53 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Головные устройства и др. аудио на LC (штатные и не штатные)
artem777
сообщение 11.10.2008, 14:23
Сообщение #781
Пользователь №: 6602
Цитата(09)
Спасибо за ссылочку, но у меня монитор (для навигации, музыки), я здесь магнитофон такой- 2Din-овый.
artem777
сообщение 11.10.2008, 14:26
Сообщение #782
Кстати по той ссылке много чего полезного
ed
сообщение 13.10.2008, 12:05
Сообщение #783
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6536
Цитата(Любопытный)
Дан-048
Да всем хорош этот аппрат, но у него нет навигации, если ее подключать отдельно это еще 20 000 итого = 55-60 000 руб. :!: 005_l_surprize.gif :roll: shock.gif
А кнопки на руле и USB, кстати, работают или надо адаптерs докупать?
навигация гарминовская на окне висит.и вообще толку от нее нет.так если куда-нить в другую область едешь чтоб в лесу не потеряться001_smile.gif
насчет usb первое время напрягался,щас уже пофиг.за кнопки на руле вообще не думал и не буду001_smile.gifа зачем они тач скрин лучше lol.gif
вот только с айфоном напряг-надо довешивать приблуду.но я на нее тоже забил 024_mrgreen.gif временно.....
dmitry 7
сообщение 18.10.2008, 10:38
Сообщение #784
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5793
вот SD 6810
http://page.com.ru/index.php?option=com_vi...7&Itemid=30
вот навигация для него ( работает с 6810 с тачскрина ):
http://page.com.ru/index.php?page=shop.pro...t&Itemid=30
а вот аппарат который уделает любой пионер
nos
сообщение 18.10.2008, 12:03
Сообщение #785
Пользователь №: 6287
а усилители то работают штатные с sd 6810
dmitry 7
сообщение 18.10.2008, 19:24
Сообщение #786
Из: Екатеринбург
нет не работает . но вообше скажем так не работает ни кого кроме фантома ( а это совсем не то). включить родной усилитель довольно просто используя платку из родного ГУ . но проше все таки поменять родной на что то другое . дело в том что родной хоть и пионер- но меняя его на саундстрим за 3000 р - имеем звук куда лучше!
nos
сообщение 18.10.2008, 20:09
Сообщение #787
дело в том что впринципе штатное устраивает.хочется громкую связь и монитор для dvd и камеры ну и более современный вид. вот почему и нежелательно разбирать авто , прокладывать провода для усилителя нового.а хочется чтобы и родной микро сабик работал. я звонил сегодня на фирму сказали что 7001 пока на тесте. сдаётся мне китайская это штуковина.
Дан-048
сообщение 20.10.2008, 10:07
Сообщение #788
Пользователь №: 4940
Я читал форуме камри клуба, про этот аппарат, он корейский совместно с нашими, аппарат проходит всесторонние испытания по 10-ти бальной шкале, у него оценки в основном -10. Конечно Фантомы тут отдыхают полностью. Самое главное на Камри и Фм радио работает также.
nos
сообщение 20.10.2008, 10:53
Сообщение #789
блин жалко он со штатным усилком не работает.
dmitry 7
сообщение 20.10.2008, 20:25
Сообщение #790
Из: Екатеринбург
то что проходит на испытания по 10 балльной шкале уже не выдержало испытания . вознили проблемы уже в 3 х случаях. сырое оно а цена как от космического корабля ( это не 7001 - это конкорд если инфа с камри клуба). если действительно хочется чегото качественого - то это FlyAudio E7001NAVI(Prado) - вот его то как раз совместно наши не делали с корейцами
а усилитель менять дело не сложное . тянуть тоже почти ничего не надо. а если не менять - тогда только фантом004_sad.gif
nos
сообщение 21.10.2008, 6:29
Сообщение #791
это не 7001 - это конкорд если инфа с камри клуба). если действительно хочется чегото качественого - то это FlyAudio E7001NAVI(Prado) - вот его то как раз совместно наши не делали с корейцами где его купить то????????????????????
dmitry 7
сообщение 21.10.2008, 15:46
Сообщение #792
Из: Екатеринбург
у нас их в наличии еще нет . но привезем сразу как будет хоть один заказ. пока выжидаем - изучаем спрос .
nos
сообщение 21.10.2008, 15:53
Сообщение #793
а как же тест.писали же что тестируется
kretsu
сообщение 22.10.2008, 2:01
Сообщение #794
Из: Закарпатье
Пользователь №: 6689
Народ подскажите, какой из перечисленых апаратов в даной теме поставить на арабский прадо 2.7 - 2007 год.
Или вернее какой подойдет?
Vlados
сообщение 22.10.2008, 7:20
Сообщение #795
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 5901
Да все вышеперечисленные :!:
kretsu
сообщение 25.10.2008, 14:04
Сообщение #796
Из: Закарпатье
Кто нибудь в курсе будет ли на Украине FlyAudio E7001NAVI(Prado) и когда ожидается в продаже.
LazyCat
сообщение 25.10.2008, 16:17
Сообщение #797
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5944
я про плату из родной головы что узнал: при разводке через плату теряем настройку баланса фронт/тыл. Один раз выставляется и все.
Далее, не будет басов практически. Не тарелки дребезжащие - но все равно сочности не будет. Надо через RCA подключать еще усилитель отдельно для саба.
LazyCat
сообщение 25.10.2008, 16:19
Сообщение #798
Из: Екатеринбург
да, и еще. Если ставим другой усилитель, хоть тот же саундстрим. Какой именно? как разводить звук? Через кроссоверы? А микросаб как работать будет?
peress
сообщение 25.10.2008, 18:56
Сообщение #799
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6701
Цитата(amo)
Не могу согласиться с тем, что саб не нужен.
Я тоже изначально так думал. Поставил фронт, 3х компанентный - DLS up36 и усилок RA 20. Голова - Alpine. ОДНОЗНАЧНО не хватает басов.
Саб можно ставить съемный. Если необходимо занять весь объем багажника, достаем короб и ВПЕРЕД. Крепится он к полу багажника на тканевую "липучку".
Если нет желания "гурманить" или раскошеливаться на аккустику и шумку, то фронт - овалы, пищалки и УСЕ.
в 4-х литровом стоит штатный саб в заднем правом крыле, там где у 2,7 непонятного назначения полочка. так вот, этот саб (пионер по моему) заказаный например на needet.ru будет стоить около 2500 рублей. при своих достаточно компакных размерах и сиротском внешнем виде - вполне прилично меняет картину по низам в салоне, добавляет сочности и глубины как бы, как раз делает то, что не чуть-чуть дотягивает дверная акустика.
так что если сильно не хочется возить пацанский саб в багажнике - это вполне приемлимый и бюджетный выход.
п.с. на неедет нужно сразу заказать и декоративную крышку саба, для заказа потребуется вин 4-х литрового, у которого такой саб стоит.
при этом крышку можно подобрать в цвет своего салона, если при заказе указать его код.
как то так.
001_smile.gif001_smile.gif если это конечно не боян, сорри - все страницы не осилил
сообщение 28.10.2008, 7:25
Сообщение #800
Из: Уфа
Пользователь №: 4353
Парни,вопрос.А это обсуждали?
http://www.pokupka-gps.ru/index.php?productID=3408
Признаюсь,80 страниц не лопатил,если было,извиняйте.Интересует,с этой головой у меня будет работать задний радиоприемник и управление с руля?
100 VX 2004 года(не знаю,что такое R1 и R2)и если кто пользует,почем и где этот внешний блок навигации?
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 19:07
