Wrangler |
14.11.2008, 12:30
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 11.9.2008 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 6408 |
Ну собственно купили ЕГО http://www.zapad-auto.ru/index.php?option=...1&Itemid=10 ... теперь вот гемор коробка стандартная осталась от 4-х литрового двигла, не едет он на все деньги , будут коробку от РЭМа ставить ... посмотрим что получится
ultrabyte |
14.11.2008, 14:48
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
Прикольно конечно, тока на фига на вранглер 420 кобыл. Он же технически не для гонок, его ж колбасить будет после 130 не подетски да еще на таких колесах.
Скока до сотни набирает, замеряли уже? |
Wrangler |
14.11.2008, 17:18
Короч если его таким не купят , машина будет ставится на 31 колеса сниматся весь силовой обвес лебедка и.т.д. ... вот тогда и замерим )))))) ... сам жду не дождусь ... Есть grand srt-8 бешеный так почему бы не быть ренглеру тем более когда от него не ждут ничего такого )))
ultrabyte |
14.11.2008, 17:39
SRT понятно, он под скорость заточен. Там и ходовка и развесовка и коробка.
А на этом если выжмешь секунды 4, что в принципе при такой моще и таком весе реально. Как бы на дыбы не встал ))) Да и коробка долго не выдержит всех нагрузок. Однозначно её менять надо на что нибудь посильней. |
Wrangler |
14.11.2008, 21:06
На саммом деле коробочка с 4-литрового рубикона тоже не плохая ... но конечно с доджа рэм будет лучше гораздо и надежнее ... на задние колеса должен вставать по идее ...
victor spb |
18.11.2008, 15:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 141 Регистрация: 27.6.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 5989 |
Морда будет очень тяжелая у этого автомобиля.
И 420 сил почти наверняка нет, и 4 секунды ни за что не поедет. При этом будет куча гемороя с мозгами. Тот же СРТ атмосферный, там все проще. Так что лучше выбрать или быстро или по говнам. |
ultrabyte |
18.11.2008, 20:56
SRT8 - 425 сил. расчетное время 4.7 сек
Форсированный SRT620 время 3.4 сек. Теперь HEMI 5.7: две редакции, зависит от прошивки первая 345 сил ставят на джипы и что полегче. вторая 390 сил ставят на додж рам и грузовики. (тоесть это один и тот же движок) Если его форсануть и поставить чарджер 100 сил легко снять с такого объема. даже для первой редакции. Не думаю, что алюминевый HEMI намного тяжелее, чугунного 4 литрового, которые на вранглер ставили. Надо где нибудь глянуть веса. Сам вранглер намного легче чем тот же SRT. Другое дело коробка и главные пары в нем конечно не под скорость заточены. Да и для рывка нужны не силы, а крутящий момент, чего в HEMI с избытком. Так что если железки трансмисии выдержат бешенный крутящий момент HEMI да еще форсированного, 4-4.5 сек вполне реально сделать. Быстро ездить он конечно не будет ибо табуретка, но в 0 до сотни уходить, его можно заставить. Про HEMI http://www.allpar.com/mopar/new-mopar-hemi.html ПС. SRT8 это тот же HEMI чуть форсированный и расточеный до 6.1 литра. |
Wrangler |
18.11.2008, 21:33
Цитата(victor spb) Морда будет очень тяжелая у этого автомобиля.
И 420 сил почти наверняка нет, и 4 секунды ни за что не поедет. При этом будет куча гемороя с мозгами. Тот же СРТ атмосферный, там все проще. Так что лучше выбрать или быстро или по говнам. Стенд покажет сколько ( стандартный 5.7 345 + чарджер что он 100 не даст? ...даст) Мозги там стоят уже тюненые ... причем даже для америки не дешевые 1500$ |
otmorozen |
18.11.2008, 22:04
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 24.9.2008 Возраст: 39 Пользователь №: 6500 |
Вот тут видео в тему разгона и ренга: http://community.livejournal.com/ru_jeep/4265.html
Wrangler |
18.11.2008, 23:49
Цитата(otmorozen) Вот тут видео в тему разгона и ренга: http://community.livejournal.com/ru_jeep/4265.html
ЧУМА особенно первое видео ... как стоячего ... о***еть |
Forester |
19.11.2008, 8:09
Да уж... первым видео тоже впечатлен... А на втором корветт его таки объехал потом.
otmorozen |
19.11.2008, 21:00
Тема разгона раскрыта))
Wrangler |
19.11.2008, 22:05
Цитата(Forester) Да уж... первым видео тоже впечатлен... А на втором корветт его таки объехал потом.
аэродинамика однако |
otmorozen |
20.11.2008, 3:16
А я думаю это потому что он на полном приводе стартует. Соответственно момент на все 4 колеса распределяется.
Felix |
20.11.2008, 10:11
Цитата(otmorozen) А я думаю это потому что он на полном приводе стартует. Соответственно момент на все 4 колеса распределяется.
мне кажется, что старт на полном приводе при полном дросселе, раздатку с коробкой порвать должно, или нет? |
otmorozen |
20.11.2008, 14:52
А черт его знает. На неджипах же не рвет.
Jevgeny |
3.12.2008, 22:30
Цитата А я думаю это потому что он на полном приводе стартует
В этом и прикол, что и в лес по грибы, и бабушке с дровами помочь, и погонять можно. На ферари уже не то. |
MasterVladimir |
4.12.2008, 1:44
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 55 Из: СВАО Пользователь №: 4315 |
ultrabyte,
С HEMI практически всегда ставилась NAG1 (722.6) / А 42RE - этот мотор порвет как тузик старую грелку при перевом же старте . Так что она с этим мотором стоять не может. Если есть VIN я вам скажу что в нем стоит... |
Wrangler |
9.12.2008, 1:34
все вроде разузналось коробка с того же дюранго что и мотор ... приедет в москву надо все настраивать будет
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 18:58 |
