#2261
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 29.11.2008 Возраст: 47 Из: Москва Пользователь №: 6927 ![]() |
Жулик, привет. Володя - мастер по джипам - направил к тебе за запчастями.
VIN: 1J4GZ88ZXWC253382 Vehicle: 1998 JEEP GRAND CHEROKEE LMTD 5.9L 1 правый верхний сайлентблок переднего моста 2 передние нижние рычаги (обе) 3 литр тормозухи (родной) 4 передний рулевой наконечник 5 шланги АКПП (крепление к радиатору) - текут, зараза. 6 бачок стеклоомывателя (отвалилось крепление, которые идет к омывателю задней двери) - можно БУ. 7 Воздушный фильтр 8 Маслянный фильтр 9 Брызговики на JEEP, ну или какие-нибудь без обозначений. 10 зеркальный элемент на левое зеркало (с затемнением) 11 Если есть - кожаные подголовники для задних пассажиров (салон 98 года) 12 Отсутствует шторка в багажнике - нет ли у вас ? 13 Болтается подлокотник справа, внешне вроде целый, но внутри сорваны крепления - можно ли какой-нибудь достать БУ, сколько будет стоить ? 14 Провис левой водительской двери, пока Владимиру не показывал, но может что-нибудь сразу купить ? 15 плохой свет, может предложите какой-нибудь недорогой ксенон, чтоб светило получше, желательно из недорогих и долговечных. 16 До кучи, нужен вариант ксенона еще и в противотуманки. 17 Нужна лампочка в кнопку подсветки салона - вверху, впереди. 18 Да, какое масло для двигателя есть в наличие ? Полусинтетика, синтетика ? 19 Почем у тебя на мою машинку колодки, диски ? 20 Хрипят передние колонки в дверях, говорят это болезнь у грандов, хоть и написано инфинити голд. Можно что-нибудь достать в альтернативу ? В общем, жду цены и название производителей. |
#2262
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 456 Регистрация: 14.1.2005 Возраст: 56 Из: Россия, Москва Пользователь №: 777 ![]() |
Андрюх, большое спасибо за помощь по запчастям на Форд. Цены и оперативность на высшем уровне. Есть еще пару вопросов.
1. Фрилендер 1: SALLNABA86A819528 2006г.в. задний левый подфарник (на бампере) - 1 шт. 2. На Ниссан Патрол Y61 есть запчасть под № 4868027J15, по идее это регулируемая передняя рулевая тяга. Если это она, то скока стоит? |
#2263
Цитата Жулик, привет. Володя - мастер по джипам - направил к тебе за запчастями.
khairov, Потвоему запросу завтра дам ответ,только до 9-ой позиции,всем остальным не занимаюсь :!: :!: :!: :!: |
#2264
Олег спасибо за отзыв :friend:
Цитата 1. Фрилендер 1: SALLNABA86A819528 2006г.в. задний левый подфарник (на бампере) - 1 шт.
Смотри на рисунке (рисунок схематический,там нарисован правый,но он такой же как и левый ![]() Фонарь заднний левый--2210,00 (оригинал, 1-день) ![]() Цитата 2. На Ниссан Патрол Y61 есть запчасть под № 4868027J15, по идее это регулируемая передняя рулевая тяга. Если это она, то скока стоит?
По второму вопросу,да когда то они выпускали регулируемые тяги,но они у них не пошли и их сняли с производства,сейчас идут в продаже только обычные :!: :!: Тяга рулевая--5780,00 (оригинал,3-5 дней) |
#2265
khairov,
1 правый верхний сайлентблок переднего моста--451,00 Х 1 (оригинал) или 251,00 х 1 (не оригинал) 2 передние нижние рычаги (обе)--1024,00 х 1 (не оригинал) 3 литр тормозухи (родной)--182,00 (0.35L) 4 передний рулевой наконечник :?: :?: :?: --1587,00 (Наконечник рулевой, внутренний) ИЛИ 612,00 (не оригинал) --986,00 (Наконечник рулевой, внешний) или 614,00 (не оригинал) 5 шланги АКПП (крепление к радиатору) - текут, зараза.--надо делать запрос в Америку:au: :au: 6 бачок стеклоомывателя (отвалилось крепление, которые идет к омывателю задней двери) - можно БУ.--надо делать запрос в Америку:au: :au: 7 Воздушный фильтр--770,00 (оригинал) или 480,00 (не оригинал) 8 Маслянный фильтр--175,00 (оригинал) 9 Брызговики на JEEP, ну или какие-нибудь без обозначений.--780,00 (оригинал-передние) +780,00 (оригинал,брызговики задние) 10 зеркальный элемент на левое зеркало (с затемнением)---надо делать запрос в Америку:au: :au: 11 Если есть - кожаные подголовники для задних пассажиров (салон 98 года) нет!!!!!!!!! 12 Отсутствует шторка в багажнике - нет ли у вас ? --надо делать запрос в Америку:au: :au: 13 Болтается подлокотник справа, внешне вроде целый, но внутри сорваны крепления - можно ли какой-нибудь достать БУ, сколько будет стоить ?нет!!!!!!!!! 14 Провис левой водительской двери, пока Владимиру не показывал, но может что-нибудь сразу купить ?--????????????? 15 плохой свет, может предложите какой-нибудь недорогой ксенон, чтоб светило получше, желательно из недорогих и долговечных.--2700,00 16 До кучи, нужен вариант ксенона еще и в противотуманки.---2700,00 17 Нужна лампочка в кнопку подсветки салона - вверху, впереди. нет!!!!!! 18 Да, какое масло для двигателя есть в наличие ? Полусинтетика, синтетика ? Маслами не занимаюсь!!!!!!!!! 19 Почем у тебя на мою машинку колодки, диски ? 20 Хрипят передние колонки в дверях, говорят это болезнь у грандов, хоть и написано инфинити голд. Можно что-нибудь достать в альтернативу ? Не помогу :!: :!: |
#2266
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 6.12.2008 Возраст: 49 Из: Москва,Лефортово Пользователь №: 6980 ![]() |
Julik-1 извени ,справацировали ,не удержался.
