3 страниц V  < 1 2 3 >
> Примяли колесами снежок :), 2006.02.24, Москва.
Шмель
сообщение 27.2.2006, 12:12
Пользователь №: 612
Автоматика лишь подтормаживает буксующее в данный момент колесо.
сообщение 27.2.2006, 12:19
по идее, например, если три колеса буксуют, а четвертое имеет сцепление, то момент дожен быть максимально перекинут на это четвертое колесо... зачем зарываться этими тремя колесами...
А у Прадика 120-го тоже все на автоматике и пневматике... все приседает, подтормаживает 024_mrgreen.gif
Washington Capit...
сообщение 27.2.2006, 12:23
Пользователь №: 1580
Хорошо, а почему у меня максимальный момент приходится на буксующее колесо. Уже что пошли новые технологии? И блокировки CD и RD - это прошлый век?
Легыч
сообщение 27.2.2006, 12:28
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
У 120-го только задняя подвеска присидает, да и то на 2см. Так что особо не помагает :? Вариант только с предварительным задиранием и последующим опусканием, да и то врядли. Чуть сорвешь колеса и фсё. В этом отношении Ауди Алроад хорошо приседает, там чуть не 10см разница между верхним и нижним положением.
сообщение 27.2.2006, 12:35
Это почему ты так решил? Блокировками ты принудительно заставляешь все крутиться, причем все с одинаковой скоростью... межосевой ты распределяшь принудительно между осями 50% на 50%
А межколесными (если они есть) в таком же соотношении между колесами на одном мосту...
А электроника позволяет варьировать эти соотношения.
З.Ы.
Ты уехал прошлый раз раньше... был там у нас с Прадиком один прикол... может, чуть позже, сделаю клип, посмотришь 8-)
Washington Capit...
сообщение 27.2.2006, 12:48
Дык в том и то и дело в случае с Range Rover ничего не блокируется или такая схема работы у него при условии блокировок?
сообщение 27.2.2006, 13:39
Если не ошибаюсь, Range Rover, по системе полного привода очень похож на Toyota Land Cruiser Prado 120... В обеих машинах межосевой самоблокирующийся дифференциал Torsen и там и там роль межколесных блокировок выполняет противобуксовочная система... 8-)
Немного про Torsen:
Дифференциал Torsen был изобретен американской фирмой Gleason Сorp., имел все достоинства ВМ и не имел ее недостатков. Это полностью механическое устройство, работа которого основана на принципе червячной передачи, а подробное описание выходит за рамки настоящей статьи. Однако его характеристики достаточно интересны. В нормальных условиях Torsen распределяет крутящий момент в пропорции 50:50. Но если колеса одной из осей начнут проскальзывать момент начнет перераспределяться в пользу оси, колеса которой имеют лучшее сцепление с дорогой, другими словами работа дифференциала Torsen прямо противоположна работе обычного дифференциала. Максимальное достижимое перераспределение момента - 80:20 в зависимости от шага червячной передачи. А поскольку конструкция Torsen полностью механическая процесс блокировки происходит моментально в отличие от ВМ, которой нужно некоторое время, пока жидкость "схватится". Поэтому Torsen более чувствителен к пробуксовке, чем ВМ. Процесс блокировки Torsen имеет более прогрессивную характеристику. (Инженеры Porsche отказались от ВМ в трансмиссии 964 Carrera 4 потому, что ВМ имеет экспоненциальную, а не линейную характеристику блокировки, чем объясняется ее худшая управляемость).
Еще более важным преимуществом Torsen является то, что он не блокируется и не пытается выровнять разности скоростей при торможении позволяя всем четырем колесам вращаться независимо при отсутствии тяги. Torsen блокируется только под тягой в то время, как ВМ и под тягой и при ее отсутствии. Torsen реагирует на крутящий момент, в то время как ВМ на обороты.
Washington Capit...
