82 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Toyota Fortuner часть 2
Stell
сообщение 5.1.2009, 12:06
Сообщение #481
Из: Минск
Пользователь №: 5818
К нам пришла зима
zema
сообщение 5.1.2009, 12:09
Сообщение #482
Пользователь №: 6357
ivanoff, а чего очковать, жидкость есть и хорошо. Главное что-бы она в бачке была, а не под машинкой.
zema
сообщение 5.1.2009, 12:19
Сообщение #483
Цитата(Stell)
К нам пришла зима
Красота какая :!: Тоже такую зиму хочу.
ivanoff
сообщение 5.1.2009, 12:22
Сообщение #484
Пользователь №: 4852
OK спасибо! (забил) есть родимая, в бачке, зеленая!
Как в Одессе снег есть?
zema
сообщение 5.1.2009, 12:27
Сообщение #485
А у меня красная :roll: . Нет снега вообще, ну может пару совковых лопат на всю Одессу. Мороз жуткий -1 -4. 011_laugh2.gif
Stell
Сообщение #486
Из: Минск
Zema, приезжай, еще красивше покажу. Спецом выехал пораньше на трассу, пока солью не посыпали. Летишь соточку по пушистому снегу, а вокруг белоснежный тоннель из деревьев - сказка. Снял видео, мот когда-нить выложу.
Ivanoff, не волнуйтесь, если жидкости станет очень мало - Вы услышите характерный звук при полном вывороте руля (кстати когда уровень проверяли - руль прямо стоял?) просто долейте.
zema
сообщение 5.1.2009, 12:32
Сообщение #487
Спасибо :!: Но я, если что, в Карпаты. Уж очень там хорошо коньяк пьеться. 8-)
ivanoff
сообщение 5.1.2009, 12:34
Сообщение #488
Stell, спасибо,звук появляется при повороте руля, потом пропадает,через пару минут езды (думаю после прогрева), а чего доливать, как жидкость эта правильно называется :oops:
Stell
сообщение 5.1.2009, 12:55
Сообщение #489
Из: Минск
Обычно она называется ATF Dexron (дальше цифра II или IV, по-моему) Dexron II, например красная. Лучше, если не уверен какая, поменять полностью. Пойду мануал гляну.
Звук появляется оттого, что воздух попадает в насос и возникает явление кавитации (схлопывание пузырьков). Напоминает гудение зуммера.
ivanoff
сообщение 5.1.2009, 13:00
Сообщение #490
Да звучок типа слабого зумера, при повороте руля в крайнее положение, но появляется только в начале движения, потом пропадает.
Stell
сообщение 5.1.2009, 13:33
Сообщение #491
Из: Минск
В мануале написано DEXRON II или III, по-моему они отличаются цветом. Уточни у продавцов, если нет - доливай любую. В мануале замена в течение 100 тыс. не предусмотрена, только инспекшн.
ivanoff
сообщение 5.1.2009, 13:36
Сообщение #492
Stell, Спасибо :!:
Stell
сообщение 5.1.2009, 13:37
Сообщение #493
Из: Минск
zema, мне вчера четырехлетний сынишка задал вопрос: "Почему роботы не какают?" Может поможешь ответить?
kostya
сообщение 5.1.2009, 14:07
Сообщение #494
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
zema
сообщение 5.1.2009, 14:36
Сообщение #495
Вопрос многогранный :wink: . Например бывают взрослые "роботы-трансформеры", которые напьються всякой дряни и когда прилетают на ночную (или утреннюю) стоянку то очень даже везде какают. Маленьким (детским) роботам, просто забывают сделать специальную дырку. А есть робот, который какает снежными кирпичами, но он дорогой и папа не может его купить 024_mrgreen.gif - http://roboting.ru/2008/10/22/japonskijj-r...ochistitel.html
Stell
сообщение 5.1.2009, 15:13
Сообщение #496
Из: Минск
zema, :cool2: Тока папу не обижай. Папа просто не хочет купить.
ivanoff
сообщение 5.1.2009, 15:36
Сообщение #497
Все не успокоюсь, я робот и сейчас начну DEXRON II или III гадить 011_laugh2.gif , они красного цвета, в бачке залита жидкость зеленого цвета 024_mrgreen.gif , если долить точно буду робокоп 009_cray.gif
Stell
сообщение 5.1.2009, 15:52
Сообщение #498
Из: Минск
Вообще, это масло для АКПП. И для них действуют те же принципы смешения что и для обычных масел. Типа 3-й можно долить во 2-й. Посмотри мануал (в самом конце) если написано 2-й или 3-й - лей 3-й ибудет счастье.
Глянь, может прояснит http://enc.drom.ru/2621/
zema
сообщение 5.1.2009, 15:58
Сообщение #499
ivanoff, смысл в доливке :?: Уровень показывает, не течет, зумм у всех при выворачивании руля до упора. Перельешь, и начнет её выдавливать со всех щелей. Выверни руль в одну сторону, потом в другую (при заведенном двигателе), если в бачке все время будет жидкость, то флягу за пазуху, хватай санки и вперед. Не мучай Форт. 024_mrgreen.gif
ivanoff
сообщение 5.1.2009, 16:00
Сообщение #500
Stell, прочитал, паранойя закончилась, спасибо.
А мой сын, тоже 4-е года, вчера его на санках с дочкой домой вез, возле магазина, громко спросил: Папа, а мы сегодня пиво будем покупать? (Лучше про роборта)
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:56
