nik.79 |
3.1.2009, 23:18
#81
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 47 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Я думаю там просто неск форсунок под замену...
sergei |
3.1.2009, 23:55
#82
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 352 Регистрация: 8.3.2008 Возраст: 46 Из: Эстония Пользователь №: 5426 |
FordSloman Как обычно спасибо
Эфиром злоупотр*****ть не буду,так как знаю что нельзя,а акум новый стоит,я на нем 10 000 не проехал,солярка должна вроде как нормальная быть ,только у офицыалов заправляюсь,но кто их знает. Свечи вытаскивали,так что показания с вытаченной свечи. А насчет прозрачных шланчиков ,надо попробовать. Форсунки,будем на следующей недели проверять,ну и если что менять. |
4.1.2009, 0:26
#83
Цитата(sergei) солярка должна вроде как нормальная быть ,только у офицыалов заправляюсь,но кто их знает.
Ахренеть! Я ещё понимаю обслуживаться у официлов или расходники покупать, но чтобы заправляться у официалов. Цитата(sergei) Свечи вытаскивали,так что показания с вытаченной свечи.
Там главное не показания, а что видно, что она хорошо накаляется и по всей длине. Цитата(sergei) А насчет прозрачных шланчиков ,надо попробовать.
Это достаточно хорошая диагностика так как изношенные CR форсунки начинают здорово лить в обратку, но точные нормы не скажу. Если ничего не путаю, то порядок около 2 cm3 в минуту. Цитата(sergei) Форсунки,будем на следующей недели проверять,ну и если что менять.
Всё возможно, но не верится, что форсунки. Обычно топливная на морозе даже лучше работает засчёт уменьшения зазоров (при соотвтствующем топливе конечно) и даже есть простой метод диагностики когда на прогревшийся ТНВД выливают холодной воды. Там бы сканером посмотеть давление в рейке поскольку если ТНВД его не создаёт или регулятор его стравливает, то на форсунки даже не будут поступать сигналы на открытие. Вот кстати и про OBD коды не забудь. |
sergei |
4.1.2009, 8:33
#84
А у меня при таких ценах у офицыалов дешевле чем на российской,я без НСО беру Свечи кстати накаливались, но не по всей длинне,а только на конце. Я нифига не понимаю в моторах,но я точно помню что я когда брал машину то 3 или 4 форсунки были новые,и что то мне подсказывает что это не последнии,и проблема элементарно в шланчике,ну посмотрим,потом отпишусь. |
nik.79 |
4.1.2009, 9:57
#85
FordSloman, аналогичные проблемы были именно из-за форсунок у многих.
4.1.2009, 11:28
#86
Цитата(sergei) Свечи кстати накаливались, но не по всей длинне,а только на конце.
Странно, хотя в твоём случае только самый кочик свечи выходит в камеру сгорания. Цитата(sergei) проблема элементарно в шланчике
В CR резиновые шланги принципиально ничего не решают и могут только протекать. Вот если бы у тебя была топливная с насос-форсунками, то другое дело. Цитата(nik.79) FordSloman, аналогичные проблемы были именно из-за форсунок у многих.
Форсунки и сами по себе вырабатываются, но если это связано именно с холодами, то проблемы возможны скорее из-за топлива поскольку в этом двигателе давление в рейке около 1600bar, а это означает, что в растылителе микроскопические каналы и любой кусочек парафина их забъёт. |
sergei |
4.1.2009, 16:01
#87
Вобчем когда наступает зима,лучьше пользоваться антигелем,я так понимаю.
Кстати а в чем опасность эфира,чем он так вреден. |
nik.79 |
4.1.2009, 17:46
#88
sergei, если так необходимо-лучше вместо эфира -вд40.Эфир не имеет смазывающих св-в.
4.1.2009, 19:52
#89
Цитата(sergei) Вобчем когда наступает зима,лучьше пользоваться антигелем,я так понимаю.
Заливать зимнее топливо вполне достаточно. Трудности возникают в переходный период когда уже холодно, а на заправках ещё может быть летнее. Вот в этих случаях использование антигелей может быть оправданным. Цитата(sergei) Кстати а в чем опасность эфира,чем он так вреден.
Эфир (С2H5)2O имеет достаточно низкую темпераруру кипения (~35*C) поэтому легко воспламеняется, также ему для горения нужно гораздо меньше воздуха (где-то вдвое). Кроме того эфир поступает вместе с воздухом, а значит, что смесь будет однозначно избыточной в бензинках и может быть избыточной в дизелях. Поэтому это приводит к тому, что в камере сгорания образуется большое количество горючего вещества причём скорость горения эфира выше что приводит к жёсткой работе двигателя из-за чего большой объём газов прорывются в картер чрезмерно раскаляя кольца. Как правило в результате длительных попыток завести нерабочий двигатель эфиром приводят к тому, что компрессионные кольца перекаляются, а потом зависит от ситуации и конструкции. В лучшем случае кольца отпускает и они залегают, а бывает что они становятся хрупкими и просто трескаются попутно задирая цилиндры. |
АВШ |
5.1.2009, 19:49
#90
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 7021 |
До сих пор в нашем колхозе не могу найти нормальных спецов по данному движку.Официалы лохи-пацаны которые движки на картинках видели. В -10 машина простояв на улице 4 часа мотает и ни каких намеков на запуск,но стоит машину на час закатить в тепло-с пол пинка.Думаю все дело в электронике. Глючит она у немчуры.Склоняюсь уже к узкоглазым. Японские авто все таки лучшие.А от этого хлама буду избавляться.
