kostya |
30.7.2008, 13:33
#681
Цитата(Александр С) ... так как сканер OBD шины висит постоянно...
де б себе такой сканер надыбать :roll: |
kostya |
4.8.2008, 14:18
#682
Цитата(Витаминыч) А для чего он тебе нужен? Ты же гордишся, что тебя всё заводское устраивает и тем более термостат на 82? Покупать ради любопытства и вваливать приличные бабки в прибор, если им не работаешь-весьма странное пожелание?
Да не может быть, судя по положению стрелки, что в движении температура 87-88С, как пишет Александр, по моим ощущениям не ниже 90-92С, но это ощущения, поэтому и хочу проверить прибором. И деньги кстати не смертельные, т.е. я готов к этим "затратам", только бы найти тот БК, который ТОЧНО подойдет для этих целей. |
Витаминыч |
1.10.2008, 19:55
#683
Kostya.
СПАСИБ!!! А ты сам то купил эту приблуду, точнее купил-купил наверняка, а вот УБЕДИЛСЯ? Я думаю, что открытие термостата не так важно, всё-таки наличие излишнего теплоносителя-первично, а открытие вторично. Почему-поясню. У одного кадра на дизеляке стоит термостат на 76. Он упирается и не признает даже 82. Но у него на обратке стоит "самовар", который включён в цепь от печки до блока, а топливная обратка в бак через него. Так вот у него самовар на литра три, а двиг всего 4-х горшковый. И у него в салоне ПОЛНЫЙ ТОШкенТ. Вся жижа холит только по малому кругу и от картонки он отказался категорически. А вот без самовара-было почти писец-тачка то из Арабии. И стрелка где-то там же. Но одно почти заменяется другим. Имхо. Ну как-подумай. Хотя я на 88 отходил всю зиму-почти Узбекистон, илето отходил, нет ни каких претензий и отказов, а также нет даже потуг на перегрев, и двиг даже не заметил летом чего либо. Даже цвет масла и компрессия до и после идеально совпадают. Это я к чему: Если посадить на малый круг ещё какой-нить объём по ОЖ, то в ДВС всё выровняется, и будет нам всем щастье. А посадить надо бы: (как вариант) вторую печку для задних пассажиров... Чё-поднимем эту темку, вроде как сезон наступает..?! Ну скажешь нет-усё, я замолк! (но ни за какие "коврижки" НИКТО меня не заставит поставить назад термостат на 82!!!) С уважением, Витаминыч. |
kostya |
1.10.2008, 20:57
#684
Цитата(Витаминыч) А ты сам то купил эту приблуду, точнее купил-купил наверняка, а вот УБЕДИЛСЯ?
Не купил, ибо во-первых: продавцы не хотят экспериментов типа " продайте и подключите мне под ключ этот комп., иначе если у меня не подключиццо, я этот комп. вам верну", во-вторых: "я уже перегорел" Цитата(Витаминыч) Это я к чему: Если посадить на малый круг ещё какой-нить объём по ОЖ, то в ДВС всё выровняется, и будет нам всем щастье. А посадить надо бы: (как вариант) вторую печкудля задних пассажиров...
вторая печка если и ставится на 120-ку, то только наверное на турбодизельную европейку, и то не уверен, может там просто блок управления/регулятор+воздуховоды от ПЕРВОЙ(передней) и ЕДИНСТВЕННОЙ печки :roll: А если все-таки у турбодизеля там есть отдельная вторая печка, то можно и поэкспрементировать (читай почесать языки Цитата(Витаминыч) (но ни за какие "коврижки" НИКТО меня не заставит поставить назад термостат на 82!!!)
имхо признаю 88-ой термостат только в паре с адекватной ГМ, срабатывающей хотя-бы на 98С, иначе это просто подъем температуры ОЖ ДВС при относительно холодном радиаторе, как-то неправильно, стандартная тойотовская ГМ меня тут смущает в этом тандеме, срабатывает она при градусах 92-93 уже, а это температура при которой 88-ой термостат открыт в лучшем случае наполовину, а ГМ сбивает эту температуру и опускает ее вниз, тем самым практически закрывая термостат и возвращая малый круг. |
Витаминыч |
2.10.2008, 10:06
#685
Kostya.
