> ДД.Подскажите,почему может WJ вправо немного
nik.79
сообщение 6.11.2008, 20:10
Из: МО
Пользователь №: 5601
тянуть?Сх-развал проверял.Колодки в направляющих нормально ходят-не клинят.Давление-положенное.
Denikin
сообщение 7.11.2008, 9:29
Из: Смоленск
Пользователь №: 4839
шаровые и рычаги поменяй! наверное дело в этом
сообщение 7.11.2008, 10:34
nik.79, по идее, дороги должны быть сделаны с небольшим уклоном вправо.. поэтому небольшой увод направо может быть :roll:
п.с.
сообщение 7.11.2008, 11:39
+1
Машины с зависимой передней подвеской достаточно чуствительны к таким моментам как и к колее от грузовиков.
Litvin
сообщение 7.11.2008, 13:39
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
У меня та же проблема была. Все проверял- бесполезно. И наклон дороги учитывал. Проверял на практически идеальной поверхности, все равно тянуло вправо. Неделю назад сменил резину на зимнюю и все прошло.
Felix
сообщение 7.11.2008, 14:17
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
от резины многое зависит, это точно!
стояли TOYO - очень чувствительная к колеям и уклону дороги и шумная, но мягкая
сейчас MICHELIN - колеи и уклоны не замечает, нешумная, но жесткая
nik.79
сообщение 7.11.2008, 15:22
Из: МО
В подвеске все ок.Оказалось действительно уклон дороги плюс боковой ветер...
Марчел
сообщение 9.11.2008, 3:49
Пользователь №: 6592
Приветствую, у меня та же проблема ТОЛЬКО В ЛЕВУЮ СТОРОНУ, вроде неплохую резину поставили а когда еду по МкаДУ ПОСТОЯННО ПРИХОДИТСЯ ВПРАВО РУЛЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ А ТО МАШИНА СМЕЩАЕТСЯ, ДРУГ У МЕНЯ проф водитель порекомендовал резину сменить после того как проехался на моем WJ так как вроде мне в Бельгии поставили резину которую у них выкидывают, хотя на вид вполне сносно смотрятся, я бы даже сказал как новые.
Но руль и правда бьет. Что первым делом сделать Сход развал или
цитирую nik.79:"Колодки в направляющих нормально ходят-не клинят.Давление-положенное."? Это опять же где проверяют что бы люди с понятием о причине были?
А резину как то неохота особо менять, во-первых с экономической точки зрения(кризис :? ) да и из Москвы зимой никуда не собираюсь, и менять на шипы накладно.
nik.79
сообщение 9.11.2008, 11:45
Из: МО
Марчел, В первую очередь-давление в колесах проверить,проверить смазку тормознах суппортов,проверить подвеску.Лучше Астахова по ходовои и т п не видел(дизель они токо не знают).тел Астахова 8 (495)7408848
Звоните и договаривайтесь о визите.
Кстати,если руль бьет-начните с балансировки колес(немногие знают,что при забортировании резины балансировку надо повторить через 500 км)
Overload
сообщение 9.11.2008, 11:54
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Я в Литву поехал по новой дороге - неприятная мысль посетила : вправо стало тянуть.В Россию заезжаю на родную дорожку - не тянет.Гады-дорожники,издеваются 024_mrgreen.gif
alexey_m
сообщение 9.11.2008, 12:34
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Марчел,
Это Вы, чувствуете небольшую вибрацию на руле, а что чувствует подвеска :roll:
У Грандов, насколько я помню сход развал нолевой. Т.е. машину, будет тянуть в сторону уклона или, если сильный боковой ветер.
Насчет суппортов - не надо изобретать велосипедов, после езды, проверьте температуру дисков (не тормозных, иначе ожог получите), если у правого и левого передних колес температура разная, значит на том который горячее, есть проблема с которой надо разбираться. И опять же почему греется вариантов много.
Ну и первичные признаки сход-развала, неоднородное пожирание протектора резины.
victor spb
сообщение 9.11.2008, 12:39
Пользователь №: 5989
Если все в порядке, а авто все равно тянет в сторону, поменяйте колеса местами, т.е. правые с левыми. Бывает просто брак резины или ее неравномерный износ.
Часто бывает что неравномерный износ и увод колеса проявляется после ремонта подвески
Марчел
сообщение 9.11.2008, 23:58
nik.79
Во что обходится сие удовольствие:"очередь-давление в колесах проверить,проверить смазку тормознах суппортов,проверить подвеску" (перед звонком хотелось бы "прикинуть")?
nik.79
сообщение 10.11.2008, 9:13
Из: МО
Марчел, позвоните.Опишите проблему.Мне кажется копейки.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 14:47