5.1.2009, 20:17
#91
Цитата(АВШ) До сих пор в нашем колхозе не могу найти нормальных спецов по данному движку.Официалы лохи-пацаны которые движки на картинках видели. В -10 машина простояв на улице 4 часа мотает и ни каких намеков на запуск,но стоит машину на час закатить в тепло-с пол пинка.
Опять таки пусть измеряют компрессию и если она низкая, то так и будет пока не сделаешь капиталку с расточкой цилиндров под следующий размер и не восстановишь сёдла клапанов. Цитата(АВШ) Думаю все дело в электронике. Глючит она у немчуры.
Все признаки того, что какраз с электроникой всё в порядке. Тем более, что "молодые" наверняка ошибки прочитали. Цитата(АВШ) Склоняюсь уже к узкоглазым. Японские авто все таки лучшие.А от этого хлама буду избавляться.
Да какая разница немецкий мотор или японский. Главное состояние, а не кто сделал. Хотя и были у Бенза разные приколы с производством, но при больших пробегах любой дизель перстаёт заводиться в морозы. Тут надо либо ремонтировать, либо покупать новым из салона, либо переходить на бензинки, но у них свои проблемы. |
АВШ |
5.1.2009, 21:09
#92
Подскажите !! На Гранде с движкой 2,7 при выключенном зажигании и всех систем идет расход энергии с аккумулятора в 170 м/ампер.
Где искать утечьку? |
АВШ |
5.1.2009, 21:41
#93
Прошу помощи!!! Не хочет заводиться двигатель на Гранде с двигателем 2,7 мерседес после стоянке на улице более 3 часов при -10. На сервисах не знают даже куда и смотреть.Что делать?
АВШ |
5.1.2009, 21:51
#94
Машину брал через знакомого в Германии в салоне. Пробег 75000км. Если дизель нужно капиталить каждые 75000 то верная дорога ему на помойку.
5.1.2009, 22:04
#95
Цитата(АВШ) Машину брал через знакомого в Германии в салоне. Пробег 75000км. Если дизель нужно капиталить каждые 75000 то верная дорога ему на помойку.
Пробег машины по Германии не просто отследить, а машины с дизельными двигателями чрезвычайно редко продаются с маленьким пробегом и скорее всего пробег данного авто около 150...200ткм. |
Арчи Гудвин |
6.1.2009, 16:13
#96
Привет, страдальцы!
Сдается мне, нужна диагностика на мерседесовском (или бошевском) дизельном сервисе. Если уж совсем тяжко по знакомым пройтись, могу через свои новосибирские связи что нибудь пробить/посоветовать (как-никак, дизелями приторговываем...) :wink: |
АВШ |
6.1.2009, 17:29
#97
Цитата(Арчи Гудвин) Привет, страдальцы! К официалам я ездил в том числе и в Мерседес.Эти дилетанты сначало долго чесали репу вспоминая что за движка такая 2,7 CRD а потом и вовсе сказали что Даймлер с Крайслером в рамсах и они ни чем помочь не могут. А на ухо посоветовали пройтись по гаражным Кулибиным,там типа спецы реальнее будут чем у них. Так что буду искать среди спецов-самоучек они то всяко разберутся. Ну а если к весне проблему не решу тогда-"Меняю ГЧ 2003 гв 2,7 +BMW 5серии Е-39 = BMW Х5 и видал я все эти качели с американофашистскими гибридами.
nik.79 |
6.1.2009, 17:59
#98
Цитата(FordSloman) Цитата(АВШ) Машину брал через знакомого в Германии в салоне. Пробег 75000км. Если дизель нужно капиталить каждые 75000 то верная дорога ему на помойку.
Пробег машины по Германии не просто отследить, а машины с дизельными двигателями чрезвычайно редко продаются с маленьким пробегом и скорее всего пробег данного авто около 150...200ткм. Скорее 200 с лишним езды по автобанам с газом в пол! |
6.1.2009, 18:30
#99
Цитата(АВШ) К официалам я ездил в том числе и в Мерседес.Эти дилетанты сначало долго чесали репу вспоминая что за движка такая 2,7 CRD а потом и вовсе сказали что Даймлер с Крайслером в рамсах и они ни чем помочь не могут.
Ближайшие к тебе спецы по дизелям, о которых мне известно в Иркутске. Вот их сайт: http://www.dieselirk.ru |
Арчи Гудвин |
6.1.2009, 21:26
#100
Резюмируя диспут, вношу предложение - выяснить РЕАЛЬНЫЙ пробег машины, И по возможности, через КРАЙСЛЕРОВСКИХ официалов, по вину пробить виды и сроки прошедших ТО. По- моему, такую инфу у них, при желании, получить можно. Сдается мне, предыдущие хозяева были не слишком щепетильны в вопросах обслуживания и ремонта...
А уже потом ругать невинный автомобиль, его конструкторов и прочие качели :wink: Кстати, Х5 - тоже не сахар в обслуживании |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 4:03 |
