> Гранд Чероки WJ шум при повороте
Arsen
сообщение 11.11.2008, 11:24
Пользователь №: 6537
Всем привет! У меня на гранде 2004 года, дизель 2.7 (квадра драйв) появляется какой-то шум при развороте налево, а иногда и при повороте (направо не наблюдается). Шум исходит из задней части авто (ориентировочно задний мост), представляет из себя вой вперемешку со звуком, похожим на трение колеса обо что-то, но как оно может тереться, я не представляю. При этом авто начинает тормозиться, как будто его что-то держит! Когда машина прямо едет, ничего подобного не наблюдается. Сильно не мешает, но все равно не приятно так ездить. Если кто-нибудь знает, в чем проблема, подскажите, пожалуйста! Сразу же хочу попросить прощения у уважаемых модераторов 001_smile.gif Тема похожая уже есть, но симптомы там другие! Так что если все же нежелательно повторять тему в моем случае, буду рад последовать Вашим рекомендациям 001_smile.gif
nik.79
сообщение 11.11.2008, 13:42
Из: МО
Пользователь №: 5601
У меня тож самое.Налево более выражена фича(или баг?)
Arsen
сообщение 11.11.2008, 14:16
Вот и я не могу понять, это норма такая для квадра драйва (идиотская 001_smile.gif) или же это неисправность.. Nik, а у тебя тоже квадра драйв? просто у меня предположения есть, что это насос героторный, который в мосту стоит, но должен ли он так делать?
nik.79
сообщение 11.11.2008, 17:08
Из: МО
У меня 2и7 квадра драйв.Шумиит переднее колесо-плугом идет,когда задние толкают.
Дачник
сообщение 12.11.2008, 9:43
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
А скорость прохождения поворота (разворота) не влияет?
nik.79
сообщение 12.11.2008, 10:10
Из: МО
По моему не особо...Но в пределах небольших скоростей...
Дачник
сообщение 12.11.2008, 10:15
Из: Рязань
На небольших скоростях вроде как героторный насос не должен оказывать такого влияния. Непонятки. Интересно, что скажут спецы.
Arsen
сообщение 12.11.2008, 12:18
Если газ утопить, разворачиваясь при этом, то ничего не слышно! Правда я мало людей знаю, которые так разворачиваются 011_laugh2.gif потому что все, кто сидит в машине начинают к стеклам прилипать :wink: Проблема появляется именно при обычном развороте!! Да и еще забыл сказать, что не всегда!!! Часто, но не всегда... что особенно не понятно 004_sad.gif
Arsen
сообщение 12.11.2008, 12:20
Тем более, как я понял, у тебя, Nik, с передними колесами происходит.. А у меня сзади шум исходит. Дачник, а у тебя такой штуки не наблюдается? Есть мнения, что так и должно быть, в чем я очень сильно сомневаюсь....
Origin
сообщение 12.11.2008, 13:35
Пользователь №: 6219
А проверь ка, все ли пистоны в подкрылках на месте. Может, подкрылок в повороте по инерции начинает колесо причесывать?
nik.79
сообщение 12.11.2008, 13:45
Из: МО
Да ни при чем тут подкрылки...
Arsen
сообщение 12.11.2008, 18:01
011_laugh2.gif Origin, конечно проверил.. Я даже приятелей за руль сажал и просил их по кругу ездить, а сам ходил и слушал и смотрел!! Только вот снаружи практически не слышно 004_sad.gif - тоже непонятно..
Дачник
сообщение 12.11.2008, 22:18
Из: Рязань
Arsen, конечно так быть не должно! У себя такого не замечал. Даже не могу пока предположить, что это может быть. Если только по какой-то причине блокируется диф-л заднего моста, тогда наружнее колесо при развороте понятное дело будет подтормаживать. Так мне кажется.
Arsen
сообщение 13.11.2008, 14:16
"...Если только по какой-то причине блокируется диф-л заднего моста, тогда наружнее колесо при развороте понятное дело будет подтормаживать. Так мне кажется."
Вот и мне тоже кажется, что он блокируется!!! Прочитал сервисную документация, которая с машиной шла, масло в мостах менялось 9000 км назад, залито кастрол 75w140. Не пора ли его поменять? И так ли обязательно лить присадку специальную? Дело в том, что до этого у меня был гранд ZJ, там я точно знал, что лить и когда, на этой же машине всего 6000 км проехал, потому и спрашиваю
чих-пых
сообщение 13.11.2008, 14:36
Из: Питер
Пользователь №: 5307
У меня после смены масла,было что-то похожее,хотя влили флакончик присадки.Поездив день и видя что посторонние звуки не проходят,подъехал на станцию,влили еще один флакон и проблема исчезла.А что касается вопроса "лить или не лить",присадка нужна обязательно,иначе вскоре себя порадуете ремонтом моста.
Arsen
сообщение 13.11.2008, 20:00
чих-пых, я просто не в Москве живу 004_sad.gif На станцию мне не приехать (у меня в городе вообще с сервисом тяжко) и названия присадки не знаю 004_sad.gif если бы мне подсказали, что за присадка, я бы с радостью ее заказал и залил 001_smile.gif
Felix
сообщение 14.11.2008, 8:35
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Arsen, выкидывай "кастрюлю" и заливай правильное масло:
Mopar®SAE 75W-140 Synthetic (API-GL5)
Mopar P/N 04874469
Если есть межколесные блокировки в мостах, то еще присадку Mopar Oil Additive Hypoid (PN: 05103522EA) в мосты (по одному флакону в каждый).
Arsen
сообщение 14.11.2008, 23:39
Felix, я знаю, что мопар его родное масло, но вязкость та же ведь.. Я его сегодня заказал знакомому, он отправит.. Меняю не столько потому что кастролу не доверяю, сколько не доверяю "нашему" кастролу! Спасибо за совет! После замены отпишусь
alexey_m
сообщение 15.11.2008, 13:18
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Arsen, будем надеяться что езда на не родном масле, не успела сказаться на механизмах.
Arsen
сообщение 15.11.2008, 19:48
Ну я тоже буду на это надеяться, машина прошла на этом масле 12000, но в довольно щадащем режиме.. Посторониих звуков, кроме вышеперечисленных, не наблюдается! Послезавтра поменяю масло и напишу о результатах!
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 17:21
