33 страниц V  « < 30 31 32 33 >
> Jeep Compass (Джип Компас)
Tumypka
сообщение 20.10.2008, 12:10
Сообщение #621
Пользователь №: 6376
CyberCrow,
а есть болезнь на биксенон в штатные места? у меня ближний работает ок, дальний при выключенном двигле ок, при включенном начинает гудеть, потом вырубается. Так же пару раз после разблокировки замков начинал безостановочно крутить стартер - до тех пор, пока не вытаскивал преды.
CyberCrow
сообщение 22.10.2008, 8:50
Сообщение #622
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3223
Tumypka,
Такого небыло. Есть небольшая проблема именно с bi-xenon (с дальним светом) выключается правая фара при включение дальнего света... А так все тип топ.
P.S. Балдею от ксинона... как он у меня светит... наверное загорать можно )))
wizionus
сообщение 10.11.2008, 17:54
Сообщение #623
Пользователь №: 6800
привет -
сейчас похолодало, а компас брал летом ... так вот обратил внимание, что пассажиру в ноги дует намного более прохладный воздух, чем водителю. Пассажирская дулка справа вообще дует вообще почти холодным (при выставленном максимальном горячем).
У вас также?
CyberCrow
сообщение 11.11.2008, 13:40
Сообщение #624
Из: Москва ЮАО
Ни кто не жаловался, значит все ок.
wizionus
сообщение 11.11.2008, 15:29
Сообщение #625
CyberCrow, спасибо за ответ. У вас тоже все окей? Попробуйте ради интереса руку приложить к правой дулке и сравнить температуру с вашей, водительской.
Результаты, если можно, выложите сюда.
Спасибо.
mvmvm
сообщение 13.11.2008, 9:34
Сообщение #626
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4793
Спасибо.
Вчера поприкладывал руки к дулкам 011_laugh2.gif под ногами. Чисто субъективно у меня все равномерно (тепло стояло на середине красной зоны, скорость вращения вентилятора - третья)
wizionus
сообщение 13.11.2008, 17:32
Сообщение #627
mvmvm, спасибо за ответ.
значит все-таки есть проблема у моей машины. сейчас как раз общаюсь на этот предмет с дилером.
wizionus
сообщение 12.1.2009, 10:41
Сообщение #628
решил отписаться - давно уже починили - по гарантии - поменяли радиатор отопителя и промыли всю систему охлаждения. теперь тепло.
CyberCrow
сообщение 14.1.2009, 12:03
Сообщение #629
Из: Москва ЮАО
wizionus,
Поздравляю! Гарантия оправдывает себя или нужно было все таки пободаться с офицалами?
mvmvm
сообщение 11.2.2009, 21:17
Сообщение #630
Из: Москва, ЗАО
Что то давно в нашей темке никто ничего не писал!
Вот наступил момент на моем Компассе проходить ТО 50.000т, взял я телефончик дилера и позвонил. Решая с приемщиком когда лучше мне подъехать я я между делом спросил сколько будет стоить ТО. Выслушав ответ, я продолжил размышления о времени прибытия... СКОКА-СКОКА СТОИТ crazy.gif Переспросив стоимость мне ответили что это КРУПНОЕ ТО. помимо стандартных масла двигателя и фильтра маслянного и воздушного прибавляется
1. Фильтр салонный
2. Проверка и регулировка клапана PSV и при необходимости его замена
3. Проверка приводного ремня и его замена при необходимости
4. ну и так далее.
и поэтому стоимость ТО 16000 рублей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (к сведению предыдущее мне обошлось 6500р)
Сказав что я подумаю, я обзвонил еще дилеров и получил тужу сумму +/- 1000р
Поделившись "прекрасной новостью" с сотрудниками, они обзвонили своих дилеров Ниссан, Опель и получили стоимость ТО 13000руб, когда ранее оно стоили 5000р.
п.с. Считая что качество работ на сервисе и трех копеек не стои (предыдущий опыт) я сделал все сам. если будет интересно, то могу рассказать как в итоге и во сколько мне встало это 007_dirol.gif
soonik
сообщение 25.2.2009, 0:34
Сообщение #631
Пользователь №: 7595
1. Фильтр салонный
4. ну и так далее.
Здравствуйте!!!
А где вы проходите ТО???
