Дядя |
27.11.2008, 12:55
#961
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 2.2.2006 Возраст: 70 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1658 |
Dalama, DVS, спасибо! Хочется пересесть в новый авто уже подготовленным.
reda34 |
27.11.2008, 15:13
#962
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 27.11.2008 Возраст: 51 Из: Volzhsky Пользователь №: 6920 |
Всем привет! Помогите советом как снять переднюю панель на LC 2008 года а то спид лимит стоит на 100 км, ну невозможно так ездить, ей боку. Машин арендована, когда проходила тех.осмотр они там что то поставили. Вот и спрашиваю как снять панель, а то полезем обдерема окажется совсем не там.
Спасибо. |
DVS |
27.11.2008, 16:08
#963
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 272 Регистрация: 19.2.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 3413 |
Dalama, как ваше отношение к кнопке PWR-2ND на АКПП?
В мануале написано про какой-то горный серпантин. Где его взять в Москве не знаю. Разницы особой в динамике не заметил (на PWR). Всем говорю, типа, спорт режим и эконом. Вру, однако. |
Kincler |
27.11.2008, 18:40
#964
DVS, Dalama,
По поводу кнопки PWR-2ND. Это Тойотовская фишка начала работы коробки со второй передачи, минуя первую. Позволяет тронуться на скользкой поверхности без срыва колес в пробусовку. Кнопка кочует из машины в машину ещё со времён доантипробуксовочных систем. П.С. Сам инструкцию не читал :oops: |
Dalama |
27.11.2008, 23:35
#965
упс...а где у нас кнопка обогрева зеркал? :roll:
ЛЕША 1572 |
27.11.2008, 23:38
#966
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 24.9.2008 Возраст: 86 Из: Стремлюсь не к тому,чтобы добиться успеха,а к тому,чтобы моя жизнь имела смысл... Пользователь №: 6503 |
Цитата(Kincler) DVS, Dalama,
если быть точным то первая скорость все же включается-однако алгоритм включения второй гараздо короче-кроме использования зимой-еще какая-никакая экономия топлива-езжу и зимой и летом на данном режиме По поводу кнопки PWR-2ND. Это Тойотовская фишка начала работы коробки со второй передачи, минуя первую. Позволяет тронуться на скользкой поверхности без срыва колес в пробусовку. Кнопка кочует из машины в машину ещё со времён доантипробуксовочных систем. П.С. Сам инструкцию не читал :oops: |
28.11.2008, 0:27
#967
Цитата(Dalama) упс...а где у нас кнопка обогрева зеркал? :roll:
Обогрев зеркал включается с одной кнопки "обогрев стекол" и при достижении определенной температуры автоматически выключается, можно и вручную (на панели климата 5 слева) |
Dalama |
28.11.2008, 0:33
#968
Roma, спасибо, вроде ее и включал, потрогал зеркала..холодные.
ЛЕША 1572, мне кажется нельзя ездить с постоянно нажатой кнопкой "PWR". Буду книгу читать.. :roll: вычитал следующее получается Вы каждый раз нажимаете на эту кнопку перед началом движения? Кто нибудь пользовался ручным режимом коробки? |
28.11.2008, 0:39
#969
Цитата(Dalama) Roma, спасибо, вроде ее и включал, потрогал зеркала..холодные..
Вторую зиму пользуюсь без проблем, думаю тогда вопрос к дилеру - может предохранитель или просто забыли при сборке засунуть какой нибудь штеккер. По поводу зеркал - при движении назад они автоматически наклоняются вниз, чтобы разглядеть бардюры или еще чего. Если этого не происходит значит переключатель в настройке зеркал стоит в среднем положении, а так должен стоять влевом или правом положении (сам джойстик стоит слева от руля), попробуй может и на подогрев влияет. |
ЛЕША 1572 |
28.11.2008, 0:53
#970
ЛЕША 1572, мне кажется нельзя ездить с постоянно нажатой кнопкой "PWR". Буду книгу читать.. :roll: Сообщение удалено модератором Причина: нарушение правил форума |
28.11.2008, 0:55
#971
Сегодня был у ОД так они собираются в декабре цены поднять на TLC 200 правда не сказали на сколько (а может искуственно ажиотаж пытаются создать). Но после нового года точно поднимут, говорят что на новые авто растаможка если была 10т.евро станет порядка 25т.евро
Dalama |
28.11.2008, 0:57
#972
Roma, спасибо, завтра попробую, про наклон вниз знаю..еще на сотке такое было
Dalama |
28.11.2008, 0:59
#973
Roma, поднимают цены почти на всю линейку лексус и тойота. 200 й подорожает на 6 с копейками процентов.
