> Установка камеры заднего вида, Toyota Fortuner
Опсуждатель
сообщение 20.10.2008, 10:55
Из: Kyiv
Пользователь №: 5927
Зёма, ты, как человек технически грамотный, просто должен расписать процесс установки камеры в деталях. 011_laugh2.gif
Из своего опыта. У меня тоже стоит родной Нокасоник, который, по замыслу китайцев, вобрал в себя лучшие черты и Нокии и Соника. Видео вход в нем с тыльной стороны. К нему можно добраться, если снять бардачек. На задней панеле разъем мама-тюльпан, как на обычном телевизоре. Но вот фигня - камеру ДВД не видит.
А еще этот злой двд, когда вынимаешь ключ из замка зажигания, включает свою синюю подсветку и может разрядить аккумулятор, если долго не ездить. lol.gif Зема, знаеш как вытащить двд из гнезда подручными средствами ? Армада ключами не снабдила.
Камера на Форт нужна однозначно. Место установки камеры тоже непростой вопрос. Врезаться в бампер - будет заляпана грязью, и нужно как то заводить провода в салон. Я думаю закрепить кронштейн камеры внутри на черной пластмассовой заглушке, что в верхней части двери багажника. Под ней есть какие-то провода, от них запитать камеру. Если камера будет стоять в этом месте, то верхушка дворника как раз будет протирать для нее стекло багажника. Есть и минус - ик-подсветка будет создавать фон за счет отражения от стекла багажника. Думаю надо брать камеру без подсветки, но с высокой чувствительностью - люкс на 0,001. Кто-то ставил беспроводную камеру, чтобы не возиться с проводкой коаксиального кабеля через весь салон?
Printman
сообщение 20.10.2008, 13:33
Из: Kiev
Пользователь №: 5617
Я сам ставил камеру и парктроник
Все в задний бампер
попробую описать установку
1 протащил провода от головы в заднюю часть, тянул по левой стороне, спереди и по порогам все без проблем легко снимаеться. Сложно протянуть от задней двери к дырке где стоит домкрат и ключики, но с помощью проволки решаемо.
2 Повесил блок управления на корпус повыше домкрата чтобы не мешало
3 запитал все от лампы заднего хода (нашел + и подключился к колодке)
4 посверлил бампер
5 просунул провода, датчики и камеру
6 снизу есть дырка через которую можно попасть в салон, нужно залезть под машину и поискать, она немного под углом идет, лучше на свет смотреть
7 протянул все провода. Стянул стяжками и подключил.
zema
сообщение 20.10.2008, 15:48
Пользователь №: 6357
Установил сегодня камеу-
В принципе Printman все правильно написал. Но я сделал чуть по другому.
Перво наперво открыл бутылочку пива и стал думать, куда эту камеру засунуть (не себе, а Форту). Было 2 варианта, в верхний сполер или бампер. Так как задние углы машины не будет видно ни сверху, ни снизу то выбрал бампер(по причине меньшего гимороя с установкой). В салоне ничего не разбирал (по причине врожденной лени), провод прекрасно пролез в щель между полом и боковой обшивкой с порогами (местами помогал ему отверточкой).-
Во время выпивания второй бутылочки пива я подумал что не совсем интересно подключать камеру к фонарям заднего хода, и подключил питание к розетке-
Так можно поглядывать что делается с зади постоянно.
С камерой в комплекте шла фреза для сверления дырки, просверлил и установил камеру (не защелкивать её сразу, после подключения надо будет отрегулировать горизонт). Снял задний фонарь и через него завел провода в салон ( пару страниц назад показывал как снять фонарь). Вроде все. 8-)
ИгорьМ
сообщение 20.10.2008, 19:04
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Всем привет!
zema, сможешь показать как выглядит картинка с твоей камеры при приближении к препятствию?
shyn
сообщение 20.10.2008, 20:42
Из: Odessa
Пользователь №: 2920
Ребята. Ничего не нужно сверлить. Есть камеры которые устанавливаютьса вместо одной лампы подсветки номера. Камера стоит выше, не так пачкаеться, не перекрываеться кенгурином( у кого он конечно есть) и не портит бампер. Устанавливаеться по углом к горизонту, что значительно облегчает оценку расстояния до препятствия. Так же в ней присутствует инфракрасная подсветка для ночного режима. Стоит не дорого. электрик с Тотусовского сто продал мне ее за 350 гр. на базарах наверное дешевле, Всем советую. 011_laugh2.gif
zema
сообщение 20.10.2008, 21:09
shyn,
Тут дело вкуса. Я этих камер штук 5 смотрел. Выбрал то, что понравилось. А ты её уже установил или нет? Кстати я отдал 100$ за свою и без всяких инфрокрасных излучений. Завтра выложу фотки, как она показывает ночью и днем.