А я про малый круг и думаю. Зачем мне греть "атмосфЭру", то бишь радиатор и прилегающие окрестности. Малый круг нагреватся больше (88), значит теплоотдача выше, а уж ежели перебор, то "перебор" за борт. Т.е. в основной радиатор или в радиатор печки. ГМ по большому счёту не стреляет, главное, чтоб не постоянного вращения. Но так как объём ОЖ в четырёх горшковых двигах в малом круге не такой уж большой, и основной радиатор по слухам толще, а радиатор печки с шестигоршковым одинаковый, то в малом круге теплоносителя не так уж много, и при проходе через печку он массово остывает, а остыв вроде хочет взять тепленького, ан его нет; и в радиаторе его тоже нет. Вот и спасает картонка. И дополнительно ещё надо газовать, греть движком. А если пару шлангов как на ниссане или паджеро и радиатор второй печки в малый круг (вот и запасец получится теплого теплоносителя), то и термостату вааще открываться не надо, пусть двиг. работает на салон. А основной радиатор зимой отдыхает (ну или как резервная система от перегрева). Я допускаю, что нагреть ДВС будет дольше, но зато и отдача соответственно увеличится либо по времени, либо по температуре. Вот не знаю, как у дизеляк. Две или одна с каналами? Но моя идея не лишена смысла. Кто оспорит, парни-жду! :roll: :au: Витаминыч. ps. И подогреть теплый носитель легче, чем нагреть холодный...! |
kostya |
2.10.2008, 10:47
#686
Витаминыч, это все интересно для тех, у кого морозы -30 зимой - норма.
И еще, вспоминаю свою паджерку с двумя печками, там с завода термостат на 88С, и точно такая же машина с одной печкой имеет родной термостат на 82С. Поэтому можно сделать вывод что поздний термостат позволяет иметь вторую печку, а стандартный - ? Но в то же время, в новом П4 3.8 вроде две печки и термос. на 82С, поэтому куй его знает, как оно лучше и правильно. (это не вопрос, а просто лирическое отступление.) |
Витаминыч |
2.10.2008, 11:26
#687
Kostya.
Ты прав, это интересно, у кого морозы за -30. Я тему раскручиваю про вторую печку, а не про термостат. Конечно 88 или 82-не столь важно, в средней полосе это не актуально. Идея про доп. количество теплоносителя в малом круге. Как Лексус GS устроен. Вторая есть? Да вааще можно и малый круг увеличить за счет длинных патрубков и доп. бачка. Но зачем добру пропадать. Пусть ножки греет деткам, да всем на втором ряду. Например под водительское запихнуть, как на 76;78 крузере. Кто салон разбирал на 120(не важно 2,7;4,0)-доп крепёж есть? |
Мишка |
2.10.2008, 12:15
#688
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 207 Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 4700 |
В таком варианте самое сложное будет правильно расчитать объем дополнительного теплоносителя, т.к. при его избытке ДВС вообще на штатный температурный режим не выйдет - отбор тепла в малом круге от даже слабо крутящейся ГМ и двух радиаторов печек не позволит, ведь штатный термостат не будет регулировать - он закрыт. МОжет на вторую печку отдельный термостат повесить? гр на 40-50. И заполнить эту систему с длинными патрубками без воздушных пробок будет не совсем просто.
kostya |
2.10.2008, 13:29
#689
Цитата(Витаминыч) Как Лексус GS устроен. Вторая есть?
легковушка что ли? да нету там второй печки, салон то небольшой, не крузеровский. |
DML |
2.10.2008, 14:20
#690
Пацаны термостатчики есть супер предгожение - салонная печка от Газели - примерно такой же величины как бокс между сидениями (второй конишн - в топку) - налетай
Витаминыч |
2.10.2008, 19:02
#691
Да, нет; я оговорился. Конечно же GX-прадик в импортном и с наворотами.
Про воздух в магистралях-не проблема-есть на многих моделях такие непонятные (мало удаляемые и сильно завоздушенные магистрали). Один раз закачал - И Порядок! Про ГМ. Она никогда не задействовалась от малого круга-только от большого, да и то не от него, а от кол-ва подаваемого на него горячего воздуха. (Например: дунь на неё феном для наших милых...); и что? Включается наша ГМ как миленькая. Про газельку. Не-еЕ! не пойдёт. А вот от 70-тых серий Крузаков, да ещё у их в авто, да под водительское кресло, да в самый раз; там даже крепёж есть. И на левых и правых рульках! Чем не подготовка В ЭКСПЕДИШН? А тройник поставить, да "канализацию" протянуть по раме-НОУ ПРОБЛ! Вот расчитать кол-во теплоносителя-это вопрос, но можно пойти по проверенному пути. Взять аналог и вмондздрячить как надо. Если надо. 80-ки;105-ки; Патрульки-мосты, дифы,хабы, ТВ, лебеду-лебёдушку спасительницу нашу вкрячиваем, а кишки протянуть-чЁ слабо? Вот целесообразность...? Вот её и предлагаю обсудить. С уважением, Витаминыч. |
kostya |
2.10.2008, 19:11
#692
Цитата(Витаминыч) Да, нет; я оговорился. Конечно же GX-прадик в импортном и с наворотами.
Специально не смотрел, но по-моему нет второй отдельной печки и у GX-а. Пусть владельцы меня поправят, если она есть. |
Витаминыч |
7.10.2008, 16:46
#693
Цитата(Esen) Цитата(Avelixis) наступила осень! по славной традиции термин "термостат" снова зазвучал на форуме 4вд!
