Kevlar |
19.11.2008, 8:32
#501
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 30.12.2007 Возраст: 51 Из: Moscow Пользователь №: 5072 |
Господа, подскажите, кто лечил?
После покупки новой резины 265/70R17, она стала цеплять внешней стороной при поворотах руля за брызговик и подкрылок, не приятно, однако. |
Overload |
19.11.2008, 17:57
#502
У меня М/Т 265/70/17 так цепляет.Времени не хватило,но парни на других машинах грели феном пластик и перчаткой вдавливали его в местах задевания,делали пошире.Правда,за брызговик на 120-м не цепляет,только за подкрылки защитные,сзади и спереди.
TOOL |
23.11.2008, 13:59
#503
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 23.11.2008 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 6890 |
Доброго всем времени суток. не очень разобрался куда писать, так что если что не серчайте.
Вопрос у меня такой: предлагают PRADO 90 1998 г.в. 3,4 180 л/с акпп. Все вроде бы с ним хорошо, да только дно смущает: селектор автомата не ставится в положение L. Я сам с внедорожником впервые имею общение, подскажите, это КОСЯК, или просто нужно изменить положение раздаточной коробки и все заработает. СПАСИБО. |
GUSAR 58 |
24.11.2008, 10:29
#504
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 161 Регистрация: 24.12.2007 Возраст: 54 Из: Пензенская обл. Пользователь №: 5052 |
Цитата(TOOL) Доброго всем времени суток. не очень разобрался куда писать, так что если что не серчайте.
Вопрос у меня такой: предлагают PRADO 90 1998 г.в. 3,4 180 л/с акпп. Все вроде бы с ним хорошо, да только дно смущает: селектор автомата не ставится в положение L. Я сам с внедорожником впервые имею общение, подскажите, это КОСЯК, или просто нужно изменить положение раздаточной коробки и все заработает. СПАСИБО. Загоните машинку в сервис, пусть посмотрят, может вылечится регулировкой тросика, а может и АКПП кончается. Хотя не уверен, что трос. Может под торпеду, что то попало, (типа рубль олимпийский :wink: )и упирается в селектор чисто механически. А как с остальными режимами? Тест АКПП делать надо. Машинка нормальная, покатаешься, слазить не захочется. |
TOOL |
24.11.2008, 11:59
#505
Спасибо за мнение, оч.приятно. Я просто как рассуждаю: машину мне за СПАСИБО предлагают 10 КБ. Я думаю в любом случае брать надо, даже если коробку заменю всеравно нормально по цене получится
GUSAR 58 |
24.11.2008, 15:38
#506
Цитата(TOOL) Спасибо за мнение, оч.приятно. Я просто как рассуждаю: машину мне за СПАСИБО предлагают 10 КБ. Я думаю в любом случае брать надо, даже если коробку заменю всеравно нормально по цене получится
Упс. а вот здесь я бы насторожился, потому как ценник в двое ниже рынка. Необходима полная юридическая проверка (растаможка, угон, ДТП, залоги, и проч) С точки зрения ремонта и надёжности аппарат хороший, но тебе же не надо почти две тонны метала на колёсах в гараже. ,,, . |
Overload |
24.11.2008, 20:00
#507
+1. Подозрительно дешево.Это всё равно что очень дорого (так выйдет).Да ещё и коробку поменять... - его не волоком уволакивали у предыдущего хозяина?Шутко
TOOL |
25.11.2008, 18:30
#508
Машина юридически абсолютно чистая 100%, они ее с учета снимут, вклеек вроде никаких нет. Хозяева-америкосы российского происхождения, ездили на ней 3 года пока в России работали, а сейчас они уезжают обратно к дяде Сэму, им побыстрее, да чтоб не обманули, я с ними на английском разговаривал. Так, что вроде все должно быть ОК. А по поводу коробки я прозванивал сервисы, сказали, что скорее всего ничего серьезного, либо действительно тросик или монетка закатилась, как писали некоторые авторы, или мультилок неправильно поставили. Сказали, что если бы коробка накрылась, врядли бы машина ездила
Overload |
25.11.2008, 19:51
#509
Бери!
TOOL |
26.11.2008, 20:38
#510
Спасибо за поддержку
Ramirezzz |
3.12.2008, 22:52
#511
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 2.11.2008 Возраст: 41 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6755 |
У меня что то с двигателем? Повторюсь, что на скорости 60-80 км у меня вибрация достаточно сильная!!! Газ отпускаю, вибрация проподает!
GUSAR 58 |
4.12.2008, 21:52
#512
Цитата(Ramirezzz) У меня что то с двигателем? Повторюсь, что на скорости 60-80 км у меня вибрация достаточно сильная!!! Газ отпускаю, вибрация проподает!
Вибрация с двигателя , с кузова или с ходовой отдаёт? |
Ramirezzz |
4.12.2008, 22:28
#513
По рулю и всей машине!!! Скорее с двигателем что то!!!
Сэм |
4.12.2008, 22:50
#514
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 14.2.2008 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 5300 |
Цитата(Ramirezzz) По рулю и всей машине!!! Скорее с двигателем что то!!!
Запомни при этой скорости какие обороты двигателя, поставь коробку на "L" и прокатись на таких же оборотах, так ты поймешь в двигателе ли дело! |
Ramirezzz |
4.12.2008, 23:24
#515
Проблема в том что у меня тахометр что то не работает! поэтому с оборотами сложность...
Ramirezzz |
4.12.2008, 23:28
#516
И ещё вопрос! Печку как то можно прочистить?
Сэм |
5.12.2008, 0:07
#517
Цитата(Ramirezzz) И ещё вопрос! Печку как то можно прочистить?
Ну если с тахометром сложности попробуй сам на вскидку дать примерные обороты на "L" если это двигатель (в чем я сомневаюсь) то вибрация проявиться на любой скорости но при определенных оборотах. Что с печкой, плохо дует или поток воздуха хороший, а жар не тот? Ты сколько времяни ездиешь на данном авто? |
Ramirezzz |
5.12.2008, 23:56
#518
На данном авто езжу 2 месяца! А вообще ей 10 лет! ПРоблема с печкой в том, что такое ощущение, что там фильтры очень пыльные! Как включу воздух противным становится!!!
Ramirezzz |
7.12.2008, 0:33
#519
Сегодня сделал балансировку колес! Вибрация осталась...
Ramirezzz |
7.12.2008, 0:34
#520
И ещё! Кто нибудь красил молдинги? Мне не очень нравится то что они цвета металлик! Сколько это может стоить?
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 18:08 |
