15 страниц V   1 2 3 > »
> Система кондиционирования и салонный фильтр, LC 200
Юрий200
сообщение 27.11.2008, 17:22
Из: Питер-Родина Президентoff
Пользователь №: 6867
на улице +1 град, идёт мокрый снег, режим авто +21, воздух с улицы берём
раз в 15 минут потеют стёкла, лечится только кратковременным (30 сек) обдувом стекла
как быть?
сообщение 27.11.2008, 17:35
Юрий200, про потеют стекла уже не раз говорили на форуме. Не думаю, что в 200-ке какой-то эксклюзив.
сообщение 27.11.2008, 18:24
как быть?
забит салонный фильтр или не включен кондей. в городе всегда воздух внутри салона пускаю, за городом включаю приток. ничего не потеет :!:
DVS, кнопкой на коробке не пользовался. дури и так хватает. полагаю, что как и на сотке толку от нее не много. вроде как должна помогать при обгоне на трассе.
сообщение 27.11.2008, 20:48
как быть?
Если салонный фильтр не забит, то климат ставишь на кнопку "авто" и нет проблем. А фильтр на TLC 200 поставили от Королы и он "живет" от 3 до 5тыс.км тем более это обычная "промокашка" нет угольной начинки. Я обычно заказываю через интернет магазин несколько штук и меняю сам по мере необходимости. Если интересно это делается просто: 1. ставим кнопку на внутрисалонный обдув (т.к. сверху фильтра расположена крышка которая открывается именно при этом режиме, можно ненароком сломать механизм ее подъема в режиме забора воздуха с улицы). 2. в бардачке на стенке сверху отжимаем два фиксатора (слева от дисковода навигации). 3. вынимаем крышечку. 4. на самом фильтре также отжимаются два фиксатора и он вынимается без проблем. Если мешает перегородка внутри бардачка - слегка поднимаем ее вверх и она отстегивается и вынимается.
Юрий200
сообщение 27.11.2008, 21:07
СПасибо за инфо, видимо пригодится, но сейчас машина проехала 500 км и уже фильтр забит?
Кирс
сообщение 28.11.2008, 11:06
Из: Samara
Пользователь №: 6799
как быть?
А кнопочка кондея при этом нажата?
Если да то проверь крутится ли реально компрессор кондея.
Еще может фильтр салонный поменять надо, проверь.
Юрий200
сообщение 22.5.2009, 21:17
на улице потеплело и из воздуховодов начал дуть холоднющий воздух, даже продуло вроде. настройки никакие не менял, как было 21 так и стоит. в +10 на улице дуло комфортно.
никто не сталкивался?
Сообщение отредактировал Юрий200 - 22.5.2009, 21:18
Dimashka
сообщение 22.5.2009, 22:05
Из: Наб. Челны
Пользователь №: 7107
Есть такое. Хожу шмыгаю носом. Сначало дует холодом ниипическим а потом как будто дохнет и дует еле-еле, приходится оборотов вентилятора вручную добавлять. Стоит 22 градуса
Сообщение отредактировал Dimashka - 22.5.2009, 22:06
Стрелок
сообщение 23.5.2009, 6:44
Из: урал
Пользователь №: 7159
Есть большая разница в заборе воздуха с улицы и изнутри салона. если с улицы, то более менее комфортно, но вонь , а если с рециркуляции то действительно продувает сам сталкивался.
Михалыч
сообщение 23.5.2009, 13:45
Из: Масква
Пользователь №: 3905
Если не ошибаюсь, при прогреве тойотовские климат-компьютеры дуют той температурой, которая выставлена на экране, а при охлаждении в режиме "авто" - минимальной, пока датчик температуры не покажет выставленное на табло значение.
Дядя
сообщение 23.5.2009, 19:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Сначала можете выставить и +25, а по мере охлаждения переходите на температуру, комфортную для вас. У меня +22- +23. А кондиционер действительно сначала работает на всю, если температура в салоне выше выставленной, до достижения той температуры, которая выставлена на дисплее.
tari
сообщение 23.5.2009, 23:06
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
помойму на сотке такой же алгоритм работы климата
Михалыч
сообщение 25.5.2009, 22:21
Из: Масква
ага!
zord77
сообщение 6.7.2009, 19:34
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5957
Прошу прощения, если боян, но поиск результатов не дал...
ТЛК 200, бензин.
Из кондея прёт помойкой. Предполагаю проблемы в испарителе.
Буду признателен за ЛЮБУЮ, подробную инфу:
где дренажная трубка, как и чем промыть - прочистить, можно ли долезть из салона, какая химия нужна и т.д.
100 и 120-ки думаю похожи!
Overload
сообщение 6.7.2009, 19:58
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Вот, Lexx ссылочку выкладывал.Там кое-что есть.
П.С. Поправь название темы на "Запах (или вонищщща) от кондиционера" А то по названию народ не видит - из глушака,от сцепления,от водительского кресла...
сообщение 7.7.2009, 0:30
Скачай инструкцию по ссылке которую давали http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1888935, но судя по ней добраться до охладителя, а точнее полностью системы обогрева/охлаждения трудно, раскидывается торпеда целиком, т.к. система стоит ровно посередине внизу монитора. За бардачком находится только салонный фильтр и под ним вентилятор. Короче надо пол салона раскурочить. А вообще может просто дело в салонном фильтре? Проехав 60тыс. с такой проблемой не сталкивался, только фильтра каждые 5тыс. меняю- ставлю угольные по 600-700р. от Королы в любом магазине продаются, абсолютно одинаковые с теми что ОД по 2т.р. заталкивают.
сообщение 7.7.2009, 8:02
номерок не подскажешь?
сообщение 7.7.2009, 8:56
Номер не помню, брал по размерам 195/215/27 (длина/ширина/высота) покупается только "гармошка" и вставляется в "родное" пластиковое крепление, единственное надо смотреть направление стрелки направления потока воздуха (с торца). В самом номере отличаются последние две цифры, а так последние Королы, Камри и Крузаки комплектуются одними фильтрами (отличие в креплении)- производитель не стал заморачиваться разработкой новых, а просто унифицировал, вот и сравнивай какой объем воздуха надо"прокачать" для салона Королы или Крузака, короче фильтр "живет" не долго...
сообщение 7.7.2009, 9:18
1) Реже пользоваться режимом рецеркуляции... (и никогда им не пользоваться, если в машине курят)
2) Если в машине курят, лучше совсем выключать кондей и открывать окошки.
3) После продолжительной работы кондиционера, принудительно его отключать за 1-2 минуты до окончания поездки - т.е. просто переводить в режим вентиляции.
Overload
сообщение 7.7.2009, 9:35
Я вообще покупаю Питерские фильтра. 400 с чем-то рублей. Упаковка русская,номер там написан (не записывал),активированный уголь тот же,что и в Японии 001_smile.gif Написано,что устанавливается на все вышеперечисленные авто.
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 14:07
