4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> GC WK/WH (отличие квадра-драйв 1,2 от квадра-трек(дифы..)
Mark-V
сообщение 9.10.2008, 11:59
Сообщение #41
Из: г.Минск
Пользователь №: 6535
На передней панеле есть кнопка ESP OFF
Vito
сообщение 9.10.2008, 12:13
Сообщение #42
Пользователь №: 5470
точно.
Только в серьезное болотище все равно на WK не полезу, Trooper потом не вытащит, собсно и цепляться не за что, разве что за радиатор кондиционера! 024_mrgreen.gif
По итогу обсуждения все-таки для бездорожья только Quadra-Drive II.
Mark-V
сообщение 9.10.2008, 13:18
Сообщение #43
Из: г.Минск
Да , Quadra-Drive II рулит однозначно , почти на все случаи жизни 001_smile.gif , жалко , что не знал и купил квадратрек 1 , но пока поезжу на этом , посмотрю как будет вести себя зимой.
Mark-V
сообщение 9.10.2008, 13:23
Сообщение #44
Из: г.Минск
Да , крюки желательно прикупить , а то в случае чего действительно за радиатор придётся цепляться 024_mrgreen.gif
gudman
сообщение 9.10.2008, 19:18
Сообщение #45
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
А уменя еще есть кнопка Tow/Hal , помоему так называется?!
Так и не понял что она делает, похоже что для режима буксировки прицепа.....
Mark-V
сообщение 10.10.2008, 13:51
Сообщение #46
Из: г.Минск
Интересно , как влияет отсутствие блокировки центрального дифа в квадра трек 1 на внедорожные качества ? Может у кого есть опыт , поделитесь.
Андрей K
сообщение 10.10.2008, 19:17
Сообщение #47
Из: Москва СЗАО
Пользователь №: 5441
Tow/Hal - для спуска с горы.
gudman
сообщение 10.10.2008, 22:38
Сообщение #48
Из: Брянск
Не, это точно не спуск с горы!
в 2005 году этой функции у Гранда небыло........
CHRONIC
сообщение 10.10.2008, 23:48
Сообщение #49
Пользователь №: 6565
Андрей K, это буксировка прицепа
CHRONIC
сообщение 11.10.2008, 1:16
Сообщение #50
ТАК мужики, пошел ПРОКВЕСТ, теперь можем смотреть в действительности что и как у нас стоит на машинах, потому что сразу с первого взгляда в программе видно что есть большие различия в комплектациях машин. Завтра полезу под машину смотреть маркировки и внешний вид узлов.
CHRONIC
сообщение 11.10.2008, 14:10
Сообщение #51
сразу могу сказать что понятие квадра драйв 2 в технических документах нет.
Бывает Quadra - Track 2 Full Time Active NVG 245 Transfer Case
Quadra - Track 1 Full Time 4 WD NVG 140 Transfer Case
ну и СРТ 8 там другая история его рассматривать не будем.
По внешнему виду абсолютно идентичны, наверное вопрос в начинке, теперь нужно найти где сидит пониженная и межосевая блокировка.
LES com
сообщение 11.10.2008, 15:14
Сообщение #52
Из: Красноярск
Пользователь №: 6477
Все три понятия на сайте WK описаны и даже есть инструкция по эксплуатации, сайт в гугловском переводе получился корявенько, переведите кто-нибудь по человечески, и наслаждайтесь :wink:
Вот здесь: http://www.wkjeeps.com/wk_4x4.htm#TIPS
CHRONIC
сообщение 11.10.2008, 17:33
Сообщение #53
LES com, для меня стоит вопрос в возможности установки межколесных блоков.
CHRONIC
сообщение 11.10.2008, 17:42
Сообщение #54
[quote]gudman, [quote] По логике вещей получается так.
Если будут буксовать оба передних колеса то момент должен перекинуться полностью на занюю ось, для этого и стоит электронно блокируемаю муфта межосевого дифа. Более того эта система позоляет перебросить крутящий момент на одно колесо у которого есть сципление с полотном.
Первыми применили эту технологию BMW , у них вид трансмисии назывался X-Drive.[/quote]
Как думаете это такой же диф как и в кадра драйве или есть отличия.
CHRONIC
сообщение 11.10.2008, 18:19
Сообщение #55
http://www.aev-conversions.com/vehicles/grand_cherokee.php а вот приколитесь у него в этой дурацкой дырке в бампере стоит лебедка, кто нибу знает про такое?
LES com
сообщение 11.10.2008, 18:31
Сообщение #56
Из: Красноярск
Я собственно поэтому ссылку и выдал, для того чтобы почитать и забить, в этих системах разные мосты, в драйве мост с электронным управлением, что влечёт за собой изменение мозгов и т.д., вот описание моста именно драйв:
Задняя ось ELSD. The Eaton EGerodisc tm is a hydraulically-operated electronically controlled limited slip differential that is capable of providing variable torque up to full axle lock Eaton EGerodisc тм является гидравлическим управлением с электронным управлением ограниченные скольжения дифференциальных, обеспечивающей переменного крутящего момента, вплоть до полной блокировки моста
, в траке2 такого нет.
ИМХО проще поменять машину, иначе, в нашей реальности, придётся вложить неоправданно много средств, пепельница стоит 1200 руб....
CHRONIC
сообщение 11.10.2008, 19:21
Сообщение #57
LES com, та ни ***а его не поменяешь, ему неделя от покупки, если хоть какую то єкономическую ефективность рассматривать то нужно ездить года 2
LES com
сообщение 11.10.2008, 19:52
Сообщение #58
Из: Красноярск
CHRONIC, Ну тады ой, мосты, мозги и прочее встанут тебе больше 10 000$, забей и наслаждайся ксеноном, или тебе без триала не жизнь?, один хрен в говнах только механически подключаемые локи рулят, да и не знал бы про эти траки-драйвы ездил и не парился, у меня их вообще нет и мне на них ПОХ...
Forester
сообщение 15.10.2008, 12:04
Сообщение #59
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Цитата(Mark-V)
На квадрадрайве принудительная блокировка всех 3-х дифов происходит , когда включаешь пониженную передачу
Это бред. Блокируется только межосевой принудительно. межколесные - исключительно при пробуксовке оных.
Mark-V
сообщение 15.10.2008, 12:14
Сообщение #60
Из: г.Минск
Спасибо за уточнение , этого нюанса я не знал.
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 15:10
