82 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Toyota Fortuner часть 2
nik кнн
сообщение 5.11.2008, 16:54
Из: Ирпень
Пользователь №: 6623
И у меня 4-х литровый, подогрева зеркал тоже нет, но эту проблему я решил за 40 у.е. и 1 час времени, обогревают не хуже заводских прадовских. Кстати, поставил на кнопку обогрева заднего стекла.
nik кнн
сообщение 5.11.2008, 16:57
Из: Ирпень
Внесу поправку, ставил на СТО моего кума, а так всем желающим 400 грн.
Printman
сообщение 5.11.2008, 17:01
Из: Kiev
Пользователь №: 5617
nik кнн, СТО в Киеве? Контакты есть?
Stell
сообщение 5.11.2008, 17:04
Из: Минск
Пользователь №: 5818
Господа, похоже надо греть не зеркала, а двигатель. Вчерась у нас был морозец, так вот, температура двигла просто не дотянула до "летней", остановившись где-то в самом начале.
1.Потрогал радиатор - холодный, значит термостат не открывался и плотно закрыт (это гуд - картонку совать смысла нет).
2. на "холостом" и в движении температура одинаковая - еще один признак плотно закрытого термостата.
3. Обратился к европейским аналогам- с таким же парт-номером термостаты ставят на кэмри температура 82 град. (тоже подтвердили на СТО)
Вывод: 2,7ВВТИ имеет слишком эффективный для нашего климата малый контур охлаждения двигателя. Масляного радиатора (за счет которого можно уменьшить) я не нашел, значит двигатель нуждается в укрыве фуфайками и старыми портянками. Правда можно приспособить Вебасто, но ей почему-то требуется горючка. 001_smile.gif
Очень надеюсь, что я неправ. Буду рад если поправите.
Printman
сообщение 5.11.2008, 17:08
Из: Kiev
Stell, утеплить капот изнутри...я уже планирую заняться этим
Stell
сообщение 5.11.2008, 17:17
Из: Минск
Printman, а я еще почешу репу. Уж больно ленивый.
Printman
сообщение 5.11.2008, 17:20
Из: Kiev
Stell
сообщение 5.11.2008, 17:28
Сообщение #28
Из: Минск
Хочу проверить более тщательно вышесказанное мной. А то мало-ли забыл снять перчатки когда трогал радиатор 011_laugh2.gif
zema
сообщение 5.11.2008, 17:34
Сообщение #29
Пользователь №: 6357
Stell
сообщение 5.11.2008, 17:42
Сообщение #30
Из: Минск
Сча научите. Господа, сначала заглушить! Техника безопасности, однако.
сообщение 5.11.2008, 18:06
Сообщение #31
Stell, советую почитать первую часть про Арабский Прадо 120:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=1637
особенно посты Витаминыча и Кости... там есть все - про картонки, положения стрелок, термостаты, датчики.. парт-номера всего этого.... и еще много-много на эту тему.. 024_mrgreen.gif
А еще можно поискать на нашем форуме по магическому слову термостат 001_smile.gif
возможно тут это тоже очень пригодится.
kostya
сообщение 5.11.2008, 18:17
Сообщение #32
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Это все печка, она в малом круге и эффективно работает, выключи ее и стрелка будет вести себя как и летом и наоборот.
Printman
сообщение 5.11.2008, 18:34
Сообщение #33
Из: Kiev
Ребята объясните мне... когда включаю печку на обогрев не нажимая кнопочку АС (кондер) начинают запотевать стекла, пробывал и забортный воздух и внутримашинный, одна фигня! Если АС нажато, то все ок
Amor
сообщение 5.11.2008, 18:41
Сообщение #34
Из: Киев
Пользователь №: 4892
:idea: Я прошлую зиму проездил с картонкой, стрелка на датчике почти на середине стояла. Разве нужно что-бы движек еще сильнее грелся? :?:
zema
сообщение 5.11.2008, 18:44
Сообщение #35
Printman, Направь поток воздуха на лобовое стекло. Вообще-то врубать кондишин при запотевании- это первое дело. Он воздух сушит. Можно попробовать не пить спиртное в машине. :wink:
Amor
сообщение 5.11.2008, 18:51
Сообщение #36
Из: Киев
А можешь сказать как именно они тебе это делали - установили комплект, типа такого:
http://www.caralarm.com.ua/index.php?cPath=128_133
иль еще как? И еще интересно, проводка там уже есть иль ее тянуть нужно?
Printman
сообщение 5.11.2008, 18:59
Сообщение #37
Из: Kiev
zema, если бы пил не так обидно было бы, на прошлой машиинке такого небыло, хотя там климат стоял
zema
сообщение 5.11.2008, 19:07
Сообщение #38
Printman, У меня и на Форте такого нет. Наверное потому-что курю много и стекло постоянно приспущено.
gpi777
сообщение 5.11.2008, 23:22
Сообщение #39
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
По поводу зеркал заднего вида! Аппилирую к zeme.
На рынке продаются специальные накладки, на тыльную часть зеркала.Они клеяться как скотч.Отводятся два провода и выводятся на кнопку!
zema ,тебе с твоими руками на пол часа работы!
gpi777
сообщение 5.11.2008, 23:28
Сообщение #40
Забыл! Это я по поводу обогрева ,кто не догадался!
А по поводу прогрева двигла, я не придуривался!
Народ реально тему поднимает с приходом холодов!
Давайте, что нибудь советуйте! Три дня лежал после криза,взял сегодня машину днём,а она,в смысле он, вообще не прогревается! :x
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 22:03
