Доп |
18.11.2008, 11:00
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2008 Возраст: 67 Из: Москва Пользователь №: 6546 |
TLK 100TD-2003г в
Над 3 рядом сидений-управление печкой или только конд??? Основная печка работает нормально,а сзади -только холодный воздух,несмотря на нальчие красной зоны на ползунке управления! Что делать,чтобы получить гор воздух??? По мануалу-вроде это и печка тоже |
Доп |
19.11.2008, 8:26
Что?...никто не в курсе????
19.11.2008, 9:55
Доп, машинка арабская? :roll:
посмотрите темки: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=142361#142361 http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=15237#15237 |
Доп |
19.11.2008, 10:24
Европеец-куплен пред хозяином-Т-Лосинный остров
19.11.2008, 11:02
Надо посмотреть, что подходит к заднему блоку
если только трубки кондея, то печки там нет, а если еще антифриз подводится, то значит есть и печка. Могла закиснуть залонка управления от долгого бездействия :roll: |
Доп |
19.11.2008, 12:15
Спасибо-посмотрю
Bizon |
19.11.2008, 13:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 60 Регистрация: 14.9.2007 Возраст: 46 Из: Кемерово Пользователь №: 4504 |
Слушай,будь другом,как разберешься-отпишись пожалуйста. А то у меня 120-ка и такая же трабла.
9 |
19.11.2008, 15:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 57 Регистрация: 21.8.2008 Возраст: 50 Из: Краснодарский край Пользователь №: 6275 |
В инструкции по Русски написано система заднего ОХЛАДИТЕЛЯ !
9 |
19.11.2008, 15:26
kuramati |
19.11.2008, 19:08
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 17.9.2008 Возраст: 56 Из: Самара Пользователь №: 6461 |
vxr 100. 98г. Арабец. Только кондиционер, хотя тоже есть красная зона.
Эскабаро |
29.12.2008, 15:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 16.9.2008 Возраст: 61 Из: Пермь Пользователь №: 6446 |
Цитата(Доп) TLK 100TD-2003г в
Привет ! ТЛК100VX 05, долго разбирался с этим климат контролем. У меня такой алгоритм работы; охлаждение - включается кондиционер по верху и по бокам, нагреть - нижняя печка включается с горячим воздухом . :roll: Кабы вроде так. Всех с наступющим!
MojoHead |
11.2.2009, 14:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 60 Из: Новосибирск, Академ. Пользователь №: 7194 |
так и есть: из под передних сидений, в сторну второго ряда, идёт горячий воздух при включенном красном секторе в ноги (главное - что бы коврики/ковёр второго ряда не перекрывали сопла), а сверху идёт холодный от кондея при других режимах.
у меня сборка японская, но для штатов. Сообщение отредактировал MojoHead - 11.2.2009, 14:09 |
kuramati |
17.2.2009, 20:11
Цитата Надо посмотреть, что подходит к заднему блоку если только трубки кондея, то печки там нет, а если еще антифриз подводится, то значит есть и печка. Задний блок(управления) находится под потолком. 2-ой конд. под задним правым крылом. На подлокотнике сзади по низу есть прорези. Куда должен подходить антифриз и где его смотреть.?? При переключении темп-ры на красную до конца - дует только сверху холодным. Для чего тогда прорези снизу? по ссылкам Lexxа ничего путного и ясного не нашел. Кто знает подскажите должен быть теплый в пол или нет? Автом-ль с рынка Ближ.Вост. |
MojoHead |
17.2.2009, 22:20
на сколько я знаю, у эмираток нет второй печки.
пульт тот же самый, но трубок с антифризом к нему не подводится. соответственно, никакого горячего воздуха из-под передних сидений на ноги второго ряда вы не получите. |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 17:46 |
