2 страниц V  < 1 2
> Гранд Чероки WJ шум при повороте
Arsen
сообщение 17.11.2008, 18:46
Пользователь №: 6537
Итак, пришло время отписаться!!! 001_smile.gif Вощем, масло приехало и я его поменял.. К моему удивлению в переднем мосту был залит какой-то гудрон 004_sad.gif , который начал собираться черными соплями в банке при откачке. Вот и встает вопрос, верить сервисной документации или нет :? :? Теперь о проблеме... ЕЕ НЕ стало lol.gif lol.gif Это радует, спасибо всем. кто откликнулся!!! Остался легкий трансмиссионный вой при разворте, но думаю, что по совету ЧИХ-ПЫХа залью еще один флакон присадки, чтоб наверняка :wink: И еще один маленький вопрос ко всем blum.gif Старое масло откачали тщательно и залили новое!!! Промывать не стали. Вопрос: обязательна ли промывка?
Origin
сообщение 17.11.2008, 20:16
Пользователь №: 6219
Не обязательно. Тотальное большинство стирается тряпочкой после снятия крышки редуктора, а остатки вымываются новым маслом, у которого приличные моющие свойства. А вот уже само масло рекомендую поменять на 2/3 срока, чтобы слить всю отработку.
Arsen
сообщение 17.11.2008, 21:30
Крышку снимать не стали! Просто поменяли, я тоже решил, что маслло само помоет и поменяю его тысяч через 12. Еще раз спасибо! Никак не думал, что неродное масло может столько проблем создать, хоть я его и не лил туда! Тем более у меня после замены осталось еще полтора литра 011_laugh2.gif Много заказал!
Origin
сообщение 18.11.2008, 0:10
А вот то, что не стали снимать крышку - это странно, по технологии крышку надо снимать, продукты возможного износа и всяческое гуано - стереть.
Felix
сообщение 18.11.2008, 7:55
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Еще закажи ;-) И при следующей замене снимайте крышку и почистите там всё. И герметик мопаровский возьмите, крышку на него садить обратно.
alexey_m
сообщение 18.11.2008, 20:17
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Arsen, тут подходят две поговорки - скупой платит дважды и хозяин барин. :roll:
Как можно не промывать и не снимать крышку (вобще не понимаю кто такую мысль подсказал), если имелись непонятки в работе моста и из него идут гудроновые сопли вместо масла.
Arsen
сообщение 19.11.2008, 9:01
Дюди добрые :roll: я же говорю, что с мостами впервые сталкиваюсь на гранде.. На предыдущем масла менял мастер один, но, к сожалению, он уже не работает 004_sad.gif Ваши советы мне действительно очень помогают 011_laugh2.gif Масло я дозаказал и присадки тоже.. Вот герметик только не заказал :evil: Поэтому попрошу хорошего знакомого при замене обязательно крышку снять и почистить там все, тем более "имелись непонятки в работе моста и из него идут гудроновые сопли вместо масла." - я уверен, что это сделать надо. Спасибо всем большое еще раз!!! :wink:
alexey_m
сообщение 19.11.2008, 20:06
Сообщение #28
Из: Москва, СВАО
Arsen, c герметиком осторожно. Сначала полностью удаляешь старый, потом наносишь новый. Излишки убираешь, иначе выдавятся при затягивании в мост и это, тоже не гуд.
Arsen
сообщение 19.11.2008, 23:10
Сообщение #29
Спасибо за совет :wink: Так и сделаем. Надо вообще проследить за тем, как все делать будут. Я теперь пока своими глазами не увижу, что все на совесть сделано, не успокоюсь!!! 011_laugh2.gif
Arsen
сообщение 19.11.2008, 23:13
Сообщение #30
А вообще я уже наслышан о чудо-мастере Владимире 011_laugh2.gif Поэтому, если дела хорошшо будут итди, я пригоню к нему машину, чтобы грамотно ее обслужить и укатить назад домой :roll: Так что, если Вы не против, уважаемый Алексей, я попрошу его номер телефона ближе к делу :wink:
alexey_m
сообщение 20.11.2008, 20:03
Сообщение #31
Из: Москва, СВАО
Arsen, ок.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 1:44
