Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника. 1. Откручиваешь колесо 2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм) 3. Отжимаешь поршень 4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки 5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими ![]() 6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой). 7. Почистить часть суппорта с поршнем. 8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут) 9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение 10. Разжать колодки. ![]() 11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его. 12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо. ![]() 13. Прикрутить колесо и проделать тоже самое с другой стороны ![]() PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок) ![]() |
#341
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 812 Регистрация: 20.10.2005 Возраст: 52 Из: г. Череповец Вологодская область Пользователь №: 1417 ![]() |
FordSloman,
трясуна тряхнем - придет время ![]() ![]() ![]() надо проверить. непонятно - о каком из датчмков идет речь, если их два. да - и где находятся они :?: |
#342
Цитата(Ниваводофф) непонятно - о каком из датчмков идет речь, если их два.
да - и где находятся они :?: Скорее всего речь о первом, а далее есть варианты. Если машина из Калифорнии, то "первых" датчиков будет много (кажется штуки три), а иначе он один на выхлопной трубе недалеко от места где она стыкуется с выхлопным коллектором (сам не видел, но по картинкам так). Второй датчик стоит в трубе сразу за катализатором. |
#343
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2008 Возраст: 56 Пользователь №: 6896 ![]() |
Здравия желаю внедорожники! помогите найти топливный фильтр....Jeep Liberti Renegade 2.5l 2004г...в литературе ...и реально ...короче не сходится ...нет его....мать его....а поменять то хотелось.
#344
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 59 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 ![]() |
ткните кто-нить носом, если не сложно, где стоят предохранителин на обогрев сидений в WJ ? Что-то не могу ПОИСКОМ найти нигде.
#345
Цитата(Erm@k) ткните кто-нить носом, если не сложно, где стоят предохранителин на обогрев сидений в WJ ? Что-то не могу ПОИСКОМ найти нигде.
Тут надо не поиском. Открывается капот, открывается крышка коробки предохранителей и вот на ней с обратной стороны расположение всех предохранителей и реле в этой коробке. |
#346
FordSloman, ок спасибо. Кстати не вкурсе на каждое сидение своя группа (реле, предохран.)или одна общая?
#347
Цитата(Erm@k) FordSloman, ок спасибо. Кстати не вкурсе на каждое сидение своя группа (реле, предохран.)или одна общая?
Предохранитель там вроде один на 20А, но в этой подсистеме куча отличий из-за разных комлектаций и даже для праворульных и леворульных машин. Обычно реле там на включение нет, а питание приходит от модуля управления, а на него уходит сигнал с температурой в сиденье. |
#348
даже так :roll: ладно покапаюсь. Спасибо еще раз
#349
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 30.11.2008 Возраст: 41 Из: самара Пользователь №: 6934 ![]() |
добрый день!!! на днях заезжал в jeep-сервис в самаре с неизвестной проблемой (G.Ch. 99года 4.7v8) - двигатель неровно работает и вибрация передается на кузов и даже при начале движения машина начинает ехать рывками(свечи новые фильтра масла тоже и диагност ошибок не показывает)! и заметил что выхлоп идет прерывисто(буд-то кольцами)!!! в сервисе пожали плечами! кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
и главный вопрос: - мастер когда махнул рукой со словами да они все так работают, поведал что у этих апаратов(гранд 99 года, 4.7л. пробег 145000) слабые движки и после 150 тысяч валом ломаются, горят клапана, бешаный износ основных частей, короче головняк!!!!! скажите пожалуйста как на самом деле? просто его слова меня немного напрягли т.к пробег уже 145т. сколько они бегают? и как в дальнейшей эксплуатации? |
#350
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 4047 Регистрация: 9.2.2006 Возраст: 49 Из: Bulgaria, Burgas Пользователь №: 1685 ![]() |
skrutuy, повеселили
Цитата слабые движки и после 150 тысяч валом ломаются, горят клапана, бешаный износ основных частей, короче головняк!!!!! 4,7 один из самых надежных моторов изобретенных Крайслером. гарантия завода на мотор 100 т. миль. что соответствует 164 т. км.
И конденсат еще с трубы капает. ![]() Проверь катукшки зажигания, у нас одна пробивала, похожие симптомы были. Мастеровые могли не поменять самую дальнюю свечу, к ней очень не удобно подлазить стоит очень неудобно и частенько народ грешит и не меняет ее. Поэтому движок может подколбашивать. Еще может быть несогласованность блока управления мотором с блоком управления коробкой перешиваются оба сразу только на ОД и НОРМАЛЬНЫМ специалистом, т.к. существует вероятность подпалить мозги. Может кто еще что добавит? |
#351
у меня подозрение на выхлопную систему! свечи старые вернули 8-штук поэтому я их исключил!
#352
А что значит выхлоп кольцами? То что он "подпердывает" это нормально.
#353
такое ощущение что чихает! я подумал что катализатор может забит, но датчики ничего не показывают! кстати а какой катализатор ставился на гранды99 керамика или металл?
#354
Этого уже не знаю спроси тут
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=71...c&start=370 |
#355
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 11.10.2008 Возраст: 52 Из: Екатеринбург Пользователь №: 6606 ![]() |
Заменил все жижи , ощутил разницу, все шумы затихли, а особенно порадовал ГУР который издавал каието непередаваемые звуки , теперь его ваще не слышно..... однако стоит это 18 тыр В Екат. Но так же есть и другая сторона, оказывается в машине не работают аэрбэги , но почему никто не может понять... лампа горит неисправности, а на диагностике показывает всё нормуль... Завтра поеду ещё раз, выходит спец у них, послушаю что расскажет.............
#356
ПРодолжение про аэрбэги, причина горения-лампы оборваный провод....
Теперь всё нормуль.......... |
#357
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 24678 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 58 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 ![]() |
Цитата(Alexander S) причина горения-лампы оборваный провод...
А где провод оборвался? :roll: |
#358
Немножко хелпа.
Периодически всплывают следующие ошибки: 0151 0174 в основном после выходных поездок на охоту по лесам и полям. в кодах ни в русской ни в английской версиях нет. :?: 0151 - понятно - где-то коротит Датчика кислорода надо разобраццо с 0174 :?: :idea: |
#359
нашел:
P0174 System Too Lean што это :?: у коллеги по охоте гранд 4,0 у него: P0135 O2 Sensor Heater Circuit а вот 1490 и 1489 - точно нигде нет :!: :?: |
#360
Цитата А где провод оборвался? :roll:
В панели приборов со стороны пасажира над климат усановкой перетёрся... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 21:04 |