сообщение 27.2.2006, 14:23
Сообщение #28
Т.е. Torsen круче, чем блокировки CD, RD и, если установлен, FD (я так назвал передний межколёсный). Или просто при прочих равных условиях им пользоваться проще? (Не надо ни накакие кнопки нажимать)
сообщение 27.2.2006, 14:30
Сообщение #29
Торсен это круто, но дорого 8-) Достаточно сказать где он стоит - Range Rover, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne.... Прадик 120-й похоже самый дешевый в этом ряду lol.gif
Но зато я на Прадике впервые увидел, как это работает в экстремальных условиях 8-)
Washington Capit...
сообщение 27.2.2006, 14:47
Сообщение #30
Правильно ли я понимаю, что если есть Torsen, то он блокирует и межосевой дифф и межколёсные? Или он начинает работаь только тогда, когда межосевой заблокирован принудительно "водилой кобылы"
сообщение 27.2.2006, 15:14
Сообщение #31
Торсен это межосевой дифференциал, который автоматически блокируется и перераспределяет крутящий момент... с межколесными он никак не связан...
ЮР
сообщение 27.2.2006, 17:02
Сообщение #32
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Только по моему, на прадике дифференциал принудительно блокируется помимо всяких торсенов при включении пониженного ряда.
Слишком резво крутились передние и задние колеса для торсена.
сообщение 27.2.2006, 17:11
Сообщение #33
Prado продолжает движение, невзирая на любые трудности, во многом благодаря наличию постоянного полного привода, возможности перехода на пониженные передачи и межосевому дифференциалу TORSEN. Например, при пробуксовке передних колес межосевой дифференциал перераспределяет крутящий момент на задние колеса. В экстремальных ситуациях дифференциал можно полностью заблокировать, обеспечив равномерное распределение крутящего момента между колесами передней и задней осей.
toyota.ru/ru/models/prado/prado_awd/
ЮР
сообщение 27.2.2006, 18:01
Сообщение #34
Из: Канары.
Помниш когда в Малаховке катались, Антоха выключал принудительную межосевую блокировку и сразу садился(торсена он не мог отключить), так что торсен не рулит. В Прадике мне понравилась межколесная псевдоблокировка.
сообщение 27.2.2006, 18:09
Сообщение #35
И что на сайте Тойоты туфта написана?
Надо спросить Легыча и Антошку, что там у них в описаниях написано :roll:
Легыч
сообщение 27.2.2006, 18:10
Сообщение #36
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Ща посмотрю.
Легыч
сообщение 27.2.2006, 18:37
Сообщение #37
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Цы.
"Ваш автомобиль Тойота оборудован центральным дифф. с ограниченным скольжением (раздаточная коробка). Если одно колесо начинает прокручиваться, центральный дифф. с ограниченным скольжением (раздаточная коробка) спроектирован для оказания помощи в поддержании тяги посредством автоматической передачи движущей силы на колеса другой оси. Он передает движущую силу переднему колесу, если прокручивается заднее колесо, и заднему колесу, если прокручивается переднее колесо."
"Руководство для владельца" стр.291
Тоже самое написано для комплектаций с задним блокируемым дифф. относительно задних колес.
Межосевой дифф. можно принудительно заблокировать кнопкой или рычагом, в зависимости от исполнения автомобиля.
сообщение 27.2.2006, 18:42
Сообщение #38
Это оно и есть... посмотри книжонку по Праде, которую брали на выставке... у всех 120 VX дифференциал Torsen 8-)
Или в спецификации Прадо, Раздел "Эксплуатационные характеристики", 6-я "характеристика" сверху 8-)
ЮР
сообщение 27.2.2006, 19:24
Сообщение #39
Из: Канары.
Я хочу сказать что торсен не рулит 001_smile.gif.
сообщение 27.2.2006, 19:27
Сообщение #40
Ща я клип доделаю, где ты гаденько смешься над Антошкой... а он после этого выехал 024_mrgreen.gif024_mrgreen.gif024_mrgreen.gif
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 15:50
