сообщение 24.9.2007, 15:58
Сообщение #301
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника.
1. Откручиваешь колесо
2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм)
3. Отжимаешь поршень
4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки
5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими
6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой).
7. Почистить часть суппорта с поршнем.
8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут)
9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение
10. Разжать колодки.
11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его.
12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо.
PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
- FordSloman   Обслуживание и ремонт   24.9.2007, 15:58
- - Anastasiya   Марчел, ТНВД - топливный насос высокого давления з...   30.10.2008, 10:19
- - FordSloman   Цитата(Марчел)А тнвд это что и где его заказать, м...   30.10.2008, 10:43
- - Марчел   Цитата(nik.79)Это течь прокладок тнвд.Делал себе в...   30.10.2008, 13:29
- - nik.79   Марчел, и чего тут про технодизель плохого,в стать...   30.10.2008, 13:44
- - Марчел   Цитата(nik.79)Марчел, и чего тут про технодизель п...   30.10.2008, 13:56
- - nik.79   Марчел, тут http://www.technodiesel.ru/contact.sht...   30.10.2008, 17:12
- - Марчел   Спасибо. Записался на прием.   30.10.2008, 17:31
- - Марчел   Жесть, был на обследовании, это точно ТНВД сказали...   31.10.2008, 22:01
- - nik.79   Марчел, где был?Там просто меняются прокладки.ТНВД...   1.11.2008, 16:41
- - Марчел   Четвертые сверху в третьей ссылке.   1.11.2008, 20:28
- - Марчел   А где при тебе делали, и есть ли у них прокладки и...   1.11.2008, 20:29
- - FordSloman   Цитата(Марчел)Я сначала конечно попробую найти отк...   1.11.2008, 21:33
- - nik.79   FordSloman, В технодизеле сказали,что на мерсах (н...   1.11.2008, 22:02
- - Марчел   Цитата(nik.79)Марчел, тут http://www.technodiesel....   1.11.2008, 23:18
- - nik.79   Марчел, не у нас,а на автору- http://wwwboards.aut...   2.11.2008, 9:43
- - Марчел   В 10-00 приняли в 13-20 отзвонились авто готово, р...   6.11.2008, 0:39
- - nik.79   Марчел, В Технодизеле делал?   6.11.2008, 17:26
- - Марчел   Да, у них.   8.11.2008, 11:51
- - nik.79   Марчел, Рад ,что помог снизить ваши затраты!   8.11.2008, 21:20
- - спикер   Всем привет !Господа, подскажите где в москве можн...   8.11.2008, 22:47
- - Overload   спикер, а что,в "Помощь по запчастям " н...   8.11.2008, 23:57
- - спикер   Звиняйте просто еще не научился пользоваться форум...   9.11.2008, 17:40
- - sergei   Господа у меня такой вопрос,со стороны пассажира н...   9.11.2008, 20:46
- - Alexander S   Господа! вопрос: есть ли в гранад чероки 99года фи...   9.11.2008, 22:26
- - Felix   Alexander S, по этой сцылке ты легко определишь, с...   10.11.2008, 6:53
- - Alexander S   Цитата(Felix)плюс надо разбирать всю панель, приме...   10.11.2008, 8:13
- - PavP   Всем привет! Понемногу разбираюсь с недавно приобр...   11.11.2008, 18:11
- - nik.79   Мне удалось вылечить писк ГУРа жидкостью для гу пр...   11.11.2008, 18:29
