3 страниц V   1 2 3 >
> Идеальная защита для авто!!!!
Эльдар Семенов
сообщение 3.12.2008, 11:42
Из: Орел
Пользователь №: 6959
Купил машинку..модель итак понятна ;D Нужна защита.. сига точно, может еще что посоветуете.. Так вот. Как вы защищаете свое авто, какие сиги лучше? Вообщем, жду советов. Автозапуск желателен. :roll:
сообщение 3.12.2008, 11:52
Амбарный замок вполне достаточная защита для любого УАЗика.
сообщение 3.12.2008, 12:01
Эльдар Семенов, волшебная кнопка Поиск :!:
Результат
nik.79
сообщение 3.12.2008, 18:56
Из: МО
Пользователь №: 5601
Пандора 2100 с автозапуском
Чопер
сообщение 4.12.2008, 0:43
Пользователь №: 3562
С автозапуском надежная не бывает.
MasterVladimir
сообщение 4.12.2008, 1:06
Из: СВАО
Пользователь №: 4315
Эльдар Семенов,
защиты от дурака не существует А большенство тех которые занимаются такими делами ими и являются.
MasterVladimir
сообщение 4.12.2008, 1:09
Из: СВАО
Эльдар Семенов,
все гениальное - просто , не мудрите все системы просчитаны.
Исходите из простого но известного только вам.
Артем Подневольн...
сообщение 4.12.2008, 12:23
Пользователь №: 6967
Единственного и универсального средства не существует. Принцип один - чем больше систем установите на авто, тем больше времени потребуется угонщикам для поиска и снятия различных блокировок и механических средств, и соответственно тем меньше шансов, что Ваше авто угонят. По статистике угонщики "ломают" машину 10-15 минут, потом бросают. Наверное, надо быть совсем отмороженным, чтобы ковыряться в машине 1.5-2 часа не боясь быть пойманными. Сигналки сканируются, спутники глушатся, механика разбирается, ломается и т.д. Но чем сложнее система, и чем "глубже"она установлена тем больше времени для ее взлома, а следовательно, больше шансов что ее (машину) оставят в покое.
Как вариант, помимо родной сигналки можно поставить Блэк Бак 85 Супер (с меткой и датчиком движения), Пейджер с большой дальностью приема сигнала (до 2 км), GSM-приемопередатчик для двусторонней связи с машиной, Техноблок на педали, замки Муль-т-Лок или Драгон на коробку и капот, Гарант или Драгон на руль, дополнительный погружной иммобилайзер МЕД в бензобак, авторские разработки секретных кнопок и т.д. Цены приблизительные. Почитайте о каждой из систем в Инете и подсчитайте, сколько времени потребуется, чтобы поснимать и дезактивировать всю эту хрень. Время суммируйте и получите реальную противоугонную устойчивость Вашей машины. Себе поставил Starline B9 Конечно не лучший вариант..эт понятно не Пандора и не Сталкер.. Но бюджета пока на большее нет. А по долголетию и надежности Старлайн пойдет.. О других тайных защитах своего авто говорить не буду. :-X
Иван_С
сообщение 5.12.2008, 18:17
Из: Жуковский
Пользователь №: 3250
Со своей колокольни (моя машина ночует на охраняемом паркинге или на стоянке с датчиком движения) я вижу, что если кому то понадобится конкретно ваша машина, то её угонят несмотря на все возможные защиты. Я уверен что никто не копается по часу в тачане, а наблюдают заранее и собирают инфу по защите, итого отлично укладываются в 10 минут. Если защиту не сломать за такое время, то есть шанс поиграть в парашютиста.
В смысле защиты самая необходимая и достаточная фенька - радиометка (или как то так). Если есть радиокарточка поблизости, то все работает, если нет - то не работает, к примеру, топливный насос и следовательно машина не запускается (глушится если разбоем угнали машину).
На крузаке меня парила глючная блекбаговская сигналка. На след. машине будет только штатная сигналка и блокировки снимаемые радиометкой.
Паркуется возле дома мужик на мерине, рядом паркуют запорожец. Мужик вышел из мерина, закрыл дверь на ключ, даже сигнализацию не включает...
Вылазит мужик из запорожца, закрывает, включает сигнализацию, закрывает ракушкой, обматывает цепями, вешает несколько замком...
Хозяин мерина: "Неужели, ты думаешь, что твою машину угонят???"
"Твою, может, и угонят... А в мою гадить ходят!"
сообщение 5.12.2008, 20:47
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Каска+замок электрический на капот+метка (блег баг)+2 механических замка (один на коробку другой на раздатку,если такая есть 024_mrgreen.gif )
Иван_С
сообщение 5.12.2008, 23:57
Из: Жуковский
julik-1, дружище, ты что ли замки на коробку поставил?
