-трек(дифы..)
CHRONIC
сообщение 5.10.2008, 13:52
Пользователь №: 6565
ошибся при покупке хотел квадра драйв а впарили не знаю что, может обсудим различия в системах полного привода.
Ditroizer
сообщение 5.10.2008, 17:43
Пользователь №: 6566
А что именно впарили-то?
CHRONIC
сообщение 5.10.2008, 21:40
http://www.jeep.auto.ru/WK/xfer.htm исходя из этого я подозреваю что это квадра трек 2, подскажите как это повлияет на внедорожное качество
CHRONIC
сообщение 5.10.2008, 21:49
вот например сегодня я поднимался по песчанной горке, и под конец начал зарываться, зарываясь слышал как отрабатывают тормоза, значит работал Brake Traction Control System, интересно а на квадрадрайве подъем вышел бы лучше?
Mark-V
сообщение 6.10.2008, 12:17
Из: г.Минск
Пользователь №: 6535
А у Вас квадро трек I или квадро трек II ? Насколько я понял в квадро трек I нет блокировки центрального дифференциала.
alexey_m
сообщение 6.10.2008, 12:22
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
CHRONIC, судя по всему, у Вас срабатывала антипробуксовка, надо ее отключать, тогда можно было забраться спокойно.
Garik
сообщение 6.10.2008, 15:14
Пользователь №: 6574
можно здесь посмотреть http://www.jeep.auto.ru/WK/xfer.htm.
CHRONIC
сообщение 6.10.2008, 15:19
исходя из описания http://www.jeep.auto.ru/WK/xfer.htm Quadra-Trac II - Full-time раздаточная коробка NV245. С дифференциалом, который блокируется электроникой. Electronic Limited Slip Differential (ELSD). Крутящий момент распределяется в пропорции: 48 процента - на передний мост и 52 - на задний.
Пониженная передача есть. Передаточное отношение - 2.72:1.
Применяется в сочетании с системой Brake Traction Control System (BTCS) , которая подтормаживает буксующее колесо.
Так как у меня есть пониженая передача, я так понимаю что стоит квадра-трек 2, Хотя исходя из информации в реклами (фото ниже) есть разница в описании одного и того же. Как это понимать.
Garik
сообщение 6.10.2008, 15:29
CHRONIC, Квадро-трек 2 отличается от Квадро-Драйв 2 отсутствием межколесных
блокировок.
CHRONIC
сообщение 6.10.2008, 15:36
Garik, ну вот обратите внимание на описание на фотографии речь идет еще и о 3 - х режимах раздатки
Garik
сообщение 6.10.2008, 16:08
CHRONIC,и Квадро-трек 2 и Квадро-Драйв 2 это трехрежимные раздатки, а
именно (постоянный повышенный полный привод, нейтраль, и пониженный полный привод). Просто есть понятие: раздаточная коробка -это одно; и есть
понятие- система полного привода,это совсем другое. Что Вы хотите уяснить?
Mark-V
сообщение 6.10.2008, 16:40
Из: г.Минск
блокировок.
Всё правильно , там вместо Electronic Limited Slip Differential (ELSD) применяется Brake Traction Control System , это что касается между колёс , а между осей стоит ELSD что в Квадра трек 2 , что в Квадро драйв 2 , в этом вся разница. Если я ошибаюсь , то поправьте , пожалуйста. На мой взгляд для обычного применения этой машины и та и другая система вполне достаточна.
CHRONIC
сообщение 6.10.2008, 16:45
ок понял про раздатку, роздатка с квадрадрайвом одинаковая. а отличие в том что на два дифа меньше.
Хорошо, тогда вопрос: если диф не в блоке то он в определенной ситуации перераспределяет момент по осям, если в блоке то 48 на 52? У меня такая тестовая горочка (горочка что бы не откапываться а если что заднюю и вниз) есть из песочка я туда сегодня сунулся и завис, смотрю что у меня все четыре гребут, я так понимаю это правильно. Но был вариант когда я не сильно газовал и в заблокированном состоянии задние буксовали а передние стояли.
CHRONIC
сообщение 6.10.2008, 16:49
Mark-V, та бог его знает, я зимой в горы езжу, а там с подъемом проблемы бывают, грейдер ходит раз в две недели, и 66 е разбивают все, еще и ледик. летом лодку на песчанном пляже вытягиваю, так вот и переживаю. Вопрос в том на сколько квадрадрайв проходимее.
Mark-V
сообщение 6.10.2008, 16:51
Из: г.Минск
В обычном режиме 48 на 52 , при пробуксовке одной из осей автоматически включается блокировка центрального ( межосевого ) дифа . Как распределяется момент 48 на 52 , я думаю Вы понимаете
CHRONIC
сообщение 6.10.2008, 16:53
Mark-V, а что происходит когда включешь принудительную блокировку.
Mark-V
сообщение 6.10.2008, 16:55
Из: г.Минск
Квадрадрайв проходимее потому , что есть настоящая 100% межколёсная блокировка , а нужна она Вам или нет , решать Вам.
Mark-V
сообщение 6.10.2008, 16:57
Из: г.Минск
На квадрадрайве принудительная блокировка всех 3-х дифов происходит , когда включаешь пониженную передачу
CHRONIC
сообщение 6.10.2008, 16:58
хорошо а как на ваш взгляд обстоит вопрос модернизации квадратрека в квадрадрайв.
Mark-V
сообщение 6.10.2008, 17:05
Из: г.Минск
В передний и задний мост можно поставать ELSD и будет у вас квадродрайв . Это даже идёт как опция , если я правильно понял прайс-лист одного местного диллера.
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 23:03
