#381
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 53 Из: СВАО Пользователь №: 4315 ![]() |
Здравствуйте Все просмиатривающие этот раздел.
Долго читал и не вмешивался. В КАЖДОМ ремонте описанном здесь присутствует очень много недочетов и явных ошибок по не знанию проблемы и агрегатов . Воспитателем и суфлером я не буду, Если нужно устранить неисправность.... пожалуйста . Выбирайте сами ТО ЧТО ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ ПОХОЖЕ НА ПРЫЖОК ГОЛОЙ ЗА....ЕЙ ИЗ ПОД КУПОЛА ЦИКА НА РЖАВЫЕ ГВОЗДИ ..... .КРАСИВО!!!!!........ НО Я ДУМАЮ ВАМ ЭТО НЕ НУЖНО. Есть процедуры которых нет в сервис мануалах вы их не достаните 100%. Я не монополизирую тему...... Просто желаю чтобы люди ездили , а не жили в сервисе по причине некорректных ремонтов проведенных без знания теммы..... Задумайтесь - это ваша Безопасность. |
#382
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 812 Регистрация: 20.10.2005 Возраст: 52 Из: г. Череповец Вологодская область Пользователь №: 1417 ![]() |
MasterVladimir,
Володя - где твоя тема???? уже задал вопрос модераторам.. ты это...не пропадай :au: 8-) |
#383
Цитата(MasterVladimir) Воспитателем и суфлером я не буду,
Если нужно устранить неисправность.... пожалуйста . Не вижу конструктивного подхода. Я бы например с радостью не занимался ремонтом своих машин, но даже обслуживаясь у официальных диллеров КАЖДЫЙ раз бывает то меньший, то больший косяк. Про образование и желание разобраться с проблемой работников сервисов я вообще молчу потому как уверен, что каждый из здесь присутствующих сталкивался с конкретным негативом. Если я что-то ремонтируя не наступил на какие-то грабли, то только потому, что думал, советовался и изучал вопрос прежде чем делать, а сервисный механик там возможно не накосячит в этот раз только потому что это не пятница вечер и делает это уже в сотый раз. Да, несмотря на это кое-что я всё равно делаю в сервисах по различным причинам, но переходить на полное обслуживание там у меня нет даже в мыслях потому что я отлично помню причины по которым мне пришлось отказаться от подобных услуг. |
#384
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 24 Регистрация: 8.10.2008 Возраст: 46 Пользователь №: 6592 ![]() |
Цитата(FordSloman) Недавно в разделе ремонта поместил небольшой отчёт о замене задних колодок и вот у Алексея появилась идея создать тему в этом разделе, где будут собраны материалы и отчёты по ремонту машины этого типа. Для начала Алексей обещал перенести сюда мой отчёт по замене колодок, а потом я по такому случаю для коллекции добавлю пару отчётов о том, что я ремонтировал раньше. Больших ремонтов не было, но для начала думаю сойдёт, а там может и другие присоединятся. :wink:
Привествую, несколько дней назад появился скрип в задней части авто при торможении, думаю колодки тормозов, но пришлось съездить в дальнюю поездку и сегодня возвращаясь скрип невыносимо жесткий и громкий стоит всю дорогу (600 км), даже во время движения , как будто что-то о что-то треться постоянно! что это может быть вопрос к знатокам? :au: |
#385
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 45 Из: МО Пользователь №: 5601 ![]() |
Подшипник кардана наверное...
#386
Цитата(Марчел) Привествую, несколько дней назад появился скрип в задней части авто при торможении, думаю колодки тормозов, но пришлось съездить в дальнюю поездку и сегодня возвращаясь скрип невыносимо жесткий и громкий стоит всю дорогу (600 км), даже во время движения , как будто что-то о что-то треться постоянно! что это может быть вопрос к знатокам?
Поскольку скрипа из нас никто не слышал, то однозначно ничего сказать нельзя. Однако снять заднее колесо и посмотреть суппорт и колодки не так долго. Возможно там для начала закисли направляющие суппорта, а потом это привело к тому, что оказалась сточена до металла одна колодка. Также неплохо бы снять диск и посмотреть что твориться с колодками ручного тормоза. Только вот делать это надо на подъёмнике поскольку чтобы снять задний диск ручник надо отпускать. |
#387
Понятно, на обследование надо...
Благодарю! |
#388
Марчел, Здравствуйте.
