Проезжий |
17.12.2008, 2:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 17.12.2008 Возраст: 56 Пользователь №: 7039 |
Господа,подскажите пожалст.На 1KZ-TE ,чтоб поменять маслосьёмные колпачки,надо выдёргивать весь двигатель,или достаточно только голову?Может кто-то знает ссылку на весь порядок работ?Поиск по форуму не помог.
Mad Max |
17.12.2008, 5:05
При желании можно поменять НЕ снимая даже головы.
Проезжий |
17.12.2008, 14:52
Заинтриговал.А можно подробней?Если конечно не лениво и не коммерческая тайна. :wink:
Mad Max |
18.12.2008, 3:48
Для соконфетников - НЕТ тайн!
Да в общем то всё просто! Разбираем верх. Снимаем клапанную крышку и распредвал. Потом подводим поршень нужного цилиндра к ВМТ и рассухариваем клапана на этом цилиндре. Деться им некуда - снизу поршень. После чего медленно проворачиваем двигетель пока клапана не уйдут под собственным весом вниз (но не переусердствуйте!), снимаем пружину - вот они сальники клапанов. Далее снимаем или сьёмником(рекомендуется) или чем придётся! |
Проезжий |
18.12.2008, 8:29
Спасибо!Теоретически вроде понятно,попробую реализовать на практике.
Mad Max |
18.12.2008, 9:28
Цитата(Проезжий) Спасибо!Теоретически вроде понятно,попробую реализовать на практике.
Пожалуйста! Главное НЕ торопитесь и всё будет чудесно! |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2026, 18:27 |
