5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> зимняя резина на 17 радиус
Genek123
сообщение 15.10.2008, 1:06
Сообщение #61
Пользователь №: 6332
Я думаю нокиан.Даже 100% нокиан )
Erm@k
сообщение 15.10.2008, 7:19
Сообщение #62
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Ультрагрип против Хаккапелиты? ИМХается, что у бренда Нокиан больше вероятность изготовления и покупки именно фирменной (скандинавской) резины, хотя есть ввероятность и Российской, но все почему-то утверждают что Нокиан лучше гудиера. Переубедите или отговорите.
Sergion
сообщение 22.10.2008, 17:38
Сообщение #63
Из: Алматы, Казахстан
Пользователь №: 6295
Понятно у всех зимы разные.
Выбирал нешипованную между Данлоп SJ6, Bridgestone Blizzak DMZ3 и Yokohama IT G072.
Дешевле всего нашел Yokohama и взял ее.
Окончательно убедили эти рекомендации на этот сезон http://www.apa.ca/template.asp?DocID=97
Вяче-слав
сообщение 31.10.2008, 2:19
Сообщение #64
Из: Симбирск
Пользователь №: 5747
Журнал Авторевю провел тесты зимней резины специально для внедорожников, №19, 2008. По-моему у них получилось ответить на вопрос цена-бренд-условия эксплуатации.
Vlados
сообщение 1.11.2008, 14:57
Сообщение #65
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 5901
Дядя а где берёте в Ростове резину? А то мне сегодня Toyo шиповку 265/65/17 предложили по 7250, мне кажется дороговато? 004_sad.gif
eas
сообщение 4.11.2008, 10:29
Сообщение #66
Пользователь №: 6715
У меня на Гранде штатный размер резины 245/65/17. Вопрос: подойдёт ли на эти же диски резина 265/65/17 ?
kostya
сообщение 4.11.2008, 12:13
Сообщение #67
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
eas, подойдет.
сообщение 4.11.2008, 13:06
Сообщение #68
Цитата(kostya)
eas, подойдет.
только в арки может не влезть :roll:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=8558
eas
сообщение 4.11.2008, 13:46
Сообщение #69
265 - это ширина шины!?..... а в теме они обсуждают выше или ниже авто станет..... ))))
kostya
сообщение 4.11.2008, 13:50
Сообщение #70
Из: Lugansk
eas, 265 - ширина, а 65 - % отношение от этой ширины вроде бы. Поэтому 265/65 будет и шире и выше, чем 245/65, если я прально понял.
сообщение 4.11.2008, 13:58
Сообщение #71
eas, да, это ширина шины, а 65 это отношение ширины к высоте, т.е. соответственно, если резина шире, то при одинаковой цифре 65, она будет выше.
внимательно почсмотрите вторую страницу.. там написано
вопрос: влезет ли 265/65 R 17 на Лимитед?
ответ: нет
раз:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=181637#181637
два (эта же страница)
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=181857#181857
или важно только, чтобы на диски резина встала, а войдет ли она в арки :roll: уже второстепенно? :roll:
Вяче-слав
сообщение 8.11.2008, 2:55
Сообщение #72
Из: Симбирск
Можно на 16" дисках.
eas
сообщение 9.11.2008, 21:51
Сообщение #73
Всем, спасибо за помощь.
Vlados
сообщение 10.11.2008, 9:07
Сообщение #74
Из: Ростов-на-Дону
Друзья а у меня выбор между Данлоп SJ6 и Bridgestone Blizzak DMZ3 , посоветуйте плз. что взять на PRADO? 009_cray.gif
Хочется что бы уверенно себя чувствовать и на трассе и в снегу.
Overload
сообщение 10.11.2008, 13:08
Сообщение #75
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Здесь товарищи Данлоп предпочитают.У нас в городе тоже большинство на Данлопах ездят.Думаю,не зря.Ну мне показалось,что она ещё чуть-чуть под снег заточена.А мне только для льда надо было.Потому купил Toyo TAS 1 .Вроде как тормозит как будто дорогу песочком посыпали (писал уже).
Михаил_NSK
сообщение 10.11.2008, 17:59
Сообщение #76
Пользователь №: 5840
Хочу взять хакапелиту SUV но она идёт в размере 265/70/R17 так вот вопрос влезет ли такая резина на Прадо 120? :roll:
сообщение 10.11.2008, 18:08
Сообщение #77
Михаил_NSK,
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=94327#94327
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=112627#112627
Михаил_NSK
сообщение 10.11.2008, 18:51
Сообщение #78
Спасибо
YASSKYLIGHT
сообщение 6.4.2010, 22:34
Сообщение #79
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Хочу зимнюю резину взять, с шипами, на Jeep Grand Cherokee WG(WJ).
Размером 235/65R17
Вот выбираю:
Gislaved Nord Frost 5
Michelin Latitude X-Ice North (XL, или не XL)
Continental 4X4 IceContact (или просто IceContact XL, не пойму разницу)
Кто-нибудь чем-нибудь пользовался? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
Очень не хватает реальных, практических отзывов, тестов как бы достаточно.
Указывайте ваш автомобиль, пожалуйста. Название и размер резины, и как эксплуатировалась.
Лари
сообщение 5.5.2010, 15:39
Сообщение #80
Пользователь №: 6279
Модели IceContact XL у континенталя нет . Это упрощенное название Continental 4X4 IceContact (иногда некоторые интернет-магазины так сокращают , что действительно , голову долго ломаешь) .
Все 3 модели хороши . Выбирайте сами - что ждете от шины . У каждого бренда каждая модель предназначена для определенных манер и условий вождения . Класс этих шин один и тот же - так что трудно их сравнивать между собой . Единственно - Мишлен начался делатся в России и ошиповка от этого пострадала говорят .
С уважением , Андрей
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 10:06
