> Рекомендуемое давление в шинах
eas
сообщение 7.12.2008, 21:38
Пользователь №: 6715
Товарищи 011_laugh2.gif , кто какое давление поддерживает в зимний период?
сообщение 7.12.2008, 21:57
Открывается инструкция на соответствующую машину и там указано рекомендованное давление. Зачастую эта же информация содержится на табличке (бывает под капотом или в проёме двери). Это давление и выставляется вне зависимости от сезона и отклоняясь от него надо точно знать что и для чего делаешь.
В общем случае зимой можно держать давление чуть ниже обычного (особенно в снегу и жиже) чтобы увеличить площадь пятна соприкосновения с грунтом, но при этом не надо забывать, что увеличивая площадь соприкосновения уменьшается удельное давление на грунт, а в итоге для случая обледенения так просто не угадаешь поскольку сильно зависит от конкретной резины, поэтому проще попробовать несколько вариантов и выбрать наиболее подходящий. Однако как бы не пришлось играться с давлением надо обязательно помнить, что для полноприводных машин давление во всех колёсах должно быть одинаковое.
eas
сообщение 7.12.2008, 22:04
По поводу инструкций и табличек я в курсе!!!!
Вторая часть ответа - вот это уже интереснее..... вот такие мнения я и хотел услышать!
Раньше всегда поддержвал одно давление - 2,2. Когда менял резину, мастер на шиномонтаже посоветовал зимой делать давление ниже!
eas
сообщение 7.12.2008, 22:07
........ в моём случае на Гранд Чероки 2005 г.в. стоит резина Данлоп Грандтрек не шип.
сообщение 7.12.2008, 22:16
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=72...8f55ef021fc43f9
Warfair
сообщение 7.6.2009, 18:01
Пользователь №: 8636
Лексус ЛХ470, резина 285/75/16, давление 2.5 - 2.7
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 10:17
