23.11.2008, 0:59
Цитата(Михиал) мне У ОД за 6000 руб не офиц. сделали чтобы работал ДВД во время движения, весь экран работает(т.е. набор адреса, набор номера тел и тд) и не пикает когда не пристегнут!
Если не секрет - они перепрограммируют или, как мне предложили отрезают провода идущие в голову навигации от ручника и датчика скорости? Не хотелось бы давать ОД шанс для отказа от гарантии и так уже всю плешь проели пока климат сделали, чего только не придумывали и с чем только его не увязывали лишь бы новый блок управления не ставить. |
Sorax |
23.11.2008, 9:39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 5.3.2008 Возраст: 45 Из: Краснодар Пользователь №: 5413 |
Спасибо! Получилось.
Edward Aleksandr... |
23.11.2008, 9:57
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 25 Регистрация: 29.10.2008 Возраст: 39 Из: Moscow Never Sleep Пользователь №: 6731 |
Ребята в саундспиде за 4.5 рубля разблокируют ДВД что бы во время движения работал.... каким способом (обрезание или перепрошивка) я не знаю... в субботу поеду к ним воздушный сигнал ставить заодно разблокирую...
Overload |
23.11.2008, 10:25
Цитата и не пикает когда не пристегнут! Парни,обрезать провод от ремня безопасности нельзя. ИМХО,может на срабатывание айрбэга повлиять. А насчет просмотра в движении,у БМВ есть комбинация кнопок в меню и всё делается.Думаю,что в Тойоте то же самое.И надо комбинацию эту нарыть,чем такое бабло отдавать.
Михиал |
23.11.2008, 12:10
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 18.11.2008 Возраст: 41 Из: МО Пользователь №: 6852 |
Как мне объясняли, там перепрошивали, ничего не резали. На панели мигает что не пристегнут, но не пикает! Вся эта процедура у них заняла 2 часа! Причём ремень сделали минут за 15
Dalama |
23.11.2008, 12:32
мне наоборот очень удобно что пикает напоминалка, пристегнуться не забудешь
ManJee |
24.11.2008, 19:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 69 Пользователь №: 6842 |
По поводу переноса телефонной книги на латинице через зуб : вигвам!!! Тоже самое , что и на кирилице, просто происходит рассоединение и всё. Я перевел тел книгу, примерно так, как описывал выше, на латиницу, подчистил, систематизировал и еще раз скрупулезно проверил. НИ ХРЕНА НЕ ПЕРЕНОСИТ!!!!
Может только у меня? |
Гера |
24.11.2008, 20:49
Цитата НИ ХРЕНА НЕ ПЕРЕНОСИТ!!!! ManJee, попросите все по-шагово рассказать Dalama
Dalama |
24.11.2008, 21:17
#29
Цитата(Гера) Цитата НИ ХРЕНА НЕ ПЕРЕНОСИТ!!!! ManJee, попросите все по-шагово рассказать DalamaГера, у меня не получилось как и у всех, при попытке переноса данных телефон разрывает синезубое соединение. Я думаю, что это программный баг Тойоты. В меню выползают иконки перекачки и ничего не происходит...а если делать перекачку командами с телефона , то разрыв и все.... Может мы все дикие ..... |
Гера |
24.11.2008, 21:32
#30
Dalama, ты же сам говорил, что у тебя все работает и все получилось и синезуб работает нормально :roll:
Dalama |
24.11.2008, 21:35
#31
Цитата(Гера) Dalama, ты же сам говорил, что у тебя все работает и все получилось и синезуб работает нормально :roll:
Где? Может я как то криво выразился, но у меня не получилось перенести данные. :roll: Я писал, что меня и так все устраивает и как работает синезуб на громкую связь, просто я пытался перекачать ради эксперимента. Мне легче найти номер в записной книжке телефона , нажать на зеленую трубку на телефоне и говорить по громкой связи. Записная книга авто мне не нужна совсем, тем более что ей можно пользоваться при стоящем авто только...какой с нее толк???? Да и телефоном пользоваться удобнее и привычнее. В данном случае я ретроград |
Гера |
24.11.2008, 21:46
#32
Dalama |
25.11.2008, 9:00
#33
Гера, ага, как то я неосторожно все обобщил...
29.11.2008, 22:29
#34
Уважаемые однокрузники, ниже прикреплена схема разблокировки ДВД, что бы работало во время движения.
Все просто, провод ручника крепим на массу, магнитола думает что ручник поднят, провод подачи сигнала на датчик скорости соединяем с проводом приема сигнала с датчика скорости и магнитола думает что машина стоит. Всем удачи! Падла, не прикрепляется... мес 70 кб, а форум пишет что привышает 500кб, вобщем кому нужно пишите, вышлю... |
Overload |
30.11.2008, 0:38
#35
Цитата провод подачи сигнала на датчик скорости соединяем с проводом приема сигнала с датчика скорости и магнитола думает что машина стоит.
Думаю,что придётся лицом в руль биться,если что.Айрбэга ведь не будет |
30.11.2008, 14:08
#36
а причем сдесь айрбег? айрбег сробатывает от датчиков которые понатыканы по кузову.. я чо думаю... как преднатяжители себя вести будут? нада будет седня потестить
Overload |
30.11.2008, 14:25
#37
Цитата а причем сдесь айрбег? айрбег сробатывает от датчиков которые понатыканы по кузову..
А что,при скорости 1 км/час айрбэг сработает? Понятно,что датчики инерционные,но на "скорость" должны некоторые системы быть заведены.АБС тоже работает при скорости 1км/час? Кто (что) даст данные о скорости автомобилю? |
30.11.2008, 14:40
#38
Да, вы безусловно правы что некоторые системы зависят от скорости.. это 100%
Но я думаю, что... все данные о скорости идут непосредственно в первую очередь в "мозги" а от туда уже разбегаются по все машине к АБС, к Подушкам к Магнитоле... я почему то уверен, что полюбому не магнитола отвечает за работу подушек, абс и прочего... максимум на что может повлиять на корректную работу ГПС... ито не факт.. |
30.11.2008, 17:40
#39
ДВД действительно будет показывать, но навигация при захождении в тоннель или слабом сигнале со спутника будет неправильно указывать расстояние, т.к. датчик скорости действует на имуляцию движения авто во время отсутствия таковых. А при чем тут аэрбеги и ремни - речь идет только как "обмануть" штатную голову на включение показа ДВД при движении, при не пристегнутых ремнях будет так же пищать их отключают как то по другому. Вопрос возникает о гарантии ОД при таком кардинальном вмешательстве в проводку.
30.11.2008, 17:47
#40
да фиг с ними с официалами... Тойота... она года 2-3 полюбому ломаться не будет... а потом продать да и фиг с ней...
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 14:27 |
