DVS |
25.11.2008, 13:53
#941
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 272 Регистрация: 19.2.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 3413 |
Повторяет полностью.
Отверстия с петлями закрывает (фиксации сидений багажника), есть специально продавленные углубления - для желающих прорезать. Я сидушками третьего ряда не пользуюсь. У них для ковриков в багажник ( у хаски) есть модификация "короткий" - если пользуешься сидениями и "длинный" - у меня такой. Заправляется под сидения второго ряда. что такое "короткий" - не видел. |
make |
26.11.2008, 10:57
#942
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 17.9.2008 Возраст: 62 Из: Магнитогорск Пользователь №: 6455 |
Цитата(Юрий_) Цитата тот который 286/650Нм-8,2 с до сотни.
Да, это я проморгал как-то. Тогда всё правильно. Я смотрел у официалов наших , а у них стояло 286/650Нм-8,6 сек. Я и подумал, что отсекли 50 лошадей и 50 Нм, а цифра опять 8,6... Вообщем из-за их опечатки, я и решил что мутят воду они.. :| Иногда лучше жевать!(с) |
Юрий200 |
26.11.2008, 11:37
#943
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 110 Регистрация: 19.11.2008 Возраст: 46 Из: Питер-Родина Президентoff Пользователь №: 6867 |
Цитата(DVS) Повторяет полностью.
мне повезло меньше, места крплений (болтовые) видны , модель 2533, вроде правильно |
DVS |
26.11.2008, 16:49
#944
Не. не. Болтовые ( стационарные) и у меня видны. Я думал вопрос про петли, к которым при откидывании сидушек происходит фиксация.
Dalama, что за кнопка хиэт ? Она где? |
Юрий_ |
26.11.2008, 16:57
#945
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 113 Регистрация: 5.3.2008 Возраст: 52 Из: Харьков Пользователь №: 5408 |
Цитата make-Иногда лучше жевать!(с)
"""Всё? "Иногда лучше жевать" (с). А то что крутящий момент и мощность связаны между собой достаточно простой формулой: Мкр = kN/n, где k - коэффициент, N - мощность, n - частота вращения коленчатого вала, вы не знали? И при дефорсировке двигателя эта величина меняеться."" Продолжайте жевать.. |
make |
26.11.2008, 17:45
#946
[quote="Юрий_"][quote]
Да, это я проморгал как-то. Тогда всё правильно. Я смотрел у официалов наших , а у них стояло 286/650Нм-8,6 сек. Я и подумал, что отсекли 50 лошадей и 50 Нм, а цифра опять 8,6... Вообщем из-за их опечатки, я и решил что мутят воду они.. :|[/quote]Моргай дальше! |
Dalama |
26.11.2008, 18:09
#947
Цитата(DVS) Dalama, что за кнопка хиэт ? Она где?
кнопка находится слева и ниже руля, там где кнопка складывания зеркал. на кнопке есть светодиод, когда вкл. он горит и написано, если не ошибаюсь "PWR HEAT". Если не найдете, сделаю фотку и скину. покопался в сервисном меню, которое вешал "Рома", кажется. Так вот нашел там увиличение чуствительности микрофона громкой связи, теперь при разговоре через синезуб меня хорошо слышно и не надо кричать |
Юрий_ |
26.11.2008, 18:09
#948
Цитата Моргай дальше!
Ага. make-"Смешно мужику, что его уши на боку" (с) |
26.11.2008, 19:29
#949
У кого дизель, кажись "нашел" пропавшие лошадки для России - опять на нас пытаются похоже "навариться":
TOYOTA LAND CRUISER J200 2008- Производитель: Tunit Наименование: Устройство для повышения мощности на 45 л/с для 4,5 V8 D-4D на (V-CR) Производство Англия Цена: 30240.00 http://www.partsandtuning.ru/catalog/catalog.php?cid=17046 |
Юрий200 |
26.11.2008, 19:30
#950
кнопки HEAT на бензине не актуальна?
сегодня тоже громкую связь запытал, говорят хреново слышно, но в меню стрёмно залезать, двд не получилось там отключить (зависимость от движения) ? |
26.11.2008, 20:07
#951
Цитата(Юрий200) кнопки HEAT на бензине не актуальна?
