AVGuard |
17.11.2008, 17:08
#841
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 2.3.2008 Возраст: 68 Из: Moscow Пользователь №: 5388 |
Цитата(09) ....а так у большинства производителей тема такая побольше функций для маркетинга и неважно все ли они полно и корректно работают! ИМХО
Так о том-то и речь. Зачем заявлять то, что не будет работать. Или будет работать, но за бешеные деньги. Всему есть разумный предел. А потом, почему iPod или датчики давления беспонтовые функции? Кому-то они, напротив, важнее. Люди вон изголяются, харды на порт USB пытаются подвесить, чтобы до 160 Гб информации накачивать. А зачем? Когда есть iPod Classic с таким объёмом памяти и ничего не нужно колхозить. Хорошее мнение, мол у меня iPod-а нет и мне функция не нужна. А у меня есть, и мне память записной книжки не нужна. Мне телефон нужен набрать и ответить. Я бы вообще выкинул из него все эти камеры, GPRS и прочее. Камера должна быть камерой, интернет по нормальной линии с нормальным доступом. Ну и т.д. Лучше меньше, да лучше. Как всем-то угодить одновременно? Я и писал в одном из своих постов выше - всё, сразу и на халяву... Так не бывает... Всегда хочется, согласен. Но НЕ БЫВАЕТ... |
Эрнест |
17.11.2008, 18:40
#842
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 46 Регистрация: 12.11.2008 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 6816 |
Хоть убейте - не поверю что большая проблема написать по Win CE прогу чтоб сравнила определенный номер с книжкой своей и что надо много памяти 2-3 ммега хватит с головой вон сколько телефогов с такой памятью
Эрнест |
18.11.2008, 22:01
#843
Заказал E7001NAVI с датчиками давления и блютусом , как пришлют напишу впечатления.
DML |
20.11.2008, 18:25
#844
Пришли холода, пересел на Прадик с DVM. И появились вопросы.
Машина простояла недели 3 без движения (катался на другой) и появился следующий глюк в DVM - заводишь машину - сбрасываются часы и и врубается режим спектра, зашел в Setap, выставил часы, отключил спектрум, утром завожу - теже проблемы. Кто сталкивался. Пару месяцев назад наткнулся на ссылочку на росийский форум по КПКшкам. там был раздел по программированию ДВМ, были весьма интересные программки. Напомните адресочек. |
Kincler |
21.11.2008, 2:46
#845
Цитата Машина простояла недели 3 без движения (катался на другой) и появился следующий глюк в DVM - заводишь машину - сбрасываются часы и и врубается режим спектра, зашел в Setap, выставил часы, отключил спектрум, утром завожу - теже проблемы. Кто сталкивался. Попробуй сначала как следует зарядить аккумулятор на Прадике. :au:
DML |
21.11.2008, 11:40
#846
Цитата Попробуй сначала как следует зарядить аккумулятор на Прадике.
C аккумулятором все ОК крутит без проблем |
Kincler |
21.11.2008, 19:55
#847
DML,
У меня после недельной стоянки со спутником сбрасывался контроллер бп автокомпа в момент заводки, хотя стартер крутит бодро. Подзарядил батарейку и все стало хорошо. |
Эрнест |
22.11.2008, 14:08
#848
А такой вопрос - у меня на прадо кнопок управления музыкой нет, возможно ли их поставить и где взять, есть ли какие идеи?
Уточняю - штатной музыкой. |
Хант |
22.11.2008, 17:42
#849
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 64 Пользователь №: 5533 |
DML,
Проблема с АКБ. Такая же хрень была. Один в один. На "арабе" установлен Фантом. .....Поехал к спецам. Они глянули под капот и сказали, что установлен АКБ на 45А/ч (стоял Панасоник, первые цифры 55...). Поменял на 65А/ч с плотностью 1,28 - всё нормализовалось. Настройки DVM не сбиваются. Похолодало -надо выставить хотя бы плотность.У АКБ 45 плотность оказалась 1,2. |
30.11.2008, 15:59
#850
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 14.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 4353 |
Есть ли здесь обладатели CARMAN i CA 400?Как впечатления?До того,как тиснули КПКшку,перед глазами были растровые картинки Озиковские.Со вчерашнего дня на экране вектор от Навитела.В комплекте шла карточка(типа лицензия,с ключами)Что это все значит?Я могу скачивать лицензионные обновления?Идущие в комплекте карты-это неполные демонстрационные версии?Есть ли для этой программы карты,приближенные к физическим?(мне б не по городу ездить,а рельеф видеть,да лесные тропки)За город пока выехать неуспел,в городе то прописано все до номеров домов.
