53 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Головные устройства и др. аудио на LC (штатные и не штатные)
AVGuard
сообщение 17.11.2008, 17:08
Сообщение #841
Из: Moscow
Пользователь №: 5388
Цитата(09)
....а так у большинства производителей тема такая побольше функций для маркетинга и неважно все ли они полно и корректно работают! ИМХО
Так о том-то и речь. Зачем заявлять то, что не будет работать. Или будет работать, но за бешеные деньги. Всему есть разумный предел.
А потом, почему iPod или датчики давления беспонтовые функции?
Кому-то они, напротив, важнее. Люди вон изголяются, харды на порт USB пытаются подвесить, чтобы до 160 Гб информации накачивать. А зачем? Когда есть iPod Classic с таким объёмом памяти и ничего не нужно колхозить. Хорошее мнение, мол у меня iPod-а нет и мне функция не нужна. А у меня есть, и мне память записной книжки не нужна. Мне телефон нужен набрать и ответить. Я бы вообще выкинул из него все эти камеры, GPRS и прочее. Камера должна быть камерой, интернет по нормальной линии с нормальным доступом. Ну и т.д. Лучше меньше, да лучше. Как всем-то угодить одновременно?
Я и писал в одном из своих постов выше - всё, сразу и на халяву... Так не бывает... Всегда хочется, согласен. Но НЕ БЫВАЕТ...
Эрнест
сообщение 17.11.2008, 18:40
Сообщение #842
Из: Украина
Пользователь №: 6816
Хоть убейте - не поверю что большая проблема написать по Win CE прогу чтоб сравнила определенный номер с книжкой своей и что надо много памяти 2-3 ммега хватит с головой вон сколько телефогов с такой памятью
Эрнест
сообщение 18.11.2008, 22:01
Сообщение #843
Из: Украина
Заказал E7001NAVI с датчиками давления и блютусом , как пришлют напишу впечатления.
DML
сообщение 20.11.2008, 18:25
Сообщение #844
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Пришли холода, пересел на Прадик с DVM. И появились вопросы.
Машина простояла недели 3 без движения (катался на другой) и появился следующий глюк в DVM - заводишь машину - сбрасываются часы и и врубается режим спектра, зашел в Setap, выставил часы, отключил спектрум, утром завожу - теже проблемы. Кто сталкивался.
Пару месяцев назад наткнулся на ссылочку на росийский форум по КПКшкам. там был раздел по программированию ДВМ, были весьма интересные программки. Напомните адресочек.
Kincler
сообщение 21.11.2008, 2:46
Сообщение #845
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Попробуй сначала как следует зарядить аккумулятор на Прадике. :au:
DML
сообщение 21.11.2008, 11:40
Сообщение #846
Из: Киев, Украина
C аккумулятором все ОК крутит без проблем
Kincler
сообщение 21.11.2008, 19:55
Сообщение #847
DML,
У меня после недельной стоянки со спутником сбрасывался контроллер бп автокомпа в момент заводки, хотя стартер крутит бодро. Подзарядил батарейку и все стало хорошо.
Эрнест
сообщение 22.11.2008, 14:08
Сообщение #848
Из: Украина
А такой вопрос - у меня на прадо кнопок управления музыкой нет, возможно ли их поставить и где взять, есть ли какие идеи?
Уточняю - штатной музыкой.
Хант
сообщение 22.11.2008, 17:42
Сообщение #849
Пользователь №: 5533
DML,
Проблема с АКБ. Такая же хрень была. Один в один. На "арабе" установлен Фантом. .....Поехал к спецам. Они глянули под капот и сказали, что установлен АКБ на 45А/ч (стоял Панасоник, первые цифры 55...). Поменял на 65А/ч с плотностью 1,28 - всё нормализовалось. Настройки DVM не сбиваются.
Похолодало -надо выставить хотя бы плотность.У АКБ 45 плотность оказалась 1,2.