- - Alexander S   Цитата(nik.79)для гу престон.Частично заменил и вс...   12.11.2008, 9:41
- - nik.79   Там прям на флаконе написано,что для крайслера под...   12.11.2008, 10:11
- - Lexx   Цитата(PavP)1. При вывернутом до упора руле гудит ...   12.11.2008, 16:36
- - PavP   Lexx, Да нет такого на любых машинах... до этого ...   12.11.2008, 18:43
- - Lexx   Наверно мы о разных звуках говорим :roll:   13.11.2008, 10:14
- - PavP   Оставил гранда на СТО. Сказали звук такой и должен...   13.11.2008, 18:16
- - Alexander S   Всем привет! ПОдскажите кто сталкивался с заменой ...   15.11.2008, 11:00
- - Юкон   Да там все легко, я сам там лампочки менял, но сов...   15.11.2008, 23:01
- - Felix   Alexander S, сдесь картинки как делать: http://www...   17.11.2008, 8:48
- - Alexander S   Felix, Юкон, Пасибака...   17.11.2008, 16:13
- - Ниваводофф   вылез код - ашипка 0151 - в русской транскрипции н...   21.11.2008, 12:29
- - FordSloman   Цитата(Ниваводофф)вылез код - ашипка 0151 - в русс...   21.11.2008, 12:35
- - Ниваводофф   FordSloman, трясуна тряхнем - придет время ...   21.11.2008, 13:17
- - FordSloman   Цитата(Ниваводофф)непонятно - о каком из датчмков ...   21.11.2008, 14:43
- - serj47   Здравия желаю внедорожники! помогите найти топливн...   24.11.2008, 11:00
- - Erm@k   ткните кто-нить носом, если не сложно, где стоят п...   26.11.2008, 9:08
- - FordSloman   Цитата(Erm@k)ткните кто-нить носом, если не сложно...   26.11.2008, 10:20
- - Erm@k   FordSloman, ок спасибо. Кстати не вкурсе на каждое...   26.11.2008, 17:20
- - FordSloman   Цитата(Erm@k)FordSloman, ок спасибо. Кстати не вку...   26.11.2008, 18:27
- - Erm@k   даже так :roll: ладно покапаюсь. Спасибо еще раз   26.11.2008, 18:56
- - skrutuy   добрый день!!! на днях заезжал в jeep-сервис в сам...   30.11.2008, 13:31
- - Anastasiya   skrutuy, повеселили Цитатаслабые движки и после 15...   30.11.2008, 14:18
- - skrutuy   у меня подозрение на выхлопную систему! свечи стар...   30.11.2008, 14:27
- - Anastasiya   А что значит выхлоп кольцами? То что он "подп...   30.11.2008, 14:57
- - skrutuy   такое ощущение что чихает! я подумал что катализат...   30.11.2008, 15:05
- - Anastasiya   Этого уже не знаю спроси тут http://www.4wd.ru/for...   30.11.2008, 15:10
- - Alexander S   Заменил все жижи , ощутил разницу, все шумы затихл...   2.12.2008, 22:41
- - Alexander S   ПРодолжение про аэрбэги, причина горения-лампы обо...   3.12.2008, 20:22
- - Lexx   Цитата(Alexander S)причина горения-лампы оборваный...   4.12.2008, 10:02
- - Ниваводофф   Немножко хелпа. Периодически всплывают следующие о...   4.12.2008, 12:59
- - Ниваводофф   нашел: P0174 System Too Lean што это :?: у колл...   4.12.2008, 14:34
- - Alexander S   ЦитатаА где провод оборвался? :roll: В панели при...   4.12.2008, 16:44
- - Erm@k   Цитата(Ниваводофф)нашел: P0174 System Too Lean шт...   4.12.2008, 19:14
- - Erm@k   Уважаемые, прошу немного хэлпа. Подскажите кто зна...   6.12.2008, 6:55
- - Alexander S   Erm@k, заправить полный и посмотреть откуда течет...   6.12.2008, 21:50
- - obolenski   Подскажите пожалуйста на чирке стояли родные ам...   7.12.2008, 1:55
