> TLC105 Окиньте опытным взором - всё ОК ?
Nail
сообщение 2.6.2005, 18:45
Сообщение #101
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
По моему, большинство из них машину просто уродуют.
Редко встретишь такой, чтобы выглядел, так сказать, эстетично.
- Nail   TLC105 Окиньте опытным взором - всё ОК ?   2.6.2005, 18:45
- - Nail   Lexx, поправь время   2.12.2005, 15:40
- - Lexx   Цитата(Naeel)Lexx, поправь время :oops: Спасибо...   2.12.2005, 17:43
- - Мишаня   за все отдал 200   2.12.2005, 21:17
- - Nail   Engine start при морозе   5.12.2005, 19:15
- - Mad Max   Re: Engine start при морозе   5.12.2005, 20:51
- - Nail   Так на Форде с электроникой всё в порядке, но при ...   6.12.2005, 9:59
- - Mad Max   Цитата(Naeel)Так на Форде с электроникой всё в пор...   6.12.2005, 11:26
- - Беркут   ЦитатаПоменяли подрулевой переключатель света - по...   7.12.2005, 12:25
- - gai1   Если компрессия есть, ТНВД работает, а АКБ заряжен...   7.12.2005, 13:39
- - Путник   3-4 зимы и проблемы. Какие? С 95 года Галлопер жив...   7.12.2005, 14:26
- - Nail   Так в Ульяновске -30С - очень редко. Просто я расс...   7.12.2005, 15:23
- - Мишаня   Нет.   7.12.2005, 23:52
- - Nail   Как избавиться от дывомой завесы ?   21.1.2006, 21:21
- - beerov   Та же проблема! Купил блестяшку на выхлоп с загибо...   22.1.2006, 8:42
- - Nail   "Спойлер" - я имел ввиду кусок жести на выхлопную ...   22.1.2006, 10:36
- - beerov   Вот, такую и купил! Только приделывать в лом! Холо...   22.1.2006, 10:50
- - Nail   Какие кнопки подойдут для TLC ?   26.1.2006, 14:13
- - Путник   Ой каюсь, казнить меня грешного. Осквернил я Крузе...   27.1.2006, 8:18
- - ЮР   Может от других японских марок подойдет. У многих ...   27.1.2006, 8:36
- - Nail   Дык "крышка" от кнопки у меня есть, типа фирменная...   27.1.2006, 8:40
- - Путник   Если ты про вазовскую кнопку, то да она с лампочко...   27.1.2006, 10:20
- - Nail   На 105-ке на месте противотуманок заглушки или как ?   27.1.2006, 17:40
- - Lexx   надо собрать все в кучу... вот еще нашел: http://w...   27.1.2006, 18:08
- - Беркут   На 105-ке - или как. Нужно резать бампер. А места ...   27.1.2006, 18:10
- - Nail   Lexx, в том топике я просил поправить время Неуже...   27.1.2006, 18:13
- - Lexx   Цитата(Naeel)Lexx, в том топике я просил поправить...   27.1.2006, 18:15
- - Nail   Цитата(Lexx)Цитата(Naeel)Lexx, в том топике я прос...   27.1.2006, 18:24
- - Lexx   еще ссылка: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?...   27.1.2006, 18:27
- - Nail   О ! И поиск заработал. Оказывается, что я уже неод...   27.1.2006, 18:30
- - Lexx   Так будешь ставить, сделай доброе дело - сфоткай п...   27.1.2006, 18:31
- - Nail   Для монтажа бампер лучше снять или как ? Вернее - ...   27.1.2006, 19:54
- - Lexx   Цитата(Naeel)Для монтажа бампер лучше снять или ка...   27.1.2006, 22:58
- - Беркут   Бампер снимать - обязательно. Это совсем не сложно...   31.1.2006, 12:42
- - Nail   А с омывателями фар проблем не будет ? Они замёрзш...   31.1.2006, 13:19
- - Путник   Эка тебя к просвЕщенности кидает! :idea: На улице...   31.1.2006, 14:05
- - Беркут   Я думаю, работу по установке противотуманок нужно ...   1.2.2006, 11:46
- - Nail   Можно ли переделать дистанционное открывание дверей ?   7.2.2006, 10:33
- - Lexx   Сделать можно даже на жигулях. Нужно разделять вет...   7.2.2006, 11:18
- - beerov   Томагавк 9010 точно имеет эту приблуду, двухуровне...   7.2.2006, 12:47
- - Nail   Я имел ввиду штатный брелок, вернее, кнопки на клю...   7.2.2006, 18:50
- - Lexx   Я думаю, если в описании к машине про такие возмож...   7.2.2006, 19:10
- - Nail   Из мануала при LOCK-UNLOCK Можно настроить сигна...   8.2.2006, 8:07
- - Lexx   Цитата(Naeel)А где у 105-ки эти мозги и чем можно ...   8.2.2006, 9:20
- - vit1   Цитата(Naeel)Из мануала при LOCK-UNLOCK Можно на...   8.2.2006, 13:24
- - Nail   Цитата(vit1)Цитата(Naeel)Из мануала при LOCK-UNLOC...   8.2.2006, 16:12
- - Lexx   А что, разве в "Цезаре" этих функций нет? :roll: ...   8.2.2006, 16:24
- - Nail   Цитата(Lexx)А что, разве в "Цезаре" этих функций н...   8.2.2006, 16:40
- - Lexx   понял :roll: ну три сигналки, имхо, уже перебор   8.2.2006, 17:12