28.11.2008, 1:10
#974
Пытался ездить на "ручном режиме", но особой разницы не почувствовал, японцы его похоже запрограммировали "защитой от дурака". Ниже или выше положенной передачи не дает переключаться и поэтому в конце концов надоедает бесполезное дерганье рычага. Ни разу не приходилось пробовать на практике воспользоваться новым автоприбамбасом 1-3-5км/ч при вылазании из сугроба или грязи, как то надежней кажется все таки самому давить или сбрасывать газ. На блокировках прошлую зиму приходилось ездить по снегу так, чтобы через капот его выкидывало - ни разу на брюхо не сел, в этом плане думаю всетаки самому чувствовать машину, а не надеятся на электронику.
Гера |
28.11.2008, 1:13
#975
ЛЕША 1572, у вас капс-лок заело?
Правила почитайте! Ваши посты удалены.
28.11.2008, 1:19
#976
Цитата(Dalama) Roma, поднимают цены почти на всю линейку лексус и тойота. 200 й подорожает на 6 с копейками процентов.
Одно радует, что наши б/у авто пока стоят столько же сколько и отдали за них. Вообще парадокс получается 46$ они стоят у самих япошек, чуть больше 50$ у амерекосов - а мы то получаемся на их фоне "миллионерами". Ребята с эмиратов притащили 200 полный фарш в 1.9 деревянных получилось, думаю 100тыс. проеду и возьму новый там же, различий не нашел в их комплектации и нашей. |
kolhoz |
28.11.2008, 2:06
#977
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 |
Цитата нашел еще подогрев щеток лобового стекла. если кто не знает, включается через меню климата. заходим в климат и нажимаем на соответствующую иконку. работает хорошо
Я весь февраль рассматривал кнопочку , где молния бъёт чёрти во что . А нажимать боялся , мало ли , щас как звезданёт "Ручной" режим , это всего лишь уменьшение количества передач всё той же автоматической коробки . Реально помогает катиться с горки . В Крыму пользуюсь постоянно . Но запаздывает очень сильно - нужна тренировка . Кнопка PWR увеличивает обороты при переключении на передачу ниже (чуть позже перключается) , для того , что бы потом быстрее разгоняться . Не пользусь никогда . С другой стороны Обеспечивает разгон 4,7 бензин до 100км/ч за 8.5 сек , в отличии от 9,2 паспортных (проверяли с Kostya) . С кнопкой PWR , мне кажется можно ездить постоянно . Этож не закись азота 2nd вообще не пользуюсь - на 100-ке когда-то попробывал и всё , на 200-ке даже не нажимал . У меня с нервами всё в порядке - плавно нажать на педаль , силы воли хватает . PS На Украине сейчас Лексусы от 108к$ !!! В объявлениях прям такие цены(наверно можно торговаться) . А Тоёты почти не подешевели . Не могу понять , но это действительно так . Если б не купил бы Атегу и кое-что по мелочам , наверно уже нервы бы сдали . А так , кризис , всё такое . Не до жиру , быть бы живу . |
Sorax |
28.11.2008, 10:01
#978
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 5.3.2008 Возраст: 45 Из: Краснодар Пользователь №: 5413 |
Да, Тойота странно с кризисом борется
Все ни как не получаться потестить 200 в грязи. Вот экспромтом получилось На этой резине ее елозит как по льду. тяжело идет. |
Дядя |
28.11.2008, 10:37
#979
Цитата(Roma) ... тогда вопрос к дилеру - может предохранитель или просто забыли при сборке засунуть какой нибудь штеккер.
Когда получал 100-у, ОД ставили турботаймер сразу. При проверке когда забирал, увидел, что не работает регулятор фар выше-ниже. Оказывается забыли подключить какой-то разъем на той панельке, где устанавливали турботаймер. Так что и такое может быть |
28.11.2008, 21:29
#980
Цитата(Sorax) Да, Тойота странно с кризисом борется
Все ни как не получаться потестить 200 в грязи. Вот экспромтом получилось На этой резине ее елозит как по льду. тяжело идет. Как может всесезонка куда либо быть пригодной? Так чисто, где нибудь стронуться с обочины и больше ничего. Родная резина DANLOP вообще ни на, что не пригодна. На 100-ке стояла с завода Мишлен всесезонка - она была намного практичнее. На R17 вообще ничего приемлемого весной не нашел, пришлось R18 покупать вместе с дисками. А вообще лезть в болото на 200 почему то не тянет, как то жалко. Шеви-ниву в этом плане использую. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 18:30 |