Как еще можно вычеслить вариант моего пикапа. |
#2267
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 24.8.2008 Возраст: 47 Из: "В" Пользователь №: 6288 ![]() |
53021187AA - нужна. (для JGC WJ)
#2268
Цитата(itera) 53021187AA - нужна. (для JGC WJ)
Помпа водяная, с прокладкой--3797,00 (оригинал) Помпа водяная, с прокладкой--1634,00 (не оригинал) |
#2269
Цитата(julik-1) Помпа водяная, с прокладкой--3797,00 (оригинал)
В наличии? Или заказ? Как получить? |
#2270
Цитата(itera) Цитата(julik-1) Помпа водяная, с прокладкой--3797,00 (оригинал)
В наличии? Или заказ? Как получить? В наличие,сначала предоплата-на следующий день стулья ![]() Все последующие вопросы, в личку :!: :!: |
#2271
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 221 Регистрация: 21.2.2007 Возраст: 55 Из: Moscow, СВАО Пользователь №: 3437 ![]() |
Цитата(julik-1) Starwalker, Спасибо за поздравление,тебя тоже с наступающим :!: :!:
Вот есть два варианта аккумуляторов которые ставились на твой авто....... Аккумулятор, боковые клеммы--4911,00 (AC-DELCО) Аккумулятор, боковые клеммы--5583,00 (AMERICAN) Спасибки за инфу. Пока думаю. |
#2272
Антракс, Рулевой редектор --20935,00 (оригинал в наличие) :!:
#2273
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 2.9.2008 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 6342 ![]() |
Цитата(julik-1) Цитата(Rededia) julik-1, приветствую!
сколько будет стоить передний кардан на WJ 2000 4.7 VIN 1J4GW58N9YC315913 P.S. потек пыльник, а его, говорят, отдельно не продают... только кардан в сборе... Rededia Да отдельно его не купишь ![]() Карданный вал, передний--17510,00 (оригинал) Андрей, огромное спасибо!!! Описать процесс получения ЗЧ от Андрея можно тремя словами: быстро, удобно и дешево! |
#2274
Цитата Андрей, огромное спасибо!!!
Описать процесс получения ЗЧ от Андрея можно тремя словами: быстро, удобно и дешево! Rededia, Спасибо за отзыв,давай еще чего-нибудь купи ![]() |
#2275
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 18.12.2008 Возраст: 41 Из: Нижегородская обл., г. Дзержинск Пользователь №: 7048 ![]() |
Здравствуйте, а подскажите, сколько будут стоить бархотки на 1J4GW68NXXC693128
#2276
Nikolas83, бархотки :?: :?: :?: :?: это бумага бархатная
#2277
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 2.8.2007 Возраст: 60 Из: Москва,ЮЗАО Пользователь №: 4307 ![]() |
julik-1, я уже начинаю думать,что у тя либо крылышки за спиной,либо золотой ободок над головой светится...
#2278
julik-1,кстати...начинаю теперь подумывать о замене задних амов...
#2279
julik-1,
Цитата Nikolas83, бархотки это бумага бархатная Бархотки - это нижние внешние оконные уплотнители. В наших краях их бархотками называют. ![]() ![]() |
#2280
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 57 Из: Норильск Пользователь №: 6794 ![]() |
А возможно ли приобрести втягивающее на стартер vin 1J4GWB8451Y519817
GRAND CHEROKEE , 3.1 Td , 2001 г. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 13:29 |
