legacy |
4.10.2008, 11:35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2008 Возраст: 51 Пользователь №: 6562 |
Добрый день. Купил дизельный GC overland 2008 2 месяца назад. На спидометре 7000 км. Пока все нравится.
Из косяков: лопнули фары противотуманок (уже заменил по гарантии) и скукожилась кожа на водительском сиденье (дилер обещает замену обивки по гарантии). Вот решил купить резину на зиму и обнаружил, что в родном размере 245/60/18 есть только Good Year UG, но найти его живьем в магазинах не так просто. Если выбирать другой размер, то не могу определиться что луше: 255/55/18 255/60/18 235/65/18 225/65/18 По шинному калькулятору последний размер (ставится в оригинале на Мурано) дает самую меньшую погрешность по сравнению с оригинальным размером. Но смущает, очень маленькая ширина шины. Кто что думает и может посоветовать. Спасибо. |
vel |
5.10.2008, 7:37
Купил зимнюю резину на зиму 255/60/18. 225 совсем мало. Туманки тоже полопались, до дилера пока не доехал.
gudman |
5.10.2008, 14:34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 174 Регистрация: 16.8.2008 Возраст: 54 Из: Брянск Пользователь №: 6252 |
Цитата(vel) Туманки тоже полопались, до дилера пока не доехал.
Если стекло, как варриант можно посоветовать забронировать их толстой пленкой..... |
legacy |
5.10.2008, 17:23
Цитата(vel) Купил зимнюю резину на зиму 255/60/18. 225 совсем мало. Туманки тоже полопались, до дилера пока не доехал.
На форуме drive.ru есть отзыв человека который поставил такую же размерность на overland. В результате увеличился расход топлива и ухудшилась разгонная динамика. Вобщем не доволен и советует 255/55/18, но на лето. Это и смущает. По моему мнению, стекла пт лопаются, так как их опустили ниже, а стекло (пластмассу) оставили ту же. Заморачиваться с бронированием пленкой не вижу смысла. Есть гарантия - пусть меняют. |
LES com |
5.10.2008, 17:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 48 Регистрация: 20.9.2008 Возраст: 57 Из: Красноярск Пользователь №: 6477 |
legacy, Я бы поставил на зиму 235/65/18, по высоте как родная, а вот что поуже, для зимы само то, увеличится давление в пятне контакта, сцепление получше будет, а 255 в зиму - смысла нет.
legacy |
5.10.2008, 18:24
Цитата(LES com) legacy, Я бы поставил на зиму 235/65/18, по высоте как родная, а вот что поуже, для зимы само то, увеличится давление в пятне контакта, сцепление получше будет, а 255 в зиму - смысла нет.
Спасибо. Согласно шинному калькулятору: по высоте (общий диаметр) данный размер на 12 мм превышает оригинальный. Увеличение клиренса - 6 мм. Но также все больше склоняюсь к данному размеру. |
gudman |
7.10.2008, 19:53
Вот такая информация на сайте "наколесах.ру"
ДИСКИ: Общие параметры дисков PCD: 5*127 Dia: 71,5 мм Гайка 1/2" Заводская комплектация 7,5 x 17 ET40 Варианты замены 8 x 17 ET40 8 x 18 ET38 8 x 19 ET40 8,5 x 20 ET34 9 x 20 ET34 ШИНЫ: Заводская комплектация 245/65 R17 Варианты замены 255/60 R17 275/55 R17 255/55 R18 235/55 R19 275/45 R20 Хочу заметить, что 235/55 R19 тоже не есть широко. Както смущает. Себе на зиму купил 245/65 R17 Гуд Ир Ультра Грип 500... Ссылка: http://nakolesah.ru/select/wheelsbyauto/je...08/3_0_crd.aspx |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 18:06 |
