FS |
8.1.2009, 12:01
#41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 18.10.2008 Возраст: 52 Из: г. Москва Пользователь №: 6661 |
FordSloman спасибо за оперативный ответ.
Тянет из под капота. Когда подходишь к капоту работоющему авто с улицы запах солярки более заметен. При снятии верхнего кожуха двигателя, посередине стоит насколько я понимаю фильтр очистки топлива, под ним пятна из солярки это плохо. Просто я некогда не ездил на дизилях. |
vel |
8.1.2009, 12:46
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 191 Регистрация: 22.6.2008 Возраст: 56 Из: Пермь Пользователь №: 5959 |
Цитата(FS) gudman , Спасибо.
Будем менять, прицеп точно таскали. У меня еще есть вопросик, при стоянках с заведенным двигетелем, в салоне заметен небольшой запах солярки, это что неисправность или особенность данного авто. У меня на обслуживании при замене топливного фильтра меняли на новые хомуты хотя машина новая - сказали что лучше поменять - может по этой причине и пахнет - у меня запаха нет никакого! |
FS |
8.1.2009, 13:02
#43
vel Спасибо.
Снял крышку двигателя, если я правильно понимаю что фильтр очистки стоит с верху то на нем заметил лужицу из салярки, думаю что поэтому и пахнет. Какраул, котострофа. :evil: |
vel |
8.1.2009, 13:23
#44
ничего страшного - поставь новые хомуты и всё будет ОК
VVV |
8.1.2009, 14:34
#45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 17.10.2007 Возраст: 49 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 4652 |
Цитата(gudman) Цитата(VVV) gudman, ничего не получилось
Самый простой способ это имплонтировать в Хомелинк родной брелок и вывести от него управление на кнопки в потолке! 8-) Да ну, не буду так заморачиваться, если на Сталеваров не помогут, то нафиг забью на Хомелинк :wink: |
FS |
8.1.2009, 17:21
#46
Увсе проблему вроде решил, ктомуже заменил топливный фильтр, посмотрю будет запах или нет.
Всем огромный спасиб. Кстати а контролировать уровень масла в коробке, щупа у меня нет, стоит заглушка. :roll: |
FS |
8.1.2009, 17:42
#47
remez68 Задние стоики у меня не пробивает, зато передние при загруженной машине только в путь, масса загрузки к сожелению не большая.
gudman |
8.1.2009, 18:09
#48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 174 Регистрация: 16.8.2008 Возраст: 55 Из: Брянск Пользователь №: 6252 |
Цитата(FS) Кстати а контролировать уровень масла в коробке, щупа у меня нет, стоит заглушка. :roll:
Ты лучше езжай к официалам менять масло в коробке!!! Пусть дороже, зато они гарантию на это дадут.... Темболее тебе то в Столице сам бог велел. :wink: А то что машинка не нагарантии ни чего страшного они и без этого делают все очень качественно. Короче едь на Сталеваров, сам не лезь в коробку..... |
FS |
8.1.2009, 18:19
#49
Так и зделаю.
А что на Сталеваров хороший сервис. Просто до этого машина обслуживалась в Норд Авто М на Рябиновой улице. |
gudman |
8.1.2009, 18:46
#50
FS, Ну обсуждение сервисов не в этой ветке!!! Мне нравится на Сталеваров.... Тебе решать куда ехать, если обслуживалась в Норде дык и едь туды... :wink:
FS |
8.1.2009, 19:51
#51
Господа просвятите кто знает.
Есть возможность брать масла для мостов, коробки, раздатки в фирменном Land Rover центре по хорошей цене, как эти масла приживутся в Jeep,или не стоит связываться. Для двигателя взял масло CASTROL Magnatec 5W-30 вроде официалы такое льют. Уж больно цена хорошая Заранее прошу прощения если эта тема уже обсуждалась. :oops: |
Михаил. |
8.1.2009, 20:39
#52
Нормально приживутся я думаю.
VVV |
8.1.2009, 23:11
#53
FS, да я тоже думаю нормуль "приживуться" - сам к официалам со своим моторным маслом частенько езжу. Главное быть на 100% уверенным где сам его берешь! :wink:
gudman |
9.1.2009, 0:57
#54
FS, Я тоже лью CASTROL Magnatec 5W-30 в мотор....
По маслам в мосты и в раздатку думаю что нормально, главное чтобы по вязкости и сертификации совпадали с Мопаровскими. Только вот в мосты обрати внимание должна быть синтетика 75W140 Я вот себе свечи от BMW X5 платиновые прикрутил. У друга в гараже валялись новые, я и поменял себе. По размерам один водин как наши, только вот по калийному числу похолоднее на десятку. Промчал на них уже 10 тысяч. Выкрутил одну, посмотрел, состояние отличное.... Выдержка из СервисМануала: AXLE NOTE: DaimlerChrysler recommends using Mopar® lubricants or lubricants of equal quality. FRONT AXLE 200MM - Mopar® Synthetic Gear Lubricant 75W-140 REAR AXLE 213MM - Mopar® Synthetic Gear Lubricant 75W-140 NOTE: ELSD equipped axles require 118 ml (4 ounces) of Limited Slip Additive be added to the lubricant. TRANSFER CASE Recommended lubricant for the NV140 transfer case is Mopar® ATF+4, Automatic Transmission Fluid. Recommended lubricant for the NV245 transfer case is Mopar® NV245/247 Transfer Case Fluid. Recommended lubricant for the NV146 transfer case is Mopar® NV146 Transfer Case Fluid. AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID NOTE: Refer to Service Procedures in this group for fluid level checking procedures. Mopar® ATF +4, Automatic Transmission Fluid is the recommended fluid for DaimlerChrysler automatic transmissions. Dexron II fluid IS NOT recommended. Clutch chatter can result from the use of improper fluid. Mopar® ATF +4, Automatic Transmission Fluid when new is red in color. The ATF is dyed red so it can be identified from other fluids used in the vehicle such as engine oil or antifreeze. The red color is not permanent and is not an indicator of fluid condition. As the vehicle is driven, the ATF will begin to look darker in color and may eventually become brown. This is normal. ATF+4 also has a unique odor that may change with age. Consequently, odor and color cannot be used to indicate the fluid condition or the need for a fluid change. |
FS |
9.1.2009, 9:38
#55
Вот спасибо люди добрые практически все ясно.
Скажите а присадки Mopar в мосты насколько я знаю нужно три флакона, один флакон в задний мост, два в передний, или я ошибаюсь. :roll: |
julik-1 |
9.1.2009, 9:39
#56
Цитата(FS) Вот спасибо люди добрые практически все ясно.
Скажите а присадки Mopar в мосты насколько я знаю нужно три флакона, один флакон в задний мост, два в передний, или я ошибаюсь. :roll: Да все правильно один только в передний а два в задний |
vel |
9.1.2009, 10:35
#57
Кто-то устанавливал предпусковые подогреватели на 3,0 дизель? Возникла проблема!
FS |
9.1.2009, 10:57
#58
julik-1 спасиб.
FS |
9.1.2009, 15:55
#59
Хотелось бы узнать, а что это за масло такое Castrol SLX 5w-30 Profeshenal, не смог найти его характеристики, подходит ли оно для 3.0 турбо дизеля.
Может кто знает, подскажите. На сайте Castrol такого не нашел. |
9.1.2009, 16:15
#60
Цитата(FS) На сайте Castrol такого не нашел.
Потому что надо было правильно название писать. Вот ссылка на спецификацию: Castrol SLX Professional |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 14:51 |