сообщение 30.11.2008, 15:59
Сообщение #850
Из: Уфа
Пользователь №: 4353
Есть ли здесь обладатели CARMAN i CA 400?Как впечатления?До того,как тиснули КПКшку,перед глазами были растровые картинки Озиковские.Со вчерашнего дня на экране вектор от Навитела.В комплекте шла карточка(типа лицензия,с ключами)Что это все значит?Я могу скачивать лицензионные обновления?Идущие в комплекте карты-это неполные демонстрационные версии?Есть ли для этой программы карты,приближенные к физическим?(мне б не по городу ездить,а рельеф видеть,да лесные тропки)За город пока выехать неуспел,в городе то прописано все до номеров домов.
Arastun
сообщение 30.11.2008, 21:41
Сообщение #851
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
Какого года машина? Если с середины 2008, то есть шанс что получится. Надо только заказать кнопки, шлейф для подклчения и возможно еще кое что. Если машина более ранняя, то не получится, даже если дозакажешь новый спиральный провод от новой прады, с возможностью подключения к нему шлейфа от кнопок. Электропроводки в старых прадах для этого нету.
ПОлег
сообщение 1.12.2008, 10:52
Сообщение #852
Пользователь №: 6396
Всем привет. Спешу похвальться.
Вчера поставил вот такой девайс: http://www.vaistech.com/sl2vi.php Называется iPod Video Interface.
Забыл сказать - у меня TLC 120 из европы со штатным монитором без DVD, укомплектованный только CD чейнжером на 6 дисков.
Так вот эта штука стала в штатные разъемы как родная и прописалась как, навыбор CD2 или MD или CD-MP3 + DVD плеер. Работает за все эти приборы при этом сам Ipod может быть как заблокированным и все управления с машины так и не заблокированным, тогда все управление с Ipod, а на мониторе только инфа о дорожке. И самое главное это видео с IPod.
Результат превзошел все ожидания.
ПОлег
сообщение 1.12.2008, 11:00
Сообщение #853
Забыл сказать еще эта штуковина обходит заводское преупреждение которое вываливается при включении зажигания ”Caution, Drive safely and obey traffic rules. Watching this screen
while vehicle is in motion can lead to a serious accident. Make selections only while
stopped. Some map data may be incorrect. Read safety instructions in Navigation
Manual.”,
сама нажимает “I Agree”
AVGuard
сообщение 1.12.2008, 12:01
Сообщение #854
Из: Moscow
Занятная штучка. Только стоит что-то не очень дружелюбно. Во сколько обошлась со всеми пирогами?
Эрнест
сообщение 1.12.2008, 14:20
Сообщение #855
Из: Украина
Машина 2007 года из Эмиратов
Эрнест
сообщение 10.12.2008, 10:26
Сообщение #856
Из: Украина
Получил сегодня E7001NAVI, на днях буду устанавливать, как только- поделюсь впечатлениями.
сообщение 17.12.2008, 16:19
Сообщение #857
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 6275
Эрнест ! поделитесь какие впечатления плюся минусы ? Что реально с ТВ есть или нет ....и чего нехватает? :au:
сообщение 18.12.2008, 10:21
Сообщение #858
Из: Уфа
Вот такую поставил,не знаю,обсуждалось ли здесь.Есть вопросы-спрашивайте.
http://www.carmani.ru/ca400/
сообщение 18.12.2008, 11:38
Сообщение #859
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Подскажите :au: :au: :au: :au: :au: У меня стоит.... штатная навигация можно что-нибудь с ней придумать :au: :au: :au: :au: :au: ПоиСкоМ ПоЛЬзОвАтЬсЯ не УмЕю!!!!!!!! (в одном месте мне зарядили за переделку 40,000р shock.gif ) (Машина 100-ка Америка!!!!!!)
ПОлег
сообщение 18.12.2008, 12:12
Сообщение #860
Вариант 1 - записать диск от тойоты и наслаждаться штатной нави по Москве и Питеру + федеральные трассы
Вариант 2 - поставить Мирком200, отлично работает со штатным тачем, интегрируется в систему и имеем полноценную "штатную" навигацию от Навител.
Однако с установкой - те деньги которые объявили. Но это идеальный вариант по удобству, качеству и производительности и не переделка а дополнение, а наличие мультимедийных функций елает этот проект в не конкуренции.
Я так думаю.
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 20:08
