#321
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 2664 Регистрация: 17.6.2007 Возраст: 53 Из: Kaliningrad . . . . . . Флуд - коннектинг пиполь! Пользователь №: 4084 ![]() |
спикер, а что,в "Помощь по запчастям " не заглядывал? Ты даёшь вопрос - тебе дают ответ. http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7246&start=2080
#322
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 61 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 ![]() |
Звиняйте просто еще не научился пользоваться форумом жиповодов
#323
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 352 Регистрация: 8.3.2008 Возраст: 45 Из: Эстония Пользователь №: 5426 ![]() |
Господа у меня такой вопрос,со стороны пассажира на первом сиденье,очень сильно хлопнули дверью,да так что аж стекло провалилось,до мастерской доберусь до мастерской только через пару дней,от чего может это быть.Я разбирал как то обшивку у себя,но просто не помню каким образом подъем стекла осучествляеться,могла элементарно клема отвалиться.
Может у кого схема есть как выглядит дверь без обшивки. |
#324
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 11.10.2008 Возраст: 52 Из: Екатеринбург Пользователь №: 6606 ![]() |
Господа! вопрос: есть ли в гранад чероки 99года фильтр салона(слабо дует печка) если нет, то кто сталкивался с чисткой радиатора печки? Можно ли сделать эту процедуру самому? Может есть у кого ссылка на подобную операцию?
Заранее благодарю за ответ... |
#325
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 347 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Из: Пермь Пользователь №: 4579 ![]() |
Alexander S, по этой сцылке ты легко определишь, стоит фильтр или нет: http://www.wjjeeps.com/cabinair.htm
Но думаю, что его нет у тебя, надо обязательно поставить. Если фильтра не было, то чистка радиатора печки и радиатора кондиционера (да-да, их там два радиатора) ничем не поможет, плюс надо разбирать всю панель, примерно процесс отрисован сдесь: http://www.wjjeeps.com/hvac_ip_remove.htm ИМХО: Надо дотянуть до лета и ставить новые радиаторы с полной переборкой панели |
#326
Цитата(Felix) плюс надо разбирать всю панель, примерно процесс отрисован сдесь ![]() ![]() |
#327
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.1.2008 Возраст: 47 Из: Новосибирск Пользователь №: 5149 ![]() |
Всем привет!
Понемногу разбираюсь с недавно приобретенным грандом.. подскажите плиз 1. При вывернутом до упора руле гудит (воет) ГУР. Так должно быть или нужен ремонт? 2. Лобовик весь испещрен мелкими сколами.. нада менять. Кроме оригинала есть нормальные варианты? С уважением, Павел. |
#328
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 45 Из: МО Пользователь №: 5601 ![]() |
Мне удалось вылечить писк ГУРа жидкостью для гу престон.Частично заменил и все прошло.
#329
Цитата(nik.79) для гу престон.Частично заменил и все прошло.
А разве можно разные смешивать? Что за жидкость... Вроде говорят что обязательно мопаровскую надо или это только к акпп относится? |
#330
Там прям на флаконе написано,что для крайслера подходит..
#331
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 24678 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 58 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 ![]() |
Цитата(PavP) 1. При вывернутом до упора руле гудит (воет) ГУР
Если звук негромкий, то это абсолютно нормальное явление. На любой машине с ГУР выверните колеса до упора - но д.б. больше похоже не на вой, а на урчанье ![]() |
#332
Lexx,
Да нет такого на любых машинах... до этого была хонда црв, вообще никакого доп. звука при вывороте до упора, так и привык делать когда нужен мин. радиус разворота.. теперь привыкаю этого не делать ![]() У друга камри, тоже тишина.. а вот когда он у него накрывался одно время (жидкость уходила и светил ремонт), то тоже рычал. После ремонта все тихо. Завтра еду на сто на диагностику. Посмотрим что они скажут. С уважением, Павел. |
#333
Наверно мы о разных звуках говорим :roll:
#334
Оставил гранда на СТО. Сказали звук такой и должен быть, и что он на всех авто с ГУРом
![]() Завтра забираю и выложу отчет о неисправностях в ветку "покупка авто в Новосибирске"... смысл отчета - "никому нельзя верить" ![]() С уважением, Павел. |
#335
Всем привет! ПОдскажите кто сталкивался с заменой лампочки подсветки панели приборов, сложно нет разобрать, самому можно или к спецам при случае ехать?
#336
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 118 Регистрация: 8.5.2008 Возраст: 35 Из: Москва Пользователь №: 5754 ![]() |
Да там все легко, я сам там лампочки менял, но совет, лучше замени сразу все лампы, там их помойму 5, а то одну заменишь, а потом другая полетит... а снимается легко, опусти рулевую колонку, потяни на себя планку которая под приборной панелью, когда ее снимешь, там увидишь 2 винта, держущих приборку, и еще 2 держат сверху, если снизу вверх посмотришь то увидишь, или просто на ощупь почуствуешь если рукой проведешь по месту крепления приборки с торпедой...
#337
#338
Felix, Юкон, Пасибака...
#339
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 812 Регистрация: 20.10.2005 Возраст: 52 Из: г. Череповец Вологодская область Пользователь №: 1417 ![]() |
вылез код - ашипка 0151 - в русской транскрипции нет, по аналогу с 0152 - что-то с кислородным датчиком.
с английской версией и русской в этом случае ваабще что-то не совпадает. что у меня с датчеком и с каким?? с первым или вторым??? чем грозит и как менять?? у кого брать - знаю ![]() |
#340
Цитата(Ниваводофф) вылез код - ашипка 0151 - в русской транскрипции нет, по аналогу с 0152 - что-то с кислородным датчиком.
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) Oxygen sensor input voltage maintained below normal operating range. Литературный перевод: сигнал с датчика кислорода слишком слабый. Скорее всего провод от датчика просто отвалился. Ну а если он всёже издох, то известно кого надо трясти. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 16:03 |
