gudman |
19.8.2008, 0:31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 174 Регистрация: 16.8.2008 Возраст: 54 Из: Брянск Пользователь №: 6252 |
Итак....
Друзья, как я и обещал, поделюсь с вами моим опытом по установки ксенона на Jeep Grand Cherokee WК. Нам потребуется: Комплект ксенона HB4 (9006) (кому какой нравиться, я брал корейский G-Power) 3 000 руб. Реле автомобильное 40А пятиконтактное 2 шт. 2 х 50 = 100 руб. Мама для реле с проводами 2 х 15 = 30 руб. Клемник для предохранителя с проводом 2 шт. 2 х 15 = 30 руб. Провод автомобильный гибкий сечением в 1.5 квадрата 2.5 метра = 20 руб. Автомобильный рукав для укладки проводки диаметром 0.5 2.5 метра = достался на халяву Пять бутылок пива (по вкусу) всреднем по 35 рублей. И так начинаем с того, что распаиваем маму реле: ![]() ![]() Здесь нужно обратить внимание на то, что нужно сделать разрыв плюсового провода который идет в комплекте ксенона и соеденяет (штатно) блок розжига и штатную фишку которая подключалась к лампе. Разрывать нужно красный провод, примерно посередине его длинны. В результате должно получиться , что один конец красного провода идущий на блок розжига нужно подсоеденить к 87 контакту реле, а второй конец красного провода идущий от штатной фишки которая подключалась к лампе нужно подсоеденить к 86 контакту реле. Далее нужно протянуть провод в защитном кожухе от реле к аккамулятору, но я подключал к центрально-распределительному пункту через предохранители по 10А: ![]() А второй конец этого провода нужно подключить к 30 контакту реле по схеме. Нужно заметить , так же что для каждой лампы должно быть свое реле. ![]() Собрав схему одной лампы и подключив ее, нужно проверить разжигается она или нет. Если нет, то чтото не так сделали, не спишите, проверте все еще раз. Не чего не бойтесь, максимум чем вы рескуете это выходом из строя предохранителя! Если разожглась то радуемся и выпиваем пару бутылок пива! Блоки розжига крепите недалеко от фары , можно на крыле. После полной сборке двух ламп ,проверяем их работу вместе! Если не работает то проверяем все еще раз ВНИМАТЕЛЬНО!!! Если все работает то допиваем пиво..... Если будут вопросы , задавайте, отвечу и постораюсь помочь чем могу! Удачной установки С уважением, gudman........ З.Ы. Про установку ксенона в туманки: Штатно в туманках установлены галогеновые лампы Н10. Долго искал ксенон с таким цоколем, но опятьже по причине "деревни" не нашел! Но выход есть. Берем ксенон лампы НВ3 (9005) Снимаем наши галогенки и сравниваем усики на цоколях. Далее нужно подтачить ОДИН усик на ксеноновой лампе чтобы более менее совпадал с усиками на галогенке. Все , можно ставить, по диаметру они одинаковые. Блоки розжига ставятся в штатную проводку , ни каких доработак не требуется! После установки ксенона в туманки заметил что появился кОнтровый свет. Кто незнает что это такое шукаем интернет. Короче свою функцию туманок они теряют, тобишь в туман будет засвет идти. Ну вот собственно и все! Удачных модификаций!!! |
19.8.2008, 8:27
п.с.
если "+" берется с АКБ, его обязательно надо защищать предохранителем: http://www.4wd.ru/publications/publications_6.html |
gudman |
19.8.2008, 9:10
Абсолютно верно!
Упустил на схеме этот момент! Щас поправлю рисоунок...... Спасибо Lexx! P.S. Я какраз и сфоткал подключение плюса через предохранители и в тексте указал , а на схеме забыл..... |
PershinG |
20.8.2008, 1:41
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 294 Регистрация: 30.6.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 6010 |
А я вот двойной ксенон поставил и на фары и в противотуманки..смотрится ураганно...
gudman |
20.8.2008, 9:42
Да у меня тоже в туманках ксенон стоит....
Просто там ни чего мудрить не надо, все ставится в штатную проводку! |
praporvano |
22.9.2008, 9:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 12.8.2008 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 6229 |
Всем привет. Я купил проводку для би-ксенона и всё окей. Там и предохранитель, и запитка от ак-ра, вот и всё нормально работает.
