Михалыч |
10.11.2008, 21:43
#601
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 226 Регистрация: 11.5.2007 Возраст: 41 Из: Масква Пользователь №: 3905 |
Коллеги, у меня вопрос:
обычно заправляюсь на 1000-1500 рублёв, а пару дней назад - на 400, т.е. залил всего 16 литров. Компьютер не обнулил расход топлива и расстояние до следующей заправки. Так должно быть (в случае небольшого изменения уровня топлива) или это ошибка? Заранее благодарен, если кто ответит. |
kolhoz |
10.11.2008, 22:16
#602
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 |
Цитата(Михалыч) Заранее благодарен, если кто ответит.
Типа , а если не ответите , то чтоб вы все здохли , проклятые По теме . У меня на 100-ке нет таких прибамбасов . Поэтому я хоть ни чем помочь не могу , но я хороший . |
11.11.2008, 8:37
#603
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 14.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 4353 |
Цитата(Михалыч) Коллеги, у меня вопрос:
обычно заправляюсь на 1000-1500 рублёв, а пару дней назад - на 400, т.е. залил всего 16 литров. Компьютер не обнулил расход топлива и расстояние до следующей заправки. Так должно быть (в случае небольшого изменения уровня топлива) или это ошибка? Заранее благодарен, если кто ответит. Бывало кажись.Если на заправке заглушил паркинг воткнул,точно перезагрузится.А ежель не глуша,либо на нейтралке глушил,может не обнулиться. |
Михалыч |
11.11.2008, 9:44
#604
kolhoz, дак компутер же везде есть, не?))
kolhoz |
11.11.2008, 17:01
#605
На моей арабской VXR 99 нету
Alex_EMG |
15.11.2008, 23:26
#606
Цитата(Alex_EMG) Кто-нибудь может подсказать:откуда в багажнике 100-ки может оказаться вода?
После дождя на ковралине,можно сказать образуется,мал-маленькое болотце,кладешь желтенькую тряпочку японскую и через некоторое время выжимаешь её и если эту процедуру повторить раз 30-40 и при этом не закрывать багажник,то через несколько часов все высыхает и потом ждем следующего ливня!Притом если дождь мелки то болотце не образовывается! Мож кто встречался с такой блудой? З.Ы. у меня мысли только по поводу дырок для отвода воздуха из салона присутствуют,мож че там отклеилось? Вскрыли весь багажник! Всем спасибо! |
Alex_EMG |
18.11.2008, 23:26
#607
Заменил все аморы и передний стабилизатор со всеми резиками,гаечками и креплениями!Типо для профилактики!
При условии,что кроме того,что это все было непотребного вида,но все было живое,кроме втулки переднего левого амора,но результат я Вам скажу просто,как мшину поменяли! |
kuramati |
19.11.2008, 19:12
#608
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 17.9.2008 Возраст: 56 Из: Самара Пользователь №: 6461 |
В лучшую надеюсь!!
Alex_EMG |
19.11.2008, 19:38
#609
Цитата(kuramati) В лучшую надеюсь!!
Не в худшую конечно!А выразилось в том,что я теперь как мячик - чпокаю! |
kuramati |
19.11.2008, 19:58
#610
Сколько лет или верст предыдущим, и касается ли это гидроподвески(по твоему мнению).
Alex_EMG |
19.11.2008, 22:27
#611
Цитата(kuramati) Сколько лет или верст предыдущим
Много лет и 140000 верст! Цитата(kuramati) и касается ли это гидроподвески(по твоему мнению).