- - Легыч   Цитата(Lexx)понял :roll: ну три сигналки, имхо, ...   8.2.2006, 20:15
- - vit1   да не будет никкакой ситуации. пользуйся брелком о...   9.2.2006, 5:51
- - Nail   Да нет там никакого брелка ! И описанная ситуация ...   9.2.2006, 7:52
- - vit1   АХ ВОНА КАК... думаю штатная сигналка не может пре...   9.2.2006, 8:25
- - Nail   Кнопка ? У меня на 105-ке "ручка управления дроссе...   9.2.2006, 8:38
- - Nail   Как было и что стало. Диски и резина не в счёт, за...   9.2.2006, 14:18
- - Lexx   Naeel, пришли мне фотки   9.2.2006, 15:11
- - Lexx   Naeel, Так нормально? Чтобы увидеть покрупнее, жми...   9.2.2006, 18:23
- - Nail   Цитата(Lexx)Naeel, Так нормально? Чтобы увидеть по...   9.2.2006, 19:15
- - Lexx   ручки сразу заметил 8-)   9.2.2006, 19:19
- - Nail   Уф ... Чё-то меня с утра проснувшись заколдобило ...   10.2.2006, 7:34
- - Беркут   Мне тоже понравилось. Поздравляю. ЦитатаЕщё устана...   10.2.2006, 11:48
- - Nail   Грелки поставили те, что ставят на ВАЗы 9-ки. Дума...   10.2.2006, 13:16
- - Nail   Что за комплектация такая ?   13.2.2006, 15:07
- - Lexx   А что тебе смущает? "Араб" и есть. На "арабах", ка...   13.2.2006, 16:15
- - Nail   Бампер 105-точный смущает. Спереди увидел - думал ...   13.2.2006, 16:47
- - Шмель   Скорее всего араб c мех. лебедкой   13.2.2006, 17:50
- - Lexx   Naeel, Посмотри картинку наверху: http://www.alsay...   13.2.2006, 18:04
- - Легыч   А я тут 105GX видел, а на борту написано 4500EFI. ...   13.2.2006, 18:15
- - Lexx   Цитата(Легыч)А что по этому поводу думают наши тов...   13.2.2006, 18:47
- - beerov   Что тут думать! В наших салонах и есть такие! Есть...   13.2.2006, 19:05
- - Nail   Дело в том, что владелец - очень богатый по меркам...   13.2.2006, 19:17
- - Беркут   Спасибо   14.2.2006, 11:37
- - Nail   Глючит переднее пассажирское окно - как будто препятствие   21.3.2006, 19:37
- - Шмель   Есть ли препятствие определяется по изменению нагр...   21.3.2006, 20:25
- - Nail   Невозможно его косо/выше/ниже установить. Условно ...   22.3.2006, 6:14
- - Lexx   Я думаю, когда разбивали стекло, от удара могли не...   22.3.2006, 9:30
- - Nail   Цитата(Lexx)Я думаю, когда разбивали стекло, от уд...   22.3.2006, 9:58
- - Lexx   Если не ошибаюсь там все стоит внутри мотора... а ...   22.3.2006, 10:04
- - Дядя   А может все-таки есть регулировка самого стеклопод...   22.3.2006, 11:18
- - Дядя   А может быть, что недоконца одет разъем на кнопках...   22.3.2006, 11:23
- - Lexx   Re: Глючит переднее пассажирское окно - как будто препятстви   22.3.2006, 11:36
- - Nail   На гарантию я забил болт. Тем более, что какая ***...   22.3.2006, 15:42
- - Nail   У 105-ки мозги есть ?   6.5.2006, 21:01
- - Mad Max   Re: У 105-ки мозги есть ?   6.5.2006, 22:47
- - Nail   Она даже не помнит, заблокированы двери или нет. К...   8.5.2006, 19:52
- - Mad Max   Цитата(Nail)Она даже не помнит, заблокированы двер...   9.5.2006, 13:22
- - beerov   Не, не склероз! Она надеется на мозги хозяина! Кои...   9.5.2006, 19:30
- - Mad Max   Цитата(beerov)Не, не склероз! Она надеется на мозг...   9.5.2006, 19:47
- - alexey_m   RE: TLC105 Окиньте опытным взором - всё ОК ?   10.5.2006, 7:40
- - Nail   Я не понял про заднюю дверь новой 105-ки   13.5.2006, 19:43
- - ЮР   Да, они похоже чего то намудрили. В лосином правил...   13.5.2006, 20:35
- - Cross_X   Насколько знаю, GX и STD перестали существовать Ес...   14.5.2006, 22:10
- - Nail   Натуральный VX TD - за что берут +20 тыс ? За кожу...   15.5.2006, 5:33
- - Михаил   Вот вот, похоже официалы сами не знают комплектаци...   15.5.2006, 16:16
- - ЮР   +$20К берут за 7 мест вместо 10.   15.5.2006, 20:22
- - Шмель   ЮР, прав. Берут за категорию "В". 10-тим...   16.5.2006, 1:16
- - Nail   Не уверен, но другие пошлины на автобусы грузоподъ...   16.5.2006, 8:10
- - Гость   У меням машина должна придти в первых числах июня....   19.5.2006, 12:27
- - Nail   Цитата(Гость)У меням машина должна придти в первых...   19.5.2006, 14:01
- - ВАСЯ   VX   19.5.2006, 14:29
- - Шмель   ВАСЯ, зачот! Лучшего фуршетного столика я не знаю   19.5.2006, 14:34
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 22:51