Arastun |
30.11.2008, 21:41
#851
Цитата(Эрнест) А такой вопрос - у меня на прадо кнопок управления музыкой нет, возможно ли их поставить и где взять, есть ли какие идеи?
Уточняю - штатной музыкой. Какого года машина? Если с середины 2008, то есть шанс что получится. Надо только заказать кнопки, шлейф для подклчения и возможно еще кое что. Если машина более ранняя, то не получится, даже если дозакажешь новый спиральный провод от новой прады, с возможностью подключения к нему шлейфа от кнопок. Электропроводки в старых прадах для этого нету. |
ПОлег |
1.12.2008, 10:52
#852
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 9.9.2008 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 6396 |
Всем привет. Спешу похвальться.
Вчера поставил вот такой девайс: http://www.vaistech.com/sl2vi.php Называется iPod Video Interface. Забыл сказать - у меня TLC 120 из европы со штатным монитором без DVD, укомплектованный только CD чейнжером на 6 дисков. Так вот эта штука стала в штатные разъемы как родная и прописалась как, навыбор CD2 или MD или CD-MP3 + DVD плеер. Работает за все эти приборы при этом сам Ipod может быть как заблокированным и все управления с машины так и не заблокированным, тогда все управление с Ipod, а на мониторе только инфа о дорожке. И самое главное это видео с IPod. Результат превзошел все ожидания. |
ПОлег |
1.12.2008, 11:00
#853
Забыл сказать еще эта штуковина обходит заводское преупреждение которое вываливается при включении зажигания ”Caution, Drive safely and obey traffic rules. Watching this screen
while vehicle is in motion can lead to a serious accident. Make selections only while stopped. Some map data may be incorrect. Read safety instructions in Navigation Manual.”, сама нажимает “I Agree” |
AVGuard |
1.12.2008, 12:01
#854
Занятная штучка. Только стоит что-то не очень дружелюбно. Во сколько обошлась со всеми пирогами?
Эрнест |
1.12.2008, 14:20
#855
Цитата(Arastun) Цитата(Эрнест) А такой вопрос - у меня на прадо кнопок управления музыкой нет, возможно ли их поставить и где взять, есть ли какие идеи?
Уточняю - штатной музыкой. Какого года машина? Если с середины 2008, то есть шанс что получится. Надо только заказать кнопки, шлейф для подклчения и возможно еще кое что. Если машина более ранняя, то не получится, даже если дозакажешь новый спиральный провод от новой прады, с возможностью подключения к нему шлейфа от кнопок. Электропроводки в старых прадах для этого нету. Машина 2007 года из Эмиратов |
Эрнест |
10.12.2008, 10:26
#856
Получил сегодня E7001NAVI, на днях буду устанавливать, как только- поделюсь впечатлениями.
9 |
17.12.2008, 16:19
#857
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 57 Регистрация: 21.8.2008 Возраст: 50 Из: Краснодарский край Пользователь №: 6275 |
Эрнест ! поделитесь какие впечатления плюся минусы ? Что реально с ТВ есть или нет ....и чего нехватает? :au:
18.12.2008, 10:21
#858
Вот такую поставил,не знаю,обсуждалось ли здесь.Есть вопросы-спрашивайте.
http://www.carmani.ru/ca400/ |
julik-1 |
18.12.2008, 11:38
#859
Подскажите :au: :au: :au: :au: :au: У меня стоит.... штатная навигация можно что-нибудь с ней придумать :au: :au: :au: :au: :au: ПоиСкоМ ПоЛЬзОвАтЬсЯ не УмЕю!!!!!!!! (в одном месте мне зарядили за переделку 40,000р
ПОлег |
18.12.2008, 12:12
#860
Вариант 1 - записать диск от тойоты и наслаждаться штатной нави по Москве и Питеру + федеральные трассы
Вариант 2 - поставить Мирком200, отлично работает со штатным тачем, интегрируется в систему и имеем полноценную "штатную" навигацию от Навител. Однако с установкой - те деньги которые объявили. Но это идеальный вариант по удобству, качеству и производительности и не переделка а дополнение, а наличие мультимедийных функций елает этот проект в не конкуренции. Я так думаю. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 22:44 |
