Ирокезы |
5.11.2008, 11:58
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 31 Регистрация: 26.8.2007 Возраст: 43 Из: казань Пользователь №: 4407 |
Двигатель 4.0 рядная 6, после капремонта, суть проблемы:
1.Горит Лампа чек Инжинг 2.не заводиться с 1 раза на холодную, симптомы:садимся в машину пытаемся завести машину с ключа не заводиться.Сдергиваем патрубок от воздушного фильтра к впускному коллектроу, наливаем грамм 50 бензина во впускной коллектор. заводим двигаетль с пол пинка, после чего глушим. после такого запуска,двигаетль запускаеться с ключа легко и непринужденно. но если машина постоит часа 1.5 то завести ее можно только описанным способом. Подскажите где и самое главное что искать в чем причина? |
Гера |
5.11.2008, 11:59
Ирокезы, читаем внимательно :!:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=9949 |
julik-1 |
5.11.2008, 12:03
Цитата 1.Горит Лампа чек Инжинг
Надо читать ошибки :au: + читать правила форума :au: |
5.11.2008, 12:54
Цитата(Ирокезы) Двигатель 4.0 рядная 6, после капремонта, суть проблемы:
Для начала вопрос, а почему те кто делали капремонт на это не обратили внимание? |
Ирокезы |
6.11.2008, 8:58
они и обратили, мы промыли всю топливную систему заменили все фильтра , прочистили форсунки, но проблема осталась сейчас хотим снять коды самодиагностики, как вариант можеть быть проблема в датчике положения коленвала,но пока не понятно, просто хотелось узнать может кто тоже сталкивалься с таокй проблемой
6.11.2008, 10:07
Коды читать в обязателном порядке. С датчиками бывают разные проблемы, но в данном случае я бы обратил особое внимание на датчик температуры. Если он показывает, что двигатель горячий (а он холодный), то при заводе будет занижена подача.
ЗЫ как прошла капиталка? |
Ирокезы |
6.11.2008, 21:38
Капиталка прошла долго и мучительно
7.11.2008, 11:37
Цитата(Ирокезы) Когда движок разобрали, как и предсказывали, оказалась трещина в 3 цилиндре от перегрева,масляного голодания и плохой работы форсунки,после промывки инжектора.Вырезали из блока гильзу 3 цилиндра перегильзовывли подходящей по размерам гильзой
Стоп, стоп. В смысле трещина была в блоке или в гильзе? Если в блоке, то непонятно как его заделали потому как он вроде чугунный. |
Ирокезы |
8.11.2008, 11:42
В Гильзе
Ирокезы |
8.11.2008, 12:25
Когда начинаешь крутить дигатель стартером,датчик температуры кладет стрелку на максимум,может быть проблема в этом?
8.11.2008, 21:36
Цитата(Ирокезы) В Гильзе
Тогда незачем так пугать! Цитата(Ирокезы) Когда начинаешь крутить дигатель стартером,датчик температуры кладет стрелку на максимум,может быть проблема в этом?
Это может значить, что какая-то фигня с проводкой, а это возможная причина различных чудес. |
Ирокезы |
12.11.2008, 2:12
При самодиагностике постоянно показывает коды неисправностей 13,14 и 15. !5 это датчик скорости,а вот 13 и 14 имеют отношение к датчику абсолютного давления,но сам датчик рабочий:0Может касяк в этом?
12.11.2008, 13:20
Цитата(Ирокезы) При самодиагностике постоянно показывает коды неисправностей 13,14 и 15. !5 это датчик скорости,а вот 13 и 14 имеют отношение к датчику абсолютного давления,но сам датчик рабочий:0Может касяк в этом?
Вполне возможно. Проверить бы его снова и посмотри соединения и провода. Жаль у тебя ещё obd нет, а то информации было бы больше. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 12:12 |
