Лесник29 |
16.10.2008, 17:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 16.10.2008 Возраст: 66 Из: Архангельская область Пользователь №: 6643 |
Откуда берется воздух в топливной системе до фильтра TLC-80
ultrabyte |
16.10.2008, 18:15
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
Как откуда из бака.... давно заправлялись?
А вообще какой нибудь хомутик ослаб по пути, наверное... |
Лесник29 |
16.10.2008, 21:11
Хомуты на трубках все затянуты,но перед этим на заправке попала вода,заменил фильтр поставил дополнительно перед основным фильтром сетчатый прозрачный.
И вот в него поступают пузырьки воздуха из топливного бака,проедешь км 10-15 и машина не едет. Да КРУЗЕР 80 дизель 4,2 97г. утром заводится плохо долго гонять стартером приходится.свечи подогрева работают,топливо подогревается на насосе. :x :au: |
Overload |
16.10.2008, 23:17
Цитата Хомуты на трубках все затянуты ...заменил фильтр поставил дополнительно перед основным фильтром сетчатый прозрачный. Пузырьки не из бака |
ultrabyte |
17.10.2008, 0:18
Ну явно гдето подсос идет. Как раз хомут внешне может и затянут, а под ним старый шланг резиновый может где микроскопическая трещинка вот и сосет.
Машинка то не новая. Я в начале лета из за такого шланга загорелся, писал уже здесь давно. На изгибе треснул. резинка то сохнет со временем начинает трескаться крошиться. особенно в местах перегиба или соприкосновения с чем нибудь (кузов, хомут и etc.) |
Лесник29 |
17.10.2008, 20:56
Еще вопрос стоит или нет ставить подогреватель на 220в в систему охлаждения,а то скоро зима (ее ждешь ждешь приходит неожиданно)
Alex_EMG |
17.10.2008, 22:02
Лесник29,если есть куда воткнуть вилку,конечно ставь,в этом случае будет только лучше,но я-бы в начале с подсосом разобрался!Удачи!
Лесник29 |
18.10.2008, 18:45
Спасибо.Нашел подсос внизу трубку протерло не видно было .Вилку воткнуть есть куда. А как насчет заводки, Долго приходится гонять стартер.
Alex_EMG |
18.10.2008, 20:25
Лесник29,если Дефу поставишь вообще забудешь,что такое заводка!Там двигатель до 60 градусов нагревается,соответственно и все что вокруге него,т.е.под капотом в плюсе реальном!Так,что дело хорошее!
Были разетки объзательно поставил-бы себе!Притом,что себестоимость халявная! Там еще есть опция у Дэфы,вентилятор с подогревом в салон - такая весчь реальная на время выставляешь и через час у Тебя +30 в салоне,при условии,что на улице -30. |
Overload |
19.10.2008, 22:15
У меня есть эта Дефа для Скании.Лёсик,надо? Имеется ввиду сам кипятильник и кишки электрические.А вдруг на сотке диаметр подойдёт?
Alex_EMG |
20.10.2008, 8:10
Overload,проблема в том,что нету разеток!
З.Ы. % на 90 поставлю Вебасту с таймером.У нас её за 40 т.р.презентуют! |
Лесник29 |
20.10.2008, 19:58
А что такое Дефа и счем по сколько ее можно скушать,шрус за 1250рэ через 3месяца навернулся,предлагают типа немецкие по 3 тыс деревян,(харощие) придется брать наверное,скоро скользко будет или как посоветуете.На блокировке езжу
Alex_EMG |
20.10.2008, 21:15
Лесник29,бери оригинал и все у Тебя будэт хорошо!
21.10.2008, 9:01
Лесник29 |
23.10.2008, 22:07
Спасибо за Дефу но чтото больно мудрено,в систему охлаждения кипятильник заварен в трубу от него две трубки в систему.
Подойдет взамен штатной лебедки электрическая и какую на сколько тон лучше ставить.родная оказалась разморожена лопнул корпус ит кардан лебедки грохочет |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 23:25 |