VVV |
22.9.2008, 10:56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 17.10.2007 Возраст: 48 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 4652 |
gudman, огромное спасибо, дружище! Заехал к "своим" ребятам с твоей схемкой для установки ксенона - даже не успел выпить "заявленное" тобой кол-во пива, как все было установлено (и ближний и туманки) и горит ОК!
praporvano |
23.9.2008, 11:53
Есть один плюс, можно как стробы использовать, и гайцы ничего не сделают.
gudman |
5.10.2008, 14:26
Цитата(VVV) gudman, огромное спасибо, дружище! Заехал к "своим" ребятам с твоей схемкой для установки ксенона - даже не успел выпить "заявленное" тобой кол-во пива, как все было установлено (и ближний и туманки) и горит ОК!
Рад что пригодилось! Пользуйся на здоровье! :wink: |
SergeyT |
8.10.2008, 18:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 29 Регистрация: 27.5.2008 Возраст: 49 Пользователь №: 5848 |
gudman, VVV
Ксенон на ближний/дальний - HB3 (9005). А какой в противотуманки? Тоже - HB3 (9005)? |
LES com |
8.10.2008, 18:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 48 Регистрация: 20.9.2008 Возраст: 57 Из: Красноярск Пользователь №: 6477 |
Благодарю автора за схему, уже 2 недели вожу всё это барахлишко в багажнике
Что касается ламп: ближний 9006 дальний 9005 (*** не нужен, по моему) туманки 9145/Н10 спецификация WK |
SergeyT |
8.10.2008, 19:58
LES com
Спасибо! А почему не надо дальний? PROXEN хвалят. |
LES com |
8.10.2008, 20:27
SergeyT, да он и так как белый день, тем более им часто моргать приходится, я себе только ближний и туманки, опять же это зависит от потребностей.
У японцев со сдвоенными фарами всегда ксенон только в ближнем, явно не из соображений экономии. |
gudman |
9.10.2008, 10:06
Поправил шапку на счет ламп и немного дополнил про туманки!
Спасибо LES com за проправку ламп для ближнего света. У меня была опечатка.... |
DEMON |
12.10.2008, 19:33
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2008 Возраст: 45 Пользователь №: 6614 |
доброго времени суток
у меня возникла проблемма с чероки 2006гв поставил ксен все в норме как только отключаю фары лампы начинают стробоскопить пока не разъеденю фишку похоже что комп делает проверку ламп как с этим бороться ни как не придумаю если кто сталкивался помогите зарание спасибо за помощь и пс знакомый продает черок 2004г дизель перевертышь пробег на нем 30000 как с восстановлением у чероки стоит взяться или нет в одних руках был |
gudman |
12.10.2008, 20:27
DEMON, Как же тебе помочь коль ты не говоришь ни чего? Как ставил, какой ксенон и т.д....
DEMON |
13.10.2008, 17:58
комплекты ставил разные сильвер, шоми с обманками и без все к стандартным разъемам подключал, твою схему не пробовал, в общем ставлю все нормально лампы зажигаются без проблем когда выключаешь свет блоки начинают опять гудеть как при пуске а лампы моргают как стробы такое впечатление что борткомпьютер посылае слабый ток для проверки целостности лампы,блоки розжига думают при этом что их хотят включить но тока им соответственно не хватает и лампы начинают моргать,
сталкивался с МАЗДОЙ в свое время с американкой там проблемма как раз была попровима твоей схемой там просто по стандарту при включении зажигания на ближний подается 7-8 вольт.а на черокки этого нету ,правда там есть такая фишка типа лунная дорожка так вроде раньше называли после закрытия машины ближний гарит в полнакала "провожая" хозяина но на джипе эта функция отключена сам проверил . ток поступаемый после выключения не замерял но сто % 2-3 вольта не больше потому что накала обычной лампы не видно ват так вроде всю броблемму расскал |
gudman |
14.10.2008, 9:36
Ну что я могу сказать?!!
Ставь по моей схеме и все будет работать как должно!!! Сейчас не буду объяснять почему и как. Просто поставь и убедишься! |
DEMON |
14.10.2008, 12:32
спасибо вечером поставлю и отпишу
gudman |
14.10.2008, 18:25
Ждемс..... :wink:
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 19:44 |