Не знаю правда или нет, но знакомый мастер говорил что на сотку такие штуки ставить смысла нет. :au:
Чопер
сообщение 6.12.2008, 0:27
julik-1, +1.
Только думаю мех.замки лишние будут. Ставь хорошую сигналку (т.е. не дешевле 20000р., например Reef) и обязательно метку (блег баг), которая работает с беспроводным реле. Это реле устанавливай только в подкапотном пространсте и для его защиты электромагнитный замок на капот (или 2 замка, в зависимости от модели авто), который будет срабатывать от этой же метки. Бюджет получится 30-40 тыщ. Система довольно надежная и требующая для дезактивации приличного геморроя (нужно конкретно раскореживать капот для замыкания реле). Метку вози и носи всегда отдельно от ключей. Метка также поможет при "парашютизме". Авто заглохнет при первом нажатии на тормоз угонщиком. Только установщика надо найти с фантазией и "подогреть" его для не шаблонной установке.
сообщение 15.12.2008, 9:37
Как вариант, помимо родной сигналки можно поставить Блэк Бак 85 Супер (с меткой и датчиком движения), Пейджер с большой дальностью приема сигнала (до 2 км), GSM-приемопередатчик для двусторонней связи с машиной, Техноблок на педали, замки Муль-т-Лок или Драгон на коробку и капот, Гарант или Драгон на руль, дополнительный погружной иммобилайзер МЕД в бензобак, авторские разработки секретных кнопок и т.д. Цены приблизительные. Почитайте о каждой из систем в Инете и подсчитайте, сколько времени потребуется, чтобы поснимать и дезактивировать всю эту хрень. Время суммируйте и получите реальную противоугонную устойчивость Вашей машины. Себе поставил Starline B9 http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=288О Конечно не лучший вариант..эт понятно не Пандора и не Сталкер.. Но бюджета пока на большее нет. А по долголетию и надежности Старлайн пойдет.. О других тайных защитах своего авто говорить не буду. :-X
Чем Старлайн к примеру лучше Тамагафка?
Alexandr_ru
сообщение 21.12.2008, 19:22
Пользователь №: 7071
добрый день!
У меня стоит только механическая зашита Техноблок тут фотографии.
и у меня появилась идея дополнительно поставить и спутниковую охраную систему Cobra Connex (Автоконнекс) .
как вы думаете стойт мне поставить поверх
уже существующий системы? машина довольно дорогая!
kuramati
сообщение 21.12.2008, 21:14
Из: Самара
Пользователь №: 6461
Мне кажется вместо космоса лучше купить КАСКО. А потом поднять руку вверх + быстро опустить+ сказать- все на х... . У нас в стране дураков все таким заговором пользуються. :roll: :roll: :roll:
сообщение 22.12.2008, 9:22
Alexandr_ru, Вмешиваться в тормозную систему.......... неееееее это опасно,а если на трассе не дай бог что откажет 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
Лучше всего сделать как написал kuramati, +немного секреток :au:
Starwalker
сообщение 22.12.2008, 11:02
Из: Moscow, СВАО
Пользователь №: 3437
Согласен.
От дураков - штатную сигналку, если кто-то очень захочет, то угонят-увезут на эвакуаторе 024_mrgreen.gif Если машина дорога, то КАСКО обязательно и считайте что продали авто страховой компании 011_laugh2.gif
Артем Подневольн...
сообщение 23.12.2008, 9:18
Прежде всего лучше по функционалу и долговечности..а так кроме Пандоры и Сталкера сиги отличаются только дизайном брелочка 011_laugh2.gif
Эльдар Семенов
сообщение 24.12.2008, 10:38
Из: Орел
Делюсь..итак..зараннее все пасиба... Много выяснил..и много нового для себя почерпнул...Уже заказал Старлайн A9..на большее пока денег нет.. И пока тема без меня развивалась..я получил сигу..не ожидал так быстро (3 дня, правда курьерской заказывал). Первый раз заказывал через инет. Спасибо, Артем за ссылку...долго не парился..кстати, там и заказал. Темычу респект...доволен)))) :wink: Надеюсь прослужит долго. lol.gif
Дядя
сообщение 27.12.2008, 23:04
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Alexandr_ru, если у Вас машина дорогая, ставьте спутниковую сигнализацию и стра***те КАСКО. Та скидка, что Вам сделают за то, что у Вас установлена спутниковая, будет равна стоимости спутниковой охранной системы. А такие машины как ТЛК 100, 200 и не страхуют КАСКО, если не установлена спутниковая.
Да и такое чувство, что машины застрахованные по КАСКО находятся под чьей-то защитой, т. е. за них уже уплатили и их не надо угонять :roll: . Зачем же обижать клиента, если он и так регулярно каждый год отстегивает бабки в виде КАСКО?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 3:12