shyn
сообщение 20.10.2008, 21:23
Из: Odessa
zema, У меня уже с мая стоит. Ну и в бампер мне камеру ставить смысла не было, так как стоит кенгурин. Вообщем я доволен. А инфракрасное излучение - вещь. Ночью видно лучше чем днем.
zema
сообщение 20.10.2008, 21:49
Вот фотки при здавании задним ходом в сплошной темноте, светят только лампы заднего хода-
До машины 0.5м-
И просто при свете дня-
gpi777
сообщение 20.10.2008, 22:01
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Shyn! Мне понравилось-;у меня уже с мая стоит!;
Женится тебе пора барин!
shyn
сообщение 21.10.2008, 0:41
Из: Odessa
gpi777, Все не так уж и плохо. Гораздо трагичней было бы "с мая не стоит" 011_laugh2.gif
Фортюнер
сообщение 21.10.2008, 11:34
Из: Украина
Пользователь №: 4627
У меня тоже камера установлена в бампере, с инфракрасной подсветкой. Очень здорово помагает. Включается автоматически, когда включаешь заднюю :wink: И все видно как на ладоне хоть ночью, хоть днем...Смотришь к примеру фильм, включаешь заднюю и вместо фильма-задний обзор..., перешел на Драйв, опять фильм.... lol.gif
Printman
сообщение 21.10.2008, 12:18
Из: Kiev
А у меня ССD камера без подсветок...отлично видит ночью
CMOS камеры похуже и подешевле
shyn
сообщение 21.10.2008, 15:16
Из: Odessa
Заказал неделю назад куму навигатор с безпроводной камерой заднего вида. Сегодня он пришел. Навигатор протестили, все отлично работает, а камеру пока не установили. Идея в том что камера запитываеться от фонаря заднего вида и передает радиосигнал на экран навигатора без всяких проводов. По идее очень удобно. Навгация и камера в одном флаконе. Обошлось с доставкои в 200 еврюков.
http://cgi.ebay.com.au/New-NAVLINK-4-3-inc...1742.m153.l1262
Опсуждатель
сообщение 21.10.2008, 16:00
Из: Kyiv
Цитата(zema)
shyn,
Зема-золотые ручки, спасибо за экскурс.
И себе что-то мутить надо.
alvisalex
сообщение 6.10.2010, 15:34
Пользователь №: 12679
Ну кто нибудь установил беспроводную камеру заднего вида(хода)? А то не охота с проводами заморачиваться и салон разбирать.
Вот тут предлагают http://www.tehnoman.ru/page153/. Думаю что-нибудь подобное взять.
У кого какие мысли по этому поводу.
MSK
сообщение 7.10.2010, 15:32
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 8327
Про такие вещи говорят, что иногда поздно подается сигнал из за различных помех и по этому картинка на экране может запаздывать и с играть злую шутку))) Сам тоже думал установить такую штуку но пока в раздумьях.
cruel
сообщение 28.12.2010, 11:41
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Добрый день!
Не подскажите, плафоны подсветки заднего номера у Форта оригинальные или унифицированы с какой нибудь другой Тойотовской моделью?
Объясню зачем интересуюсь - хочу заказать камеру заднего вида интегрированную в задний плафон, имеются на разные модели, а на Форта нет.
alvisalex
сообщение 31.12.2010, 7:04
Цитата(cruel @ 28.12.2010, 14:41) *
Добрый день!
Я заказывал с e-bay для прадо вместо штатного фонаря подсветки номера, но установил внутри салона на заднюю дверь вверху на пластиковую накладку (оттуда же и запитался).
В районе номера быстро снегом и грязью заметает её. А теперь дворником провёл по стеклу и всё видно. Кстати по размеру для рав 4 лучше подойдёт, у прадоса он по толщине больше.
CCD Night Vision лучше чес CMOS с диодной подсветкой.
cruel
сообщение 3.1.2011, 7:33
Из: Алматы
Спасибо!
ovp
сообщение 20.1.2011, 15:26
Пользователь №: 13976
Добрый день!
И все же, может кто-нибудь уже ставил камеру, интегрированную в штатный фонарь подсветки номера? Подскажет точное название или номер подходящей для нас камеры и расскажет об опыте ее использования (как быстро загрязняется и т.п.).
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 18:22
