39 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Land Cruiser 100, TLC 100 с 1999, TLC 100
Михалыч
сообщение 10.11.2008, 21:43
Сообщение #601
Из: Масква
Пользователь №: 3905
Коллеги, у меня вопрос:
обычно заправляюсь на 1000-1500 рублёв, а пару дней назад - на 400, т.е. залил всего 16 литров. Компьютер не обнулил расход топлива и расстояние до следующей заправки. Так должно быть (в случае небольшого изменения уровня топлива) или это ошибка?
Заранее благодарен, если кто ответит.
kolhoz
сообщение 10.11.2008, 22:16
Сообщение #602
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Типа , а если не ответите , то чтоб вы все здохли , проклятые 011_laugh2.gif .
По теме . У меня на 100-ке нет таких прибамбасов .
сообщение 11.11.2008, 8:37
Сообщение #603
Из: Уфа
Пользователь №: 4353
Бывало кажись.Если на заправке заглушил паркинг воткнул,точно перезагрузится.А ежель не глуша,либо на нейтралке глушил,может не обнулиться.
Михалыч
сообщение 11.11.2008, 9:44
Сообщение #604
Из: Масква
kolhoz, дак компутер же везде есть, не?))
kolhoz
сообщение 11.11.2008, 17:01
Сообщение #605
Из: Украина
На моей арабской VXR 99 нету 004_sad.gif .
Alex_EMG
сообщение 15.11.2008, 23:26
Сообщение #606
Пользователь №: 4561
Цитата(Alex_EMG)
Кто-нибудь может подсказать:откуда в багажнике 100-ки может оказаться вода? shock.gif
После дождя на ковралине,можно сказать образуется,мал-маленькое болотце,кладешь желтенькую тряпочку японскую и через некоторое время выжимаешь её и если эту процедуру повторить раз 30-40 и при этом не закрывать багажник,то через несколько часов все высыхает и потом ждем следующего ливня!Притом если дождь мелки то болотце не образовывается!
Мож кто встречался с такой блудой?
З.Ы. у меня мысли только по поводу дырок для отвода воздуха из салона присутствуют,мож че там отклеилось?
Вскрыли весь багажник! shock.gif Смех,но оказалось,что при сборке после полной покраски,поставили резинку багажника не правильно!Снизу у нее есть прорези с пупырышками,дык они были с правой стороны,а не снизу,сегодня целый день ездил без ковра вроде все сухо! 001_smile.gif
Alex_EMG
сообщение 18.11.2008, 23:26
Сообщение #607
Заменил все аморы и передний стабилизатор со всеми резиками,гаечками и креплениями!Типо для профилактики! 024_mrgreen.gif
При условии,что кроме того,что это все было непотребного вида,но все было живое,кроме втулки переднего левого амора,но результат я Вам скажу просто,как мшину поменяли! 011_laugh2.gif
kuramati
сообщение 19.11.2008, 19:12
Сообщение #608
Из: Самара
Пользователь №: 6461
В лучшую надеюсь!! 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif И в чем выразилось
Alex_EMG
сообщение 19.11.2008, 19:38
Сообщение #609
Не в худшую конечно!А выразилось в том,что я теперь как мячик - чпокаю! 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
kuramati
сообщение 19.11.2008, 19:58
Сообщение #610
Из: Самара
Сколько лет или верст предыдущим, и касается ли это гидроподвески(по твоему мнению).
Alex_EMG
сообщение 19.11.2008, 22:27
Сообщение #611
Думаю на 99% да,но я бы наверно дождался-бы первого кряка и поменял-бы все,просто на гидроподвески цены несколько другие.Просто махнуть,так для профилактики - душновато!
kuramati
сообщение 23.11.2008, 19:18
Сообщение #612
Из: Самара
Alex_EMG спасибо за совет. Про душновато - это хорошо сказано.
vladimirus
сообщение 29.11.2008, 13:41
Сообщение #613
Пользователь №: 6929
добрый день подскажите пожайлуста можно ли на тлс 100 заменить саленблоки на верхних рычагах или обязательно менять рычаг
kuramati
сообщение 29.11.2008, 23:14
Сообщение #614
Из: Самара
vladimirus, если оригинала не существует, то посмотри на http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1147 :roll:
сообщение 29.11.2008, 23:17
Сообщение #615
или :arrow: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7246
Alex_EMG
сообщение 29.11.2008, 23:32
Сообщение #616
ProstoFF
сообщение 3.12.2008, 9:44
Сообщение #617
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4129
Можно.
Вот пример:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48632...id=31&sr=15
Asva TAB-128 Сайленблок верхнего переднего рычага 225,69р.
Japan Cars J42052D Сайлентблок 252,24р.
Direct Parts 02731B Сайлент-блок переднего верхнего рычага 287,16р.
Sidem 845628 Сайлентблок рычага 487,46р.
Masuma RU-157 Сайлентблок 490,05р.
Longho 598 07136 4863260010_сайлентбл. рычага перед. верх. toyota land cruiser 100 uzj100/hdj100 98> 505,35р.
Это выйдет значительно дешевле, ибо верхний рычаг стоит 7000, а нижний 9000. Даже несмотря на то что работа по замене будет дороже и даже если они проходят в 2 раза меньше (при том, что СБ в сотке ходят сотню, извиняюсь за каламбур, впрочем я за 200 тыс км еще ни разу не менял - все живые. Тока шаровые недавно поменял. Так же отдельно от рычагов).
Разумеется, все зависит от условий эксплуатации.
Только нужно выбрать сервис, где их будут запрессовывать, а не забивать.
ОД утверждает, что такая замена значительно менее надежна, чем покупка рычага в комплекте. То же самое говорят некоторые мастера, которым лень возиться. Они откровенно лукавят. Вот пример с шаровой:
Завод ТОЙОТА для своих рычагов заказывает у производителя зч шаровые, которые у себя запрессовывает. Но с одним условием - это производитель не имеет право поставлять эти шаровые отдельно кому-либо другому в течение 3-х лет.
Про прошествии 3-х лет этот производитель уже продает эти же шаровые, но отдельно от рычагов. Те же самые, что стоят в оригинальных рычагах ТОЙОТы. Такая шаровая стоит 900р. и ресурс у нее (при грамотной установке), разумеется, такой же, что и от ТОЙОТы, ибо это та же деталь. Один в один.
При наличии спроса на эту позицию подключаются и другие производители с лицензиией на производство зч для ам ТОЙОТА (или без оной :wink: ).
kuramati
сообщение 3.12.2008, 19:11
Сообщение #618
Из: Самара
А где и как эти шаровые можно купить?
Alex_EMG
сообщение 4.12.2008, 10:01
Сообщение #619
Кто знает диаметр динамиков на 100-ке и глубину их возможного залигания?
Alex_EMG
сообщение 4.12.2008, 10:10
Сообщение #620
Как Вы заблуждаетесь!
А вот в этом вся суть ответа!имха
З.Ы.оригинал есть оригинал,а неоригинал есть неоригинал!
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 10:11
