#481
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 139 Регистрация: 21.5.2008 Возраст: 55 Из: Минск Пользователь №: 5818 ![]() |
К нам пришла зима
#482
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 3158 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 53 Из: детства, проездом (Одесса) Пользователь №: 6357 ![]() |
ivanoff, а чего очковать, жидкость есть и хорошо. Главное что-бы она в бачке была, а не под машинкой.
#483
Цитата(Stell) К нам пришла зима
Красота какая :!: Тоже такую зиму хочу. |
#484
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 21.11.2007 Возраст: 53 Пользователь №: 4852 ![]() |
Цитата(zema) ivanoff, а чего очковать, жидкость есть и хорошо. Главное что-бы она в бачке была, а не под машинкой.
OK спасибо! (забил) есть родимая, в бачке, зеленая! Как в Одессе снег есть? |
#485
Цитата(ivanoff) OK спасибо! (забил) есть родимая, в бачке, зеленая!
Как в Одессе снег есть? А у меня красная :roll: . Нет снега вообще, ну может пару совковых лопат на всю Одессу. Мороз жуткий -1 -4. ![]() |
#486
Zema, приезжай, еще красивше покажу. Спецом выехал пораньше на трассу, пока солью не посыпали. Летишь соточку по пушистому снегу, а вокруг белоснежный тоннель из деревьев - сказка. Снял видео, мот когда-нить выложу.
Ivanoff, не волнуйтесь, если жидкости станет очень мало - Вы услышите характерный звук при полном вывороте руля (кстати когда уровень проверяли - руль прямо стоял?) просто долейте. |
#487
Цитата(Stell) Zema, приезжай, еще красивше покажу.
Спасибо :!: Но я, если что, в Карпаты. Уж очень там хорошо коньяк пьеться. 8-) |
#488
Цитата(Stell) Zema, приезжай, еще красивше покажу. Спецом выехал пораньше на трассу, пока солью не посыпали. Летишь соточку по пушистому снегу, а вокруг белоснежный тоннель из деревьев - сказка. Снял видео, мот когда-нить выложу.
Ivanoff, не волнуйтесь, если жидкости станет очень мало - Вы услышите характерный звук при полном вывороте руля (кстати когда уровень проверяли - руль прямо стоял?) просто долейте. Stell, спасибо,звук появляется при повороте руля, потом пропадает,через пару минут езды (думаю после прогрева), а чего доливать, как жидкость эта правильно называется :oops: |
#489
Обычно она называется ATF Dexron (дальше цифра II или IV, по-моему) Dexron II, например красная. Лучше, если не уверен какая, поменять полностью. Пойду мануал гляну.
Звук появляется оттого, что воздух попадает в насос и возникает явление кавитации (схлопывание пузырьков). Напоминает гудение зуммера. |
#490
Цитата(Stell) Обычно она называется ATF Dexron (дальше цифра II или IV, по-моему) Dexron II, например красная. Лучше, если не уверен какая, поменять полностью. Пойду мануал гляну.
Звук появляется оттого, что воздух попадает в насос и возникает явление кавитации (схлопывание пузырьков). Напоминает гудение зуммера. Да звучок типа слабого зумера, при повороте руля в крайнее положение, но появляется только в начале движения, потом пропадает. |
#491
В мануале написано DEXRON II или III, по-моему они отличаются цветом. Уточни у продавцов, если нет - доливай любую. В мануале замена в течение 100 тыс. не предусмотрена, только инспекшн.
#492
Цитата(Stell) В мануале написано DEXRON II или III, по-моему они отличаются цветом. Уточни у продавцов, если нет - доливай любую. В мануале замена в течение 100 тыс. не предусмотрена, только инспекшн.
Stell, Спасибо :!: |
#493
zema, мне вчера четырехлетний сынишка задал вопрос: "Почему роботы не какают?" Может поможешь ответить?
#494
это смотря какие роботы, поломанные очень даже какают
#495
Цитата(Stell) zema, мне вчера четырехлетний сынишка задал вопрос: "Почему роботы не какают?" Может поможешь ответить?
Вопрос многогранный :wink: . Например бывают взрослые "роботы-трансформеры", которые напьються всякой дряни и когда прилетают на ночную (или утреннюю) стоянку то очень даже везде какают. Маленьким (детским) роботам, просто забывают сделать специальную дырку. А есть робот, который какает снежными кирпичами, но он дорогой и папа не может его купить ![]() |
#496
zema, :cool2: Тока папу не обижай. Папа просто не хочет купить.
#497
Все не успокоюсь, я робот и сейчас начну DEXRON II или III гадить
#498
Вообще, это масло для АКПП. И для них действуют те же принципы смешения что и для обычных масел. Типа 3-й можно долить во 2-й. Посмотри мануал (в самом конце) если написано 2-й или 3-й - лей 3-й ибудет счастье.
Глянь, может прояснит http://enc.drom.ru/2621/ |
#499
ivanoff, смысл в доливке :?: Уровень показывает, не течет, зумм у всех при выворачивании руля до упора. Перельешь, и начнет её выдавливать со всех щелей. Выверни руль в одну сторону, потом в другую (при заведенном двигателе), если в бачке все время будет жидкость, то флягу за пазуху, хватай санки и вперед. Не мучай Форт.
#500
Цитата(Stell) Вообще, это масло для АКПП. И для них действуют те же принципы смешения что и для обычных масел. Типа 3-й можно долить во 2-й. Посмотри мануал (в самом конце) если написано 2-й или 3-й - лей 3-й ибудет счастье.
Глянь, может прояснит http://enc.drom.ru/2621/ Stell, прочитал, паранойя закончилась, спасибо. А мой сын, тоже 4-е года, вчера его на санках с дочкой домой вез, возле магазина, громко спросил: Папа, а мы сегодня пиво будем покупать? (Лучше про роборта) |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 0:52 |