Зато на форуме веселее будет Веселее не будет Надо расти. Ступени роста, прохгресс понимаешь. Щас актуальная тема-это вторая печка. Вот на 76 крузаке жапоновском (РУЛ-справа), под ним печка для второго ряда кресел. Ещё на бОльшениких свеженьких TLC-тоже сей девайс имеется. :roll: А вы термостат; термостат. Съели и забыли. Вот про шлицы-вторая актуальная тема. Может какую "беду" типа СУРМ и пр. металлополимеры; или металлокерамику запердолить, пока сопсем шлицы не стерлись. :?: :wink: А третья- это про стучек сзади в районе задних супортов. У меня вопрос по теме: Кто чем и как часто мажете ходовку. И до какого " упора"? :wink: Крестовины в частности. Вот они на некоторых авто без тавотниц. Я на 20 тыках весной после обильных снегов, после потепления-вскрывал ону такую, так там сухо -как глина с песком, промыл в солярочке-мазнул , ЗАШЕПТАЛА! Витаминыч. |
evgeni |
17.10.2008, 10:58
#694
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 14.2.2008 Возраст: 56 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 5301 |
Хант/, вот такой насос отсутствует на нашем типа европейском прадике. на следующей неделе выбирем время поставим две машины рядом и будем искать отличия. Меняя тасол сняли термостат на нем нет парт номера и стоит температура 82.
Не могу найти термостат на 56 ТА 88/, кто менял скиньте парт номер или вин код на какой машине такой стоит. Алматинцы! Есть информация что на Тойоте центре Жетесу адоптируют эмиратовские машины, может выяснили что с ними делают? Кстати в некоторых магазинах мне пытались продать "зимние" термостаты на 82градуса. |
kostya |
17.10.2008, 11:44
#695
Цитата(evgeni) Хант/, вот такой насос отсутствует на нашем типа европейском прадике. на следующей неделе выбирем время поставим две машины рядом и будем искать отличия.
Хотелось бы отчет. Цитата(evgeni) Меняя тасол сняли термостат на нем нет парт номера и стоит температура 82.
У всех такой. Или ты ожидал другого? Цитата(evgeni) Алматинцы! Есть информация что на Тойоте центре Жетесу адоптируют эмиратовские машины, может выяснили что с ними делают?
Меняют хорошие жидкости на хорошие за ваши деньги Цитата(evgeni) Кстати в некоторых магазинах мне пытались продать "зимние" термостаты на 82градуса.
Ну прально, летние у них это на 76градусов |
Хант |
8.11.2008, 12:58
#696
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 64 Пользователь №: 5533 |
kostya, Витаминыч
Вы всё про улитку. А про термостат и гидромуфту забыли? |
kostya |
8.11.2008, 13:03
#697
Хант, Это пройденный этап, сошлись на том, что тем, у кого сильные морозы (-30 неделями), есть смысл в позднем термостате, для остальных и стандартного хватает вполне, с ГМ, менять/не менять, тут остаюсь при своих, если она исправна - менять не надо.
А раз ты такой умный, вот и растолкуй нам про "улитку" :?: |
BlackAngel |
8.12.2008, 18:36
#698
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 60 Регистрация: 13.11.2008 Возраст: 52 Из: Саратовская обл. Пользователь №: 6821 |
Витаминыч, дак скажи у меня с таким же термостатом норм положение стрелки (своим центром стрелка лежит на нижней волне, а когда поспокойней едеш чуть ниже волны)? Скока это в градусах, ты вроде мерял температуру.
Витаминыч |
8.12.2008, 19:26
#699
Цитата(BlackAngel) Витаминыч, дак скажи у меня с таким же термостатом норм положение стрелки (своим центром стрелка лежит на нижней волне, а когда поспокойней едеш чуть ниже волны)? Скока это в градусах, ты вроде мерял температуру.
Огласи с каким таким же? (76; 82; 88; варианты?) Не важно с каким, но скажу так: у араба 2,7 когда лежит на нижней волне- 92-94 гр.; если под ней-то 88-90 гр. Как определить методом "опроса местного населения и осмотра места происшествия"?! Далее: Если летом при жаре +40 МАХ стрелка была на волнах-это было 94 гр. Когда буксовал-было ровно 15ч16м по часам-это 96 гр. Открытие пробки радиатора избыточное-т.е. в пересчёте 105-108 гр. Двигатель расчитан на норма-до 114-116 ОЖ по избыточному давлению создаваемого пробкой. Да просто прочти, что на ней написано... Думай сам. :wink: Витаминыч. |
BlackAngel |
8.12.2008, 19:35
#700
Такой же как у тебя ТАМА на 88гр. Тему прочитал всю (и первую часть то же), потому знаю чё у тебя стоит. За разъяснения спс, всё понял. Раньше то вы это обмусолили уже, я прост не помню на какой странице. Спасибо. Прост один буй, на похожем форуме, кричит что эт 90-92 гр. это как раз када стрелканаходится под волнами (термостат у него штатный) и это всё ужасно кошмарно и вредно для машины. Заипался с ним спорить. У меня на диагностике компьютер показал что када стрелка лежит на волне это 93гр.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:01 |