сегодня тоже громкую связь запытал, говорят хреново слышно, но в меню стрёмно залезать, двд не получилось там отключить (зависимость от движения) ? Действительно, в этом меню кроме как стирать ошибки подключений нави , радио и камеры не нашел - хотелось бы большего. |
Dalama |
26.11.2008, 23:34
#952
Юрий200, с двд через это меню ничего не сделать. вероятно на бензинке такой кнопки "pwr heat" нет, она греется значительно быстрее дизеля
black |
27.11.2008, 0:35
#953
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 258 Регистрация: 14.10.2008 Возраст: 58 Из: MOSCOW Пользователь №: 6631 |
Цитата(Гаспадин Гадюкин) На сотке скорость 160 кажется запредельной,на двухсотом на 160 хочется еще прибавить! Да? Странно... Мне на сотке после 160 тоже хочется прибавить, что я обычно и делаю. |
Overload |
27.11.2008, 1:41
#954
OFF.
Цитата не знаешь случайно эту комбинацию, а то мне на бмв надо чтоб телек показывал во время движения
Цитата Запросик послал.Если у человека найдётся время,то он мне по почте пришлёт "что и как нажимать". А вообще,есть довольно серьёзный ресурс bmw-club.ru . Там можно всё найти.
Вот,отписались по БМВ. Разобраться можно. Цитата Просмотр ТВ / Телетекста в процессе движения .
Необходимо использовать "яркость" вместо "контраста" для ТВ и "цвет" вместо "яркости" для телетекста. Я знаю, что это работает на 7-ой серии, вплоть до 99 модельного года, однако, начиная с 2000 года, эта возможность отключена. На этих авто включить ТВ во время движения можно только с помощью DIS тестера. Как конкретно, я пока не знаю. Насколько я знаю, модернизация программного обеспечения до самой последней версии навигационного CD не блокирует эту возможность. Собственно процедура: * Установить ключ зажигания в позицию II (двигатель запускать не нужно) * Войти в режим просмотра ТВ * Войти в "настройки" * Войти в "контраст" (движок настройки становиться зеленым) * Когда зеленый движок регулировки видим, нажать и удерживать кнопку управления * Повернуть ключ зажигания в положение выключено (продолжайте удерживать кнопку нажатой!) * Выждать 8-10 секунд (отсчет времени должен быть достаточно точен!) * Отпустить кнопку * Включить зажигание Теперь Вы можете смотреть телевизор во время движения (но всегда, я бы сказал, по меньшей мере, одним глазом следует наблюдать за дорогой!) Для просмотра телетекста используется та же самая процедура, но вместо "контрастности" следует использовать "яркость". |
DVS |
27.11.2008, 12:06
#955
Dalama, спасибо.
Сегодня опробовал - полезная кнопочка |
Дядя |
27.11.2008, 12:15
#956
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 2.2.2006 Возраст: 70 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1658 |
Как долго греется 200-а дизельная до рабочей t*? Например в сравнении с 100-ой дизельной. Хотелось бы услышать ответы владельцев 200 с тех районов, где уже минусовая t*.
Dalama |
27.11.2008, 12:39
#957
Цитата(DVS) Dalama, спасибо.
Сегодня опробовал - полезная кнопочка не за что 8-) нашел еще подогрев щеток лобового стекла. если кто не знает, включается через меню климата. заходим в климат и нажимаем на соответствующую иконку. работает хорошо |
DVS |
27.11.2008, 12:41
#958
У нас не сильный минус, но на вскидку - также как и сотка дизельная. Т.е. долго, много фиговей, чем бензиновая. Стоймя, прогревать - долго, долго, вообще не уверен, что прогреется
Гера |
27.11.2008, 12:43
#959
Цитата нашел еще подогрев щеток лобового стекла. Dalama, как приятно обнаруживать новые прибабахи Ты рассказывай, ежели еще чего найдешь |
Dalama |
27.11.2008, 12:47
#960
Цитата(Гера) Цитата нашел еще подогрев щеток лобового стекла. Dalama, как приятно обнаруживать новые прибабахи Ты рассказывай, ежели еще чего найдешь непременно |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 19:00 |
