26 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK)
nik.79
сообщение 12.12.2008, 12:24
Сообщение #101
Из: МО
Пользователь №: 5601
skrutuy, а с чего вы так уверены,что это блок?
skrutuy
сообщение 13.12.2008, 1:17
Сообщение #102
Из: самара
Пользователь №: 6934
в сервисе якобы выявили эту проблему!
nik.79
сообщение 13.12.2008, 10:16
Сообщение #103
Из: МО
Вы для начала сами ошибки с климата почитайте.
skrutuy
сообщение 14.12.2008, 0:55
Сообщение #104
Из: самара
как?
nik.79
сообщение 14.12.2008, 11:13
Сообщение #105
Из: МО
Зажав кнопки рециркуляции и кондея нужно крутнуть ручку температуры.
skrutuy
сообщение 15.12.2008, 0:12
Сообщение #106
Из: самара
Что должно произойти дальше? у меня начался какой-то отсчет!!! Это не взрывоопасно? 024_mrgreen.gif
nik.79
сообщение 15.12.2008, 9:31
Сообщение #107
Из: МО
Это не отсчет,а номера ошибок.
skrutuy
сообщение 15.12.2008, 9:57
Сообщение #108
Из: самара
nik.79
сообщение 15.12.2008, 10:02
Сообщение #109
Из: МО
Можно попробовать калибровку сделать.
http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Там читайте.
skrutuy
сообщение 20.12.2008, 0:09
Сообщение #110
Из: самара
а где можно узнать расшифровку кодов? (у меня постоянно 45-46-47-52-55)
сообщение 20.12.2008, 11:20
Сообщение #111
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open
P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low
P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High
P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed
P0050 HO2S Heater Control Circuit
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low
P0052 HO2S Heater Control Circuit High
P0053 HO2S Heater Resistance
P0054 HO2S Heater Resistance
P0055 HO2S Heater Resistance
shaytan
сообщение 22.12.2008, 20:23
Сообщение #112
Из: Мытищи
Пользователь №: 6660
Блин! Теперь басня с климатом началась у меня! На днях поменял фильтр салона и тут-же с водительской стороны пошел холодный воздух. Переключение режимов и интенсивности ничего не даёт. Печка работает в разных режимах, дует то на стёкла, то в ноги, то фронтально, но результат один - левая сторона не греет! С права всё впорядке. Что делать, не знаю! :au:
nik.79
сообщение 22.12.2008, 22:11
Сообщение #113
Из: МО
Все описано в этой теме...
AnastasiyaBG
сообщение 23.12.2008, 10:54
Сообщение #114
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
shaytan, заслонки, вернее привода заслонок. Был такой косячок на ранних WJ. Вроде как после 2003 года исправили.
shaytan
сообщение 24.12.2008, 23:52
Сообщение #115
Из: Мытищи
rostislaw
сообщение 5.2.2009, 23:11
Сообщение #116
Из: москва
Пользователь №: 7402
Привет всем помогите пожалуйста советами и опытом по ремонту, у меня с водительской стороны дует только холодный воздух во всех режимах и температурах,с пассажирской стороны все нормально. Что делать и где искать поломку?
nik.79
сообщение 6.2.2009, 10:52
Сообщение #117
Из: МО
Снимаешь крышку бардачка,там моторчик привода заслонки.Смотришь-не сломана ли заслонка,а потом разбираешь моторчик и очистителем его.Более подробно поиском-тема -Климат WJ по-моему.
rostislaw
сообщение 6.2.2009, 14:50
Сообщение #118
Из: москва
спасибо огромное
sergei
сообщение 6.2.2009, 23:25
Сообщение #119
Из: Эстония
Пользователь №: 5426
Снимаешь крышку бардачка ,а там нету нифига,заслонка находиться в середине блока.блок под торпедой,что бы добраться до нее ,нужно всю торпеду разобрать,ну а если сломана заслонка ,то ждать пока придет,так что проблема то серьезная.
nik.79
сообщение 7.2.2009, 10:46
Сообщение #120
Из: МО
Значит так-водительский привод находится за бардачком.Проверить не сломана ли заслонка можно там же.И если не знаете,то не пишите.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 11:43
