32 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Toyota Prado 90 (3.4)
Kevlar
сообщение 19.11.2008, 8:32
Сообщение #501
Из: Moscow
Пользователь №: 5072
Господа, подскажите, кто лечил?
После покупки новой резины 265/70R17, она стала цеплять внешней стороной при поворотах руля за брызговик и подкрылок, не приятно, однако.
Overload
сообщение 19.11.2008, 17:57
Сообщение #502
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
У меня М/Т 265/70/17 так цепляет.Времени не хватило,но парни на других машинах грели феном пластик и перчаткой вдавливали его в местах задевания,делали пошире.Правда,за брызговик на 120-м не цепляет,только за подкрылки защитные,сзади и спереди.
TOOL
сообщение 23.11.2008, 13:59
Сообщение #503
Пользователь №: 6890
Доброго всем времени суток. не очень разобрался куда писать, так что если что не серчайте.
Вопрос у меня такой: предлагают PRADO 90 1998 г.в. 3,4 180 л/с акпп. Все вроде бы с ним хорошо, да только дно смущает: селектор автомата не ставится в положение L. Я сам с внедорожником впервые имею общение, подскажите, это КОСЯК, или просто нужно изменить положение раздаточной коробки и все заработает. СПАСИБО.
GUSAR 58
сообщение 24.11.2008, 10:29
Сообщение #504
Из: Пензенская обл.
Пользователь №: 5052
Загоните машинку в сервис, пусть посмотрят, может вылечится регулировкой тросика, а может и АКПП кончается. Хотя не уверен, что трос. Может под торпеду, что то попало, (типа рубль олимпийский :wink: )и упирается в селектор чисто механически. А как с остальными режимами? Тест АКПП делать надо. Машинка нормальная, покатаешься, слазить не захочется.
TOOL
сообщение 24.11.2008, 11:59
Сообщение #505
Спасибо за мнение, оч.приятно. Я просто как рассуждаю: машину мне за СПАСИБО предлагают 10 КБ. Я думаю в любом случае брать надо, даже если коробку заменю всеравно нормально по цене получится 001_smile.gif
GUSAR 58
сообщение 24.11.2008, 15:38
Сообщение #506
Из: Пензенская обл.
Упс. а вот здесь я бы насторожился, потому как ценник в двое ниже рынка. Необходима полная юридическая проверка (растаможка, угон, ДТП, залоги, и проч) С точки зрения ремонта и надёжности аппарат хороший, но тебе же не надо почти две тонны метала на колёсах в гараже. ,,, .
Overload
сообщение 24.11.2008, 20:00
Сообщение #507
+1. Подозрительно дешево.Это всё равно что очень дорого (так выйдет).Да ещё и коробку поменять... - его не волоком уволакивали у предыдущего хозяина?Шутко 001_smile.gif
TOOL
сообщение 25.11.2008, 18:30
Сообщение #508
Машина юридически абсолютно чистая 100%, они ее с учета снимут, вклеек вроде никаких нет. Хозяева-америкосы российского происхождения, ездили на ней 3 года пока в России работали, а сейчас они уезжают обратно к дяде Сэму, им побыстрее, да чтоб не обманули, я с ними на английском разговаривал. Так, что вроде все должно быть ОК. А по поводу коробки я прозванивал сервисы, сказали, что скорее всего ничего серьезного, либо действительно тросик или монетка закатилась, как писали некоторые авторы, или мультилок неправильно поставили. Сказали, что если бы коробка накрылась, врядли бы машина ездила 001_smile.gif
Overload
сообщение 25.11.2008, 19:51
Сообщение #509
Бери!
TOOL
сообщение 26.11.2008, 20:38
Сообщение #510
Спасибо за поддержку 001_smile.gif Возьму в конце января, так что думаю еще спишимся 001_smile.gif Спасибо еще раз за радушный прием blum.gif blum.gif :rose:
Ramirezzz
сообщение 3.12.2008, 22:52
Сообщение #511
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6755
У меня что то с двигателем? Повторюсь, что на скорости 60-80 км у меня вибрация достаточно сильная!!! Газ отпускаю, вибрация проподает!
GUSAR 58
сообщение 4.12.2008, 21:52
Сообщение #512
Из: Пензенская обл.
Вибрация с двигателя , с кузова или с ходовой отдаёт?
Ramirezzz
сообщение 4.12.2008, 22:28
Сообщение #513
Из: Нижний Новгород
По рулю и всей машине!!! Скорее с двигателем что то!!!
Сэм
сообщение 4.12.2008, 22:50
Сообщение #514
Пользователь №: 5300
Запомни при этой скорости какие обороты двигателя, поставь коробку на "L" и прокатись на таких же оборотах, так ты поймешь в двигателе ли дело!
Ramirezzz
сообщение 4.12.2008, 23:24
Сообщение #515
Из: Нижний Новгород
Проблема в том что у меня тахометр что то не работает! поэтому с оборотами сложность... 001_smile.gif
Ramirezzz
сообщение 4.12.2008, 23:28
Сообщение #516
Из: Нижний Новгород
И ещё вопрос! Печку как то можно прочистить?
Сэм
сообщение 5.12.2008, 0:07
Сообщение #517
Ну если с тахометром сложности попробуй сам на вскидку дать примерные обороты на "L" если это двигатель (в чем я сомневаюсь) то вибрация проявиться на любой скорости но при определенных оборотах.
Что с печкой, плохо дует или поток воздуха хороший, а жар не тот?
Ты сколько времяни ездиешь на данном авто?
Ramirezzz
сообщение 5.12.2008, 23:56
Сообщение #518
Из: Нижний Новгород
На данном авто езжу 2 месяца! А вообще ей 10 лет! ПРоблема с печкой в том, что такое ощущение, что там фильтры очень пыльные! Как включу воздух противным становится!!!
Ramirezzz
сообщение 7.12.2008, 0:33
Сообщение #519
Из: Нижний Новгород
Сегодня сделал балансировку колес! Вибрация осталась...
Ramirezzz
сообщение 7.12.2008, 0:34
Сообщение #520
Из: Нижний Новгород
И ещё! Кто нибудь красил молдинги? Мне не очень нравится то что они цвета металлик! Сколько это может стоить?
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 16:53