У меня уже 48000 и ни разу дешевле 11000 руб. то не обходилось!
Кстати последнее делал на 45000 (масло фильтра ,кроме салонного) в мэйджоре встало в 12000 руб.
И еще такой момент: В МУСАМОТОРС "приятно" обрадовали - в 55000 по новому регламенту необходимо замена масла в АКПП,что облегчит кошелек еше на 30 000руб, как Вам?
В 50 000 собираюсь поменять колодки по кругу и свечи,так что рассказывайте, где,как и почем?)))
soonik
сообщение 25.2.2009, 0:40
Сообщение #632
Та же проблема , не предавал значение раньше,напишите плз где ремонтировались и по срокам?
mvmvm
сообщение 2.3.2009, 15:34
Сообщение #633
Из: Москва, ЗАО
Я в шоке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С маслами я точно забил ездить к официалам! Мне водители в конторе посоветовали специальный сервис по маслам. там ребята профессионально занимаются заменой масла и всех жидкостей в машине.
Это сервис европейского образца,чистенько, все работают в одноразовых перчатках, меняя фильтр - посадочные места пылесосят, где все компьютерезированно, т.е ребята вбивают тип автомобиля - получают по компу рекомендованные масла, сколько заливать и т.п, вставляют пистоль в двигло и как на заправке заливают автоматически. также подбор с маслами в мосту, в коробке, в тормозной системе. Дополнительно они проводят работы по замене воздушных фильтров в машине и обслуживанию кондиционеров.
А ЧТО ГЛАВНОЕ - всё делают при тебе!!!!!!!! в любой момент можно спросить посоветоваться и т.п.. Если не хочешь их масла использовать - даешь свои и ОК!
Они же мне меняли и свечи в машине. Это вобще халява. Над двигателе находится защитный кожух, который просто вытаскивается вверх (крепеж на клипсах) и тут же свечи, правда там доп крепеж болтом ещё присутствет на каждую свеч, но это ерунда. Свечи у нас ,сказали, такие же как и на CR-V (японские у них стоили 86р\шт). Думаю в следующий раз самому их поменять (свечной ключ в Ашане 50р, а на рынке уже хороший 300р). Учитывая наш бензин и стоимость японских свечей их можно менять и каждое ТО 001_smile.gif а машина у меня стала на холодный двигатель вести себя лучше -ФАКТ
Салонный фильтр у нас находится за бардачком. Менять самому максимум 2-3 мин (даже если в первый раз). Открываете бардачок, по бокам находятся резиновые упоры не дающие "вывалиться" ему наружу. Сдавливаете их во внутрь и бардачек открывается полностью (точнее опрокидывается вниз на 180градусов относительно нижней оси. Либо выньте все, либо придерживайте) За ним тут же планка на защелке где написано AIR FILTER, отстегиваете его и вот он воздушный фильтр 001_smile.gif
Клапан PSV. Этот клапан стоит 500р у официалов, а его замена у них же 560р. При этом он находится прям сверху двигателя и его менять пару минут (это мне сказал мастер в официальном сервисе). сам не делал.
ИТОГО: Все базовые работы и запчасти входящие в 16000р официалов обходятся в 5-6т рублей.
Раньше в Major Auto, но почитайте мои предыдущие посты. Я ими жутко не доволен. Пьяные приемщики, царапали машину, никогда не убирали салон, хотя обязаны. Короче жуть.
это они умеют мне тоже каждый раз пытались втюхать ещё доп работ, но я обычно отказывался. И самый прикол, когда я к ним в следующий раз приезжал, они уже этих проблем не находили, а новые впаривали. Развод!
Про свечи уже написал. Да, замена мне обошлась - 100р штука. + 100р за кожух (хотя бред) = 500р
Про колодки я тоже раньше писал. ( http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=6892&st=540 )
Себе ставил для ланцера не оригинал (зелененькие такие были 002_biggrin.gif ) стоили рублей 900 передок против 5000р от официалов, Вот уже 20т прошел - тьфу, тьфу, тьфу 015_good.gif
У нас подходят от GALANT,LANCER,OUTLANDER,SPACE RUNNER. поменяют в любом сервисе, я менял когда било в диск, с проточкой дисков и заменой колодок мне обошлось на круг в 2800 рублей.