- - спикер   Задние поставь каябы газ усиленные . Стоят недорог...   7.12.2008, 13:16
- - Alexander S   Продолжение гемора с аэрбэгами, опять горит сигнал...   8.12.2008, 16:21
- - jon   Врут, подонки :roll: .Не хотят официалы что-либо р...   8.12.2008, 22:43
- - Erm@k   Народ где-то тема была про свечи, не могу найти. Т...   9.12.2008, 7:08
- - Lexx   Erm@k, например в этой же теме: http://www.4wd.ru/...   9.12.2008, 10:34
- - Erm@k   Lexx, ага точно она. Как я её не нашел, вроде лист...   9.12.2008, 11:08
- - Alexander S   Erm@k, В пышме к Крыслере есть по 98 и по 108р/шт...   9.12.2008, 11:51
- - Erm@k   Alexander S, спасиб за инфо. ЗЫ: асю не пользую пи...   9.12.2008, 14:36
- - gudman   Цитата(Erm@k)Уважаемые, прошу немного хэлпа. Подск...   9.12.2008, 22:41
- - Erm@k   Цитата(gudman)Сняли насос , выудили из бака резинк...   10.12.2008, 11:52
- - gudman   Нет, нет... ты не понял! Насос скользит по резинке...   10.12.2008, 12:09
- - Erm@k   Цитата(gudman)Нет, нет... ты не понял! Насос сколь...   10.12.2008, 12:20
- - Erm@k   Цитата(gudman)Вообще хочу сказать, что есть два ва...   10.12.2008, 12:23
- - gudman   А как протягивал, имею ввиду сам процесс? Я видел ...   10.12.2008, 12:56
- - Erm@k   таким способом можно сломать пластиковую гайку(нав...   10.12.2008, 13:11
- - skrutuy   подскажите уважаемые товарищи!!! у меня гранд (99г...   12.12.2008, 1:51
- - MasterVladimir   Здравствуйте Все просмиатривающие этот раздел. Дол...   12.12.2008, 3:51
- - Ниваводофф   MasterVladimir, Володя - где твоя тема???? уже за...   12.12.2008, 9:31
- - FordSloman   Цитата(MasterVladimir)Воспитателем и суфлером я н...   12.12.2008, 12:06
- - Марчел   Re: Обслуживание Grand Cherokee WJ   12.12.2008, 18:19
- - nik.79   Подшипник кардана наверное...   12.12.2008, 19:50
- - FordSloman   Re: Обслуживание Grand Cherokee WJ   12.12.2008, 20:24
- - Марчел   Понятно, на обследование надо... Благодарю!   12.12.2008, 20:27
- - MasterVladimir   Марчел, Здравствуйте. В любом случае если Вы не им...   14.12.2008, 1:22
- - skrutuy   Цитата(skrutuy)подскажите уважаемые товарищи!!! у ...   15.12.2008, 0:15
- - FordSloman   Цитата(skrutuy)сегодня при парковке на стоянке у м...   15.12.2008, 11:01
- - Ниваводофф   skrutuy, как только ударяет морозец - та же фигня,...   15.12.2008, 20:02
- - Марчел   Всем привет, вопрос: из под капота напрягает зву...   16.12.2008, 2:09
- - shaytan   Приветствую! У меня такая байда: Решил поменять то...   16.12.2008, 23:17
- - julik-1   shaytan, По фильтру :arrow: :arrow: :arrow: А ...   16.12.2008, 23:26
- - shaytan   Спасип! Завтра займусь!   16.12.2008, 23:47
- - __Gennadiy__   Всем добый день, точнее вечер. Вопрос такой, а кто...   17.12.2008, 11:38
- - FordSloman   Цитата(__Gennadiy__)Вопрос такой, а кто нибудь ста...   17.12.2008, 15:27
- - shaytan   (Не)добрый вечер. Сегодня два часа просидел на яме...   18.12.2008, 18:35
- - Arsen   Здравствуйте товарищи и коллеги - джиповеды Не п...   19.12.2008, 20:55
- - Arsen   Цитата(Марчел)Всем привет, вопрос: из под капота...   19.12.2008, 20:59
23 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 13:21
