сообщение 24.9.2007, 15:58
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника.
1. Откручиваешь колесо
2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм)
3. Отжимаешь поршень
4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки
5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими
6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой).
7. Почистить часть суппорта с поршнем.
8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут)
9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение
10. Разжать колодки.
11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его.
12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо.
PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
111 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Ответов (340 - 359)
Ниваводофф
сообщение 21.11.2008, 13:17
Сообщение #341
Пользователь №: 1417
FordSloman,
надо проверить.
непонятно - о каком из датчмков идет речь, если их два.
да - и где находятся они :?:
сообщение 21.11.2008, 14:43
Сообщение #342
Скорее всего речь о первом, а далее есть варианты. Если машина из Калифорнии, то "первых" датчиков будет много (кажется штуки три), а иначе он один на выхлопной трубе недалеко от места где она стыкуется с выхлопным коллектором (сам не видел, но по картинкам так). Второй датчик стоит в трубе сразу за катализатором.
serj47
сообщение 24.11.2008, 11:00
Сообщение #343
Пользователь №: 6896
Здравия желаю внедорожники! помогите найти топливный фильтр....Jeep Liberti Renegade 2.5l 2004г...в литературе ...и реально ...короче не сходится ...нет его....мать его....а поменять то хотелось.
Erm@k
сообщение 26.11.2008, 9:08
Сообщение #344
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
ткните кто-нить носом, если не сложно, где стоят предохранителин на обогрев сидений в WJ ? Что-то не могу ПОИСКОМ найти нигде.
сообщение 26.11.2008, 10:20
Сообщение #345
Тут надо не поиском. Открывается капот, открывается крышка коробки предохранителей и вот на ней с обратной стороны расположение всех предохранителей и реле в этой коробке.
Erm@k
сообщение 26.11.2008, 17:20
Сообщение #346
Из: 96 RUS
FordSloman, ок спасибо. Кстати не вкурсе на каждое сидение своя группа (реле, предохран.)или одна общая?
сообщение 26.11.2008, 18:27
Сообщение #347
Предохранитель там вроде один на 20А, но в этой подсистеме куча отличий из-за разных комлектаций и даже для праворульных и леворульных машин. Обычно реле там на включение нет, а питание приходит от модуля управления, а на него уходит сигнал с температурой в сиденье.
Erm@k
сообщение 26.11.2008, 18:56
Сообщение #348
Из: 96 RUS
даже так :roll: ладно покапаюсь. Спасибо еще раз
skrutuy
сообщение 30.11.2008, 13:31
Сообщение #349
Из: самара
Пользователь №: 6934
добрый день!!! на днях заезжал в jeep-сервис в самаре с неизвестной проблемой (G.Ch. 99года 4.7v8) - двигатель неровно работает и вибрация передается на кузов и даже при начале движения машина начинает ехать рывками(свечи новые фильтра масла тоже и диагност ошибок не показывает)! и заметил что выхлоп идет прерывисто(буд-то кольцами)!!! в сервисе пожали плечами! кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
и главный вопрос: - мастер когда махнул рукой со словами да они все так работают, поведал что у этих апаратов(гранд 99 года, 4.7л. пробег 145000) слабые движки и после 150 тысяч валом ломаются, горят клапана, бешаный износ основных частей, короче головняк!!!!! скажите пожалуйста как на самом деле? просто его слова меня немного напрягли т.к пробег уже 145т. сколько они бегают? и как в дальнейшей эксплуатации?
AnastasiyaBG
сообщение 30.11.2008, 14:18
Сообщение #350
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
skrutuy, повеселили
4,7 один из самых надежных моторов изобретенных Крайслером. гарантия завода на мотор 100 т. миль. что соответствует 164 т. км.
Проверь катукшки зажигания, у нас одна пробивала, похожие симптомы были.
Мастеровые могли не поменять самую дальнюю свечу, к ней очень не удобно подлазить стоит очень неудобно и частенько народ грешит и не меняет ее. Поэтому движок может подколбашивать.
Еще может быть несогласованность блока управления мотором с блоком управления коробкой перешиваются оба сразу только на ОД и НОРМАЛЬНЫМ специалистом, т.к. существует вероятность подпалить мозги.
Может кто еще что добавит?
skrutuy
сообщение 30.11.2008, 14:27
Сообщение #351
Из: самара
у меня подозрение на выхлопную систему! свечи старые вернули 8-штук поэтому я их исключил!
AnastasiyaBG
сообщение 30.11.2008, 14:57
Сообщение #352
А что значит выхлоп кольцами? То что он "подпердывает" это нормально.
skrutuy
сообщение 30.11.2008, 15:05
Сообщение #353
Из: самара
такое ощущение что чихает! я подумал что катализатор может забит, но датчики ничего не показывают! кстати а какой катализатор ставился на гранды99 керамика или металл?
AnastasiyaBG
сообщение 30.11.2008, 15:10
Сообщение #354
Этого уже не знаю спроси тут
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=71...c&start=370
Alexander S
сообщение 2.12.2008, 22:41
Сообщение #355
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6606
Заменил все жижи , ощутил разницу, все шумы затихли, а особенно порадовал ГУР который издавал каието непередаваемые звуки , теперь его ваще не слышно..... однако стоит это 18 тыр В Екат. Но так же есть и другая сторона, оказывается в машине не работают аэрбэги , но почему никто не может понять... лампа горит неисправности, а на диагностике показывает всё нормуль... Завтра поеду ещё раз, выходит спец у них, послушаю что расскажет.............
Alexander S
сообщение 3.12.2008, 20:22
Сообщение #356
Из: Екатеринбург
ПРодолжение про аэрбэги, причина горения-лампы оборваный провод....
Теперь всё нормуль..........
сообщение 4.12.2008, 10:02
Сообщение #357
А где провод оборвался? :roll:
Ниваводофф
сообщение 4.12.2008, 12:59
Сообщение #358
Немножко хелпа.
Периодически всплывают следующие ошибки:
0151
0174
в основном после выходных поездок на охоту по лесам и полям.
в кодах ни в русской ни в английской версиях нет. :?:
0151 - понятно - где-то коротит Датчика кислорода
надо разобраццо с 0174 :?: :idea:
Ниваводофф
сообщение 4.12.2008, 14:34
Сообщение #359
нашел:
P0174
System Too Lean
што это :?:
у коллеги по охоте гранд 4,0
у него:
P0135 O2 Sensor Heater Circuit
а вот 1490 и 1489 - точно нигде нет :!: :?:
Alexander S
сообщение 4.12.2008, 16:44
Сообщение #360
Из: Екатеринбург
В панели приборов со стороны пасажира над климат усановкой перетёрся...
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 21:00