Думаю на 99% да,но я бы наверно дождался-бы первого кряка и поменял-бы все,просто на гидроподвески цены несколько другие.Просто махнуть,так для профилактики - душновато! |
kuramati |
23.11.2008, 19:18
#612
Alex_EMG спасибо за совет. Про душновато - это хорошо сказано.
vladimirus |
29.11.2008, 13:41
#613
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 29.11.2008 Возраст: 57 Пользователь №: 6929 |
добрый день подскажите пожайлуста можно ли на тлс 100 заменить саленблоки на верхних рычагах или обязательно менять рычаг
kuramati |
29.11.2008, 23:14
#614
vladimirus, если оригинала не существует, то посмотри на http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1147 :roll:
Гера |
29.11.2008, 23:17
#615
Цитата(kuramati) vladimirus, если оригинала не существует, то посмотри на http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1147 :roll: или :arrow: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7246
Alex_EMG |
29.11.2008, 23:32
#616
Цитата(vladimirus) добрый день подскажите пожайлуста можно ли на тлс 100 заменить саленблоки на верхних рычагах или обязательно менять рычаг
Следуй EPC TOYOTA и все будет нормально! |
ProstoFF |
3.12.2008, 9:44
#617
Можно. Вот пример: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48632...id=31&sr=15 Asva TAB-128 Сайленблок верхнего переднего рычага 225,69р. Japan Cars J42052D Сайлентблок 252,24р. Direct Parts 02731B Сайлент-блок переднего верхнего рычага 287,16р. Sidem 845628 Сайлентблок рычага 487,46р. Masuma RU-157 Сайлентблок 490,05р. Longho 598 07136 4863260010_сайлентбл. рычага перед. верх. toyota land cruiser 100 uzj100/hdj100 98> 505,35р. Это выйдет значительно дешевле, ибо верхний рычаг стоит 7000, а нижний 9000. Даже несмотря на то что работа по замене будет дороже и даже если они проходят в 2 раза меньше (при том, что СБ в сотке ходят сотню, извиняюсь за каламбур, впрочем я за 200 тыс км еще ни разу не менял - все живые. Тока шаровые недавно поменял. Так же отдельно от рычагов). Разумеется, все зависит от условий эксплуатации. Только нужно выбрать сервис, где их будут запрессовывать, а не забивать. ОД утверждает, что такая замена значительно менее надежна, чем покупка рычага в комплекте. То же самое говорят некоторые мастера, которым лень возиться. Они откровенно лукавят. Вот пример с шаровой: Завод ТОЙОТА для своих рычагов заказывает у производителя зч шаровые, которые у себя запрессовывает. Но с одним условием - это производитель не имеет право поставлять эти шаровые отдельно кому-либо другому в течение 3-х лет. Про прошествии 3-х лет этот производитель уже продает эти же шаровые, но отдельно от рычагов. Те же самые, что стоят в оригинальных рычагах ТОЙОТы. Такая шаровая стоит 900р. и ресурс у нее (при грамотной установке), разумеется, такой же, что и от ТОЙОТы, ибо это та же деталь. Один в один. При наличии спроса на эту позицию подключаются и другие производители с лицензиией на производство зч для ам ТОЙОТА (или без оной :wink: ). |
kuramati |
3.12.2008, 19:11
#618
А где и как эти шаровые можно купить?
Alex_EMG |
4.12.2008, 10:01
#619
Кто знает диаметр динамиков на 100-ке и глубину их возможного залигания?
Alex_EMG |
4.12.2008, 10:10
#620
Цитата(ProstoFF) ОД утверждает, что такая замена значительно менее надежна, чем покупка рычага в комплекте. То же самое говорят некоторые мастера, которым лень возиться. Они откровенно лукавят. Вот пример с шаровой:
Завод ТОЙОТА для своих рычагов заказывает у производителя зч шаровые, которые у себя запрессовывает. Но с одним условием - это производитель не имеет право поставлять эти шаровые отдельно кому-либо другому в течение 3-х лет. Про прошествии 3-х лет этот производитель уже продает эти же шаровые, но отдельно от рычагов. Те же самые, что стоят в оригинальных рычагах ТОЙОТы. Такая шаровая стоит 900р. и ресурс у нее (при грамотной установке), разумеется, такой же, что и от ТОЙОТы, ибо это та же деталь. Один в один. Как Вы заблуждаетесь! Цитата(ProstoFF) При наличии спроса на эту позицию подключаются и другие производители с лицензиией на производство зч для ам ТОЙОТА (или без оной :wink: ).
А вот в этом вся суть ответа!имха З.Ы.оригинал есть оригинал,а неоригинал есть неоригинал! |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 21:37 |
