kostya |
29.10.2008, 18:39
Не грей по стрелке, грей по оборотам ХХ например, опустились ниже 1000 и в путь.
zema |
29.10.2008, 18:49
Тема "Прогревать двигатель или нет?" то-же что "Есть ли жизнь на марсе?". Вечный спор, сколько людей- столько мнений. Лучше её не затрагивать, а то нафлудим тут много страниц и модераторы надают всем по шапкам.
nik кнн |
30.10.2008, 9:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 13.10.2008 Возраст: 49 Из: Ирпень Пользователь №: 6623 |
Ребята, kostya реально прав! нечево греть авто до нармальной температуры - ето очень много времени когда автомобиль работает на обогащонной смеси (перерасход топлива и уменьшение моторесурса двигателя).
Обороты двигателя за 2 минуты падают до 1000 оборотов и в путь. |
gpi777 |
30.10.2008, 12:12
Спасибо пацаны,успокоили!
Короче,как стрелка тахометра пошла к низу,можно ехать! Всё понял! Такой классный бублик на руль прикупил,абалдеть! |
Stell |
30.10.2008, 17:54
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 139 Регистрация: 21.5.2008 Возраст: 56 Из: Минск Пользователь №: 5818 |
Цитата(kostya) ... повторюсь, не залазит ровно на середину, т.к. гидромуфта вентилятора охлаждения радиатора ее туда не пускает.
Kostya, да нет в форте никакой гидромуфты. вентилятор крутится постоянно, привод ремнем через шкив. Скорее всег по-этому он (двигатель) и не прогревается. |
kostya |
30.10.2008, 18:20
Stell, как это нет :?:
PS вот парт-номер для Фортунера 2.7 162100C010 - муфта гидравлическая называется. |
zema |
30.10.2008, 18:32
Stell |
31.10.2008, 9:54
Господа, спасибо. И приношу свои извинения за дезу. На самом деле, перед тем как написать, я листал каталог и не наше любезно предоставленную Земой картинку, просто не догадался, что она в разделе "водяной насос", а также безуспешно пытался остановить рукой вентилятор на холодном двиг. Сегодня я сделал хитрее: покрутил его на остановленном двигателе. ОК, вращается, а шкив на месте.
Вообще тойотовцы молойца. Я где-то читал, что для джипа привод гидромуфтой - оптимальный вариант, дабы не поломать лопасти вентилятора при преодолении брода. |
zema |
31.10.2008, 11:03
#29
Цитата(Stell) а также безуспешно пытался остановить рукой вентилятор на холодном двиг.
kostya не правильно посоветовал, на самом деле вентилятор надо монтировкой останавливать. :wink: Надеюсь рука не пострадала. |
31.10.2008, 11:22
#30
Цитата(zema) на самом деле вентилятор надо монтировкой останавливать. :wink:
Лучше свернутой газетой 8-) |
kostya |
31.10.2008, 11:53
#31
Ну да, насчет руки я погорячилсо, я остановил свернутой вдвое упаковкой из под воздушного фильтра
Stell |
31.10.2008, 12:13
#32
Когда-то, давным-давно, я останавливал рукой (без перчатки) на дизельной Сьерре. Правда там была электромуфта.
VesNik |
2.2.2010, 3:34
#33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 11497 |
кто нибудь раскажите как у вас работает гидро муфта вентилятора? чтото на моем походу она накрылась. утром заводиш температура от -20 и ниже винт по секундомеру крутит 2 минуты потом вроде затихает в это момент можно ее даже рукой остоновить, поработает минуты 2 если педалькой по играть чуть чуть то явно слышно что муфта опять заблокировалась и фигачит на всю катушку пытался остановить рукой газета влахмотья сперчаток толстых все мазуто счистило винтом(патрубок верхний при этом холодный жуть). Есть вторая машина гряземес с турбо дизелем у того при заводке шумит секунд 30 максимум потом молчек слышу я ее только летом в жару иногда, а на форте ездиш как на реактивном винт шумит не подетски Форт 2.7 2007
раскажите у кого как, может кто менял уже на муфты с других машин(а то что то родная быстро больно померла на сюрфе муфте уже 14 лет работает без проблем), может эту смазку доливали в муфту там силикон какойто можно купить у него есть тоетовский парт номер. тюбики по 12 гр З.ы в прадовской ветке научные труды Витаминыча и Кости читал) мне итересно как на Фортах муфта работает, интуиция подсказывает что муфты одинаковые спрадиком но лучше как говорится перебздеть чем недобздеть)) |
zema |
2.2.2010, 10:25
#34
VesNik, у тебя с муфтой все нормально. У всех шумит при трогании с места (кроме плавного) и при резком нажатии на тапку. У муфты все равно есть зацепление, даже когда она отключенна и естественно при резком увеличении оборотов двигатель её тоже раскручивает. Я пользуюсь этим гулом во дворах, вместо сигнала. Подкрадемся с Фортом к пешеходам с зади и чуть газуем
FORTUNER0041 |
2.2.2010, 11:02
#35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 10.12.2008 Возраст: 55 Из: Винница Пользователь №: 7006 |
Да,главное не забыть на нейтралку перед прогазовкой переключиться...
zema |
2.2.2010, 11:05
#36
FORTUNER0041, не обязательно. Кто не успел, тот опоздал
FORTUNER0041 |
2.2.2010, 11:10
#37
А кто опоздал,то нехрен уже торопиться...
VesNik |
2.2.2010, 17:34
#38
VesNik, у тебя с муфтой все нормально. У всех шумит при трогании с места (кроме плавного) и при резком нажатии на тапку. У муфты все равно есть зацепление, даже когда она отключенна и естественно при резком увеличении оборотов двигатель её тоже раскручивает. Я пользуюсь этим гулом во дворах, вместо сигнала. Подкрадемся с Фортом к пешеходам с зади и чуть газуем Ну незнаю, вчера пошол и на морозе завел прадо с 2.7 унего также как на моем старом сюрфе покрутилась секунд 20 и затихла слышно было только как работает двиг. нафорте крутится с момента старта еще 2минуты и разве нармально что в моент прогрева на ХХ обротах муфта находится в зацеплении и при этом радиатор холодный? |
zema |
2.2.2010, 20:50
#39
VesNik, 2мин. много, у меня тоже где-то 20сек. после заводки...
VesNik |
3.2.2010, 2:24
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 16:03 |
