димон |
10.12.2008, 21:47
#141
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 9.12.2008 Возраст: 54 Из: братск Пользователь №: 6996 |
нет black angel не я писал.
сегодня к радости всего -20с было ,по городу особой разницы не заметил тк езжу оч короткими переездами(город компактный), но выезжал за город километров на 20 наверно и в салоне было заметно теплее чем раньше. расход мне адекватно замерить сложно(компа нету) , сигнализация с прогревом и наверно только прогревы составляют процентов 20 от расхода. но буду наблюдать. Вантяпа- земляк , термостат(на88с) меняй однозначно!машинке легче будет точно!я вчера поменял. Витаминыч-гм работает как надо, пошумит на разогреве и стихнет. вот как она на праворуких кружит интересно, гляну у приятеля при встрече. |
kostya |
26.12.2008, 23:12
#142
15 дней выкатывал бак, пытаясь добиться максимального городского расхода (в пределах разумного конечно), итог такой: температура -3...-8, последние 3 дня идет снег, езда только по центру города короткими перебежками, двиг зачастую не успевал прогреваться, пробки умеренные, бензин 92-ой, средняя скорость 18км/ч, расход по компу 18.4, по заправке 18.7.
Витаминыч |
27.12.2008, 11:38
#143
Kostya.
И у меня где-то так при -5;-8 градусов было. 18,2 при средней 19 км/ч. Комп показывает 17,7. Вроде как на 0,5 врёт. Но он не врёт, просто твой бак и двиг пользует фактический ГСМ: прогрев сразу после запуска (первые секунды), и кол-во заводок, когда мозги "кидают" доп порцию на запуск. Вот и набегает. А у него эти ходы не записаны. :wink: Витаминыч. |
kostya |
27.12.2008, 11:47
#144
Цитата(Витаминыч) Вроде как на 0,5 врёт.
Но он не врёт, просто твой бак и двиг пользует фактический ГСМ: прогрев сразу после запуска (первые секунды), и кол-во заводок, когда мозги "кидают" доп порцию на запуск. Вот и набегает. А у него эти ходы не записаны. :wink: Витаминыч. Это точно или предположение :?: Потому как я думаю дело в недоливе. Вот я летом заправлялся на другой заправке и несовпадение составляло 1л, типа как комп занижал, а ведь прогревов то никаких и не было. Осенью сменил заправку, еще тепло было, и показания начали практически совпадать, разница 0,1-0,2л (на 95-ом), сейчас вот добавились прогревы, да и просто могу на месте стоять на ХХ с печкой, а разница все равно 0,3-0,4л(на 92-ом), не так как летом на другой заправке. Поэтому я и думаю, что дело в недоливе имхо. |
Esen |
27.12.2008, 13:00
#145
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 55 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 |
Цитата(kostya) разница 0,1-0,2л (на 95-ом), сейчас вот добавились прогревы, да и просто могу на месте стоять на ХХ с печкой, а разница все равно 0,3-0,4л(на 92-ом), не так как летом на другой заправке. Поэтому я и думаю, что дело в недоливе имхо.
Уменя тоже еще ни разу не совпало факт.расход с компом. Самое интересное при смене АЗС - разница меняется. Я тоже думаю, что дело в недоливе. ИМХО. |
kostya |
27.12.2008, 14:10
#146
Esen, расхождение в 0,1-0,2л/100км между компом и фактом я считаю приемлимым, т.е. на этой колонке можно/нужно и дальше заправляться имхо.
BlackAngel |
28.12.2008, 10:39
#147
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 60 Регистрация: 13.11.2008 Возраст: 52 Из: Саратовская обл. Пользователь №: 6821 |
kostya а как прошёл переход с 95-го на 92-й :?: А то я как то заливал 95-й, литров 40, так вроде ни какой разницы.
kostya |
28.12.2008, 11:12
#148
BlackAngel, я уже года полтора попеременно меняю то 95 то 92, самый плохой 92-ой, на котором машина конкретно тупит для меня, на заправках ТНК, на остальных заправках, разница между 95 и 92 едва ощутима, ну вроде как на 95 чуть помягче поэластичней тяга, но 92-ой приятней для свечей, поэтому на данный момент лью 92.
