2 страниц V  < 1 2
> Пара вопросов по гранду
АВШ
сообщение 6.1.2009, 17:38
Пользователь №: 7021
Цитата(FordSloman)
Цитата(АВШ)
Таже проблема.Но на данном форуме она не разрешима.Нет здесь людей кто реально может предложить её решение.
Ты странный человек. Неужели ты ожидал, что через форум к авто подключат оборудование с кажут, что не так? С твоих слов неизвестно ничего кроме того, что машина не заводится в холодную погоду И ВСЁ. Всё что можно сказать по такому ничтожному описанию уже сказано, а дать дополнительную информацию ты не в состоянии.
Сканер подключали,ошибок нет вобще.
VVV
сообщение 6.1.2009, 18:04
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 4652
А разве не так??? shock.gif ....блин, а я то думал.... (:
сообщение 6.1.2009, 18:23
Есть ещё сканеры KTS от Bosch, которые в реальном времени показывают кучу параметров по группам и порой там можно увидеть необычное отклонение например температрура неправильно показывается, давление в рейке скачет или расчётный угол опережения подозрительный. Есть то, что можно только осциллографом увидеть например помехи от соседних проводов и им же можно посмотреть форму тока открывающего форсунки. Из того что могут проделать в среднем сервисе, как я и говорил в другой теме, можно замерить компрессию (даст состояние цилиндров и клапанов) и на обратки поставить прозрачные трубки и посмотреть разницу по цилиндрам (так можно обнаружить дохлую форсунку). Для диагностики также можно заглушить EGR на случай если он на холоде залипает и прочее, но это надо лазить по всей машине, смортеть и измерять.
Cooper
сообщение 7.1.2009, 12:23
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Сегодня решил снять и зарядить аккамулятор. Отсоединил клемы, а вытащить акк из гнезда не могу. Такое чувство что он прикручен снизу. Посмотрел кругом - вроде никаких внешних видимых защёлок на нём нет. В чём может быть фишка?
P.S. Акк оригинальный.
сообщение 7.1.2009, 12:39
Cooper, планочка там пластиковая прикручена длинным болтиком (на 10)...
планочка эта прижимает акб вниз.
Cooper
сообщение 7.1.2009, 12:48
Из: Riga
Ээээ.. поподробнее можно?
сообщение 7.1.2009, 12:56
У АКБ по длинной стороне внизу есть кантик.. а на площадке привинчена пластиковая планочка, которая этот кантик прижимает к низу... пока эту планочку не отвинтишь, аккумулятор не поднимешь...
п.с.
такая конструкция появилась еще на Жигулях 80-х годов :roll:
Cooper
сообщение 7.1.2009, 13:00
Сообщение #28
Из: Riga
Видел несколько гнёзд для болтов очень маленького диаметра. Это?
сообщение 7.1.2009, 13:11
Сообщение #29
Cooper, д.б. что-то типа этого:
только на этой картинке планка металлическая, на Гранде пластиковая :roll:
сообщение 7.1.2009, 13:19
Сообщение #30
Там вокруг аккумулятора такой мягкий кожух. Так вот под него надо заглянуть и у основания аккумулятора будет болт на 10мм который прижиает планку упирающуюся в дно аккумулятора.
Cooper
Сообщение #31
Из: Riga
Сенкс за инфу. Пойду гляну.
Nikolas83
сообщение 28.1.2009, 9:14
Сообщение #32
Пользователь №: 7048
Здравствуйте! У меня на верхней консоли (та, где компьютер бортовой) помимо кнопок "C/T", "Reset", "Step" и "Menu" посередине есть еще три кнопки "1", "2", "3" (Channel 1, channel 2, channel 3). Подскажите, что они обозначают. В мануале не нашел.
сообщение 28.1.2009, 9:35
Сообщение #33
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry224394
п.с.
Nikolas83, не надо дублировать собщения в разных темах!
Читайте правила форума.
Nikolas83
сообщение 29.1.2009, 12:00
Сообщение #34
п.с.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 7:42