P.S. Если кому нужен адрес сервиса по проточке или замене масел, пишите в личку. А то потом скажут что реклама!
Сообщение отредактировал mvmvm - 2.3.2009, 15:43
wizionus
сообщение 5.3.2009, 16:11
Сообщение #634
mvmvm,
а Вы обслуживаясь самостоятельно - на гарантию забили чтоли?
CyberCrow, отвечая на старый вопрос - да, с официалами пришлось помучиться - но в конце концов все сделали бесплатно - по гарантии.
mvmvm
сообщение 5.3.2009, 16:47
Сообщение #635
Из: Москва, ЗАО
Цитата(wizionus @ 5.3.2009, 16:11) *
mvmvm,
На ТО я к ОД заезжаю, так что отметки есть. А всё остальное при необходимости я покупаю и сам меняю. Им главное что отметки есть о своевременном ТО!
wizionus
сообщение 5.3.2009, 18:47
Сообщение #636
т.е. вы не отказывались от проверок входящих в ТО или отказывались? Если второе - то расскажите, пожалуйста, как.
А вообще вы довольны вашей машинкой?
mvmvm
сообщение 6.3.2009, 12:09
Сообщение #637
Из: Москва, ЗАО
Никто не говорит что она без изъянов, но общее мнение именно таково.
С ТО я поступал так. Проходил в срок когда требуется по паспорту, а точнее каждые 12т.км. И на станции делал лишь только базовые работы. Все лишнее что находили отказывался и потом либо делал сам либо вобще не делал если на мой взгляд это не существенно было (кстати от всего что отказался, они писали рекомендованно к замене, а не "требует обязательной замены, эксплуатация машины недопустима" А это две великих разницы ).
Логика была такова. Если понадобится гарантийный ремонт то я могу поехать в любой официальный сервис, а там посмотрят только на отметки в книжке. Просто случайно я заехал раз в другой сервис где не обслуживался и спросил подходит ли под гарантийный ремонт лопнувшее зеркало заднего вида на морозе. Меня попросили показать книжку Технического осмотра машины и техпаспорт, проверили по базе машину, после чего пошли смотреть мою претензию. Как мне сказали, если они обнаружат дефект, то замена его вместе с работай и деталью будет возмещена Джипом. Единственное но, что проблему им надо доказать Джипу. И если не смогут доказать, то им не возместят. Поэтому придирчиво докапываются до проблемы. А не до того кто поменял колодки. (Хотя конечно если бы были проблемы с тормозами, то могли бы и докапаться к неоригинальным колодкам, ну а если поставить самому оригинал то врядли побежали бы проверять)
НО ЭТО ТОЛЬКО МОЁ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ! и я не могу гарантировать что моя логика верна! 001_smile.gif
Auslander
сообщение 25.3.2009, 17:40
Сообщение #638
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
На 27-ми тысячах пришлось поменять тормозные диски.Вообще то небольшое биение появилось довольно давно,где то тысяче на 20-ой,но так как было оно практически незаметным то и срочных мер предпринято не было.А тут не за горами уже конец гарантии и поэтому было решено проблему устранить.Сказано-сделано,но заехав в оф.сервис я был неприятно удивлен.Оказывается на тормозные диски гарантия только 20 ткм. sorry.gif Вот такие приколы нашего городка.Но так как я таких шуток не понимаю,был найден самый главный начальник и с ним была проведена(в оч.культурных тонах)разъяснительная беседа на тему лояльного отношения к клиентам и того,что такими непонятными правилами они растеряют тех немногих которые у них еще остались.Товарисч оказался вполне адекватным и в результате диски были заменены безвозмездно.Вообще странно конечно,на Прадо 120 ткм,с дисками проблем нет,хотя эксплуатация пожестче.А так все в порядке,особенно радует расход.7 литров дизеля на сотню это песня.При нашей то цене 0,88 евро за литр mega_shok.gif
сообщение 26.3.2009, 17:26
Сообщение #639
А я судьбу отцовского Compass-а больше не отслеживаю 018_unknw.gif т.к. его поменяли на Субару Форестер 2009 года 001_smile.gif
Auslander
сообщение 10.1.2010, 20:22
Сообщение #640
Из: Юрмала
Решил приподнять темку.Как там Компассы поживают?
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:56