Esen |
28.12.2008, 15:08
#149
Цитата(kostya) BlackAngel, я уже года полтора попеременно меняю то 95 то 92, самый плохой 92-ой, на котором машина конкретно тупит для меня, разница между 95 и 92 едва ощутима, ну вроде как на 95 чуть помягче поэластичней тяга.
Костя, лучшую тягу на 95-м я ощущаю даже на 4-х литровке. Конкретнее на высоте 3300 м. над уровнем моря. |
BlackAngel |
30.12.2008, 11:41
#150
Неее я так высоко не полезу, чё то очкую :oops: Я вообще в норе: -180 над уровнем
Esen |
10.1.2009, 17:21
#151
Цитата(BlackAngel) Неее я так высоко не полезу, чё то очкую :oops: Я вообще в норе: -180 над уровнем
Когда на большие высоты-лью 95-й Евро Премиум. |
Avelixis |
20.1.2009, 9:42
#152
Цитата(ЮрийТомск) Что ни говори а жрет он намного меньше.
Я не был бы столь критичен! :wink: |
kostya |
20.1.2009, 10:47
#153
Avelixis, конечно, ну что для владельца лексуса +/- 3литра на сотню по городу
Avelixis |
22.1.2009, 11:40
#154
kostya |
22.1.2009, 12:03
#155
kuramati |
28.1.2009, 21:45
#156
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 17.9.2008 Возраст: 56 Из: Самара Пользователь №: 6461 |
После этого опять сбросил счётчик на ноль и отъездил 100 кмпри температуре -20. Опять заправился и в бак вместилось 21,5 литров. Я ужаснулся. Расход нарямую зависит от окрыжающей среды. Причём стиль езды у меня споконый. Дедовский. Мой этец быстрее меня катается. Офигеть. У меня при -20 и работающем минимум 2 раза в день подогревателе 28 литров. |
Витаминыч |
5.2.2009, 16:54
#157
И у меня при-23 градусах 20 литров при первой сотне. . Ну это с прогревом и застывшими мостами. А потом на остальном движении ( вторая, третья сотни)16 литров. Да, что ещё заметил. При -27-30 при скорости 100 км/ч расход 16-17, а при скорости 120-130 = 18,8-20,0. Наверное от плотности воздуха.
Млин в новом форуме путаюсь, могу чё пропустить... |
Avelixis |
5.2.2009, 17:09
#158
evgeni |
5.2.2010, 15:05
#159
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 14.2.2008 Возраст: 55 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 5301 |
Эксплуатируем два Прадика один стоит в паркинге расход 17-18 по городу, второй на улице расход 25-28 по городу. Первый прогреваем печка на автомате , выезжаем с паркинга рабочая температура, второй прогревается с выключенной печкой потом на минимум стекло и пол. Вот такие результаты замеров.
Eagle |
22.6.2010, 16:04
#160
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 2.6.2008 Возраст: 65 Из: Киев Пользователь №: 5873 |
Эксплуатирую арабский Прадо уже почти два года. Машина стоит на улице, езда 80% по Киеву с ежедневным пробегом в среднем 40 км. Заправляю 92-ой на Воге, КЛО или ОККО. Наблюдения за расходом следующие:
1. Накопленный расход по бортовому компу - 13 л. 2. Наихудший показатель (-20, город, простой с работающей печкой, пробки) - 18 л. 3. Средний расход зимой - 15 л. 4. Средний расход летом - 13,5 л. 5. Лучший показатель (лето, трасса Киев-Одесса, 110-120 км/ч) - 11,9 л. 6. Расход по той-же трассе при 140-150 км/ч - 12,5...13,5 л. п.2-6 расчеты по баку. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 14:47 |
