> Установка расширенного бортогово трип-компьютера на Prado120
Arastun
сообщение 25.12.2008, 23:56
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
Уважаемые Прадоводы, выкладываю фото-отчет об установке расширенного бортового трип-компьютера (FIELD MONITOR) на автомобиль Prado 120 1GR
Очень часто читаю на форумах жалобы Прадоводов о том, что в их комплектации R1, либо в некоторых арабских версиях, отсутствует расширенный бортовой трип-компьютер, который очень удобно отображает информацию, а так же просто украшает интерьер машины. После нескольких обращений к официальным представителям Toyota, понял, что все придется делать самому.
И так, начнем.
Для установки нового расширенного трип-компьютера (field monitor), нам придется заказать все его комплектующие.
83253-60260 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, Glass Central Display – стеклянная накладка
83263-60260 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, Switch Accessory Meter - кнопки
83265-60261 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, Computer Accessory Meter – блок управления
83268-60260 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, Panel Accessory meter – электронный дисплей
55423-60050-C0 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR,BLACK,TRIM1 (верхняя накладка) если салон черный!
55423-60050-E0 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR,SANDAL WOOD,TRIM0# (верхняя накладка)
если салон светлый либо под дерево!
55421-60060 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, UPPER –фронтальная панель.
После того, как все комплектующие у нас, снимаем старый компьютер, для этого придется разобрать торпеду.
Теперь начинается самая трудная и ответственная часть. В виду того, что field monitor сажается в панель глубже, чем обычный, придется лобзиком спилить час панели. Делать это можно после тщательных измерений, потому как если спилить больше чем надо, придется заказывать новую панель! У нас получилось подогнать со второго раза. Сначала осмотрительно спилили меньше, чем нужно было.
После того как панель приобретет нужные нам формы, смотрим под эту панель. С нижней стороны, панель имеет пластмассовую основу. Но по центру, где мы спиливали панель, имеются небольшие отверстия, которые сделаны для крепления верхней крышки (55423-60050-C0 ) монитора. Однако, в виду того что с завода машина шла без расширенного компьютера, эти отверстия с верхней части панели отсутствуют. Сделать это можно разными способами. Лично мы сначала сделали небольшие отверстия раскаленной отверткой, после чего, аккуратно обработали лобзиком.
Ну и пробно одеваем крышку, дабы убедиться, что она крепко садится на крепления и все выглядит как надо.
Устанавливаем новый компьютер, подключаем дисплей и кнопки, сажаем верхнюю панель и наслаждаемся новым бортовым трип-компьютером.
Должен заметить, что все это сработает если у вас установлен обычный борт-комьютер, который показывает погоду, расход и т.д. Если же у вас там только часы, то к сожалению ничего не выйдет.
kostya
сообщение 26.12.2008, 0:32
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
ЗАЧОТ :!: :!: :!:
Overload
сообщение 26.12.2008, 20:29
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
+1! ЗачОт за потраченное время и отчётик! Не хватает небольшой инфы : что и скока стОит,и насчет подключения : проводка от старого совпадает с разъёмом нового борт.компьютера?
gpi777
сообщение 26.12.2008, 22:23
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Arastun
сообщение 26.12.2008, 22:25
Из: Казахстан
По деньгам, все комплектующие - 650$. Коннектор для подключения нового блока управления такой же как у старого. Все один к одному.
Arastun
сообщение 26.12.2008, 22:26
Из: Казахстан
Цитата(gpi777)
На счет фортунера не могу сказать. Даже не знаю, что там может быть установлено. Можно посмотреть через japancars.ru
макар
сообщение 7.2.2009, 15:25
Из: Надым
Пользователь №: 3614
Молодца! Давай развивай дальше например замена двигателя типа был бензин вот ставлю дизель 015_good.gif
Arastun
сообщение 7.2.2009, 16:21
Из: Казахстан
Сообщение отредактировал Arastun - 7.2.2009, 16:22
Esen
сообщение 8.2.2009, 19:05
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
Arastun, тебе респект и уважуха!
Когда пилил часть панели сердце не екнуло 002_biggrin.gif или другой пилил 002_biggrin.gif
Arastun
сообщение 9.2.2009, 0:11
Из: Казахстан
Да нет, мы же все тщательно измерили, и нанесли контуры. А потом уже пилили 001_smile.gif Если бы испортили панель, то пришлось бы заказывать новую, а это 500 долларов.
Veteran
сообщение 9.2.2009, 21:24
Пользователь №: 6082
zema
сообщение 9.2.2009, 21:56
Пользователь №: 6357
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 5:39