В любом случае если Вы не имеете достаточного опыта для диагностики данной неисправности Вам следует обратиться к мастеру которому доверяете .желаю удачи. Эту неисправность нужно внимательно смотеть возможны несколько причин - вы слышите результат..... в письме передать характер звука не получится , будут ошибки ... А простите какой автомобиль у Вас? |
#389
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 30.11.2008 Возраст: 41 Из: самара Пользователь №: 6934 ![]() |
Цитата(skrutuy) подскажите уважаемые товарищи!!! у меня гранд (99г. 4.7л) кушает по 25-26литров на сотню!!! у знакомых 19-21! езда спокойная(может даже слишком) редко когда обороты заходят за 2200(в основном 1800-2000). пробовал по другому тотже эфект! такой расход нормальный?
сегодня при парковке на стоянке у меня высветилась"CHEK GAGES", давление масла упало на 0!!! что это значит??? |
#390
Цитата(skrutuy) сегодня при парковке на стоянке у меня высветилась"CHEK GAGES", давление масла упало на 0!!! что это значит???
Это значит, что надо тянуть на тросе или везти на эвакуаторе в сервис поскольку без масла двигатель живёт совсем недолго. Возможно, что и какой провод на датчик давления масла отвалился или что другое, но в таком случае лучше перебдеть. |
#391
skrutuy, как только ударяет морозец - та же фигня, поезжу немного, перезаведусь - все нормально.
и так всегда, когда на морозец... |
#392
Всем привет, вопрос:
из под капота напрягает звук во время работы движка, такой Цик-цик с периодичностьюв пару-тройку секунд как будто от мороза что то и это напостоянку( у меня Гранд Ч 2003 2,7 дизель). |
#393
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 18.10.2008 Возраст: 50 Из: Мытищи Пользователь №: 6660 ![]() |
Приветствую! У меня такая байда: Решил поменять топливный фильтр на бензонасос. Сегодня днём полазил под машиной, возле заднего моста, после бака нашел похожую баклушу. Он это или нет: ещё не знаю. Подскажите где он и как его заменить. И ещё: вечерком парковался, включил заднюю, отпускаю тормоз, машина покатилась. Вдруг сильный толчёк(удар). Я - по тормозам. Думал в соседа въехал. Парктроник показывает полметра. Вышел - ничего, нигде! Припарковался, а сам думаю: коробка стукнула. У меня частенько бывает, как трогаюсь, небольшой стук и рывок происходит, я уже привык. Но тут сильно стукнуло. Подскажите чё-нить. :au:
#394
shaytan, По фильтру :arrow: :arrow: :arrow:
![]() А по коробке вот сюда :arrow: :arrow: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=11776 |
#395
Спасип! Завтра займусь!
#396
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 57 Из: Норильск Пользователь №: 6794 ![]() |
Всем добый день, точнее вечер.
Вопрос такой, а кто нибудь ставил на WJ Webasto, интересует конкретно 3,1 дизель. А я походил ,покрутился вокруг, и как то с местом определиться не смог. Подкапотное пространство довольно плотно забито, кто нибудь ставил такую игрушку? |
#397
Цитата(__Gennadiy__) Вопрос такой, а кто нибудь ставил на WJ Webasto, интересует конкретно 3,1 дизель. А я походил ,покрутился вокруг, и как то с местом определиться не смог.
Подкапотное пространство довольно плотно забито, кто нибудь ставил такую игрушку? Там вовсе не всё так страшно. Webasto я не ставил, но двигатель разбирал. Там можно попробовать втиснуться рядом с воздушным фильтром куда-нибудь под патрубки. В принципе мне больше нравится идея элекроподогрева и для наших машин можно зайти на сайт DEFA и глаянуть на установочный комплект (IK) 460398. |
#398
(Не)добрый вечер. Сегодня два часа просидел на яме, пытаясь снять фильтр бензонасоса. Два шланга(на регулировкудавления и на выход) у меня отсоединились быстро. Там два рычажка по сторонам, сложил и потянул. А вот входной(что рядом с регулятором), имеет хитрый разъём. Там металлическая муфта, в ней цельное пластмассовое кольцо имеет шлицы под съёмник. Я пытался провернуть на пол оборота, думал внутри замок с пазами, провернул и вытянул, но не тут-то было! Крутил и по часовой и против - ноль эмоций. Пришлось поставить всё на место и убраться восвояси. Кто знает, как этот разъём работает, обьясните тупому. Плиз!
#399
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 44 Регистрация: 30.9.2008 Возраст: 40 Пользователь №: 6537 ![]() |
Здравствуйте товарищи и коллеги - джиповеды
#400
Цитата(Марчел) Всем привет, вопрос:
из под капота напрягает звук во время работы движка, такой Цик-цик с периодичностьюв пару-тройку секунд как будто от мороза что то и это напостоянку( у меня Гранд Ч 2003 2,7 дизель). А ощущения, что что-то в панели не затянуто, не возникает? У меня есть что-то похожее, не знаю, то же это самое или нет... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 10:10 |
